Странный стук спереди.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт апр 14, 2009 9:53:44
Просьба тему не удалять, не переносить, короче ничего сней не делать до выяснения причины.
История. Все началось примерно 10 т км назад. На груженой машине(передок задрат) если потихоньку ехать по приличным кочкам что то постукивало. Сейчас постукивает даже на маленьких и тарабанит на больших кочках. Стучит по моим ощущениям спереди спарава.
За это время было заменено:
амы передние
шаровые
сайлентблоки
маятник.
Сам облазил все днище ничего не нашел. Если машину качать ничего не стучит, только скрипит амм справа(вроде он хотя не уверен).
В сервисе сказали маятник, собственно его заменил, но он не стучал.
Жду советов как выявить причину. Может у кого такое было?
Короче помогите кто чем может.
А и еще по ощущениям правая сторона жесткова как то помимо стука, а левая мягкая - думаю эт както связано.
Катенок
Модель авто: Классика,2105
Непрочитанное сообщение Катенок » Ср апр 15, 2009 12:51:19
а не пробовал жаменить пружины на усиленные?
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 13:06:28
Alexey писал(а):Если машину качать ничего не стучит,
а если не просто качать а вверх подрывать? Ну пару человек за крыло схватились и амлитудой ее раскачивать... Типа имитация подпрыгивания. В идеале на эстакаде или яме. Один стоит снизу и палит тему.
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 16, 2009 10:55:41
Тоже беспокоил стук - при достаточно плавных колдобинах стучало так, как буд-то что-то плохо закреплено под капотом, глухой стук, отдающийся в кузов. Особенно сильно был слышен на переездах через лежачих полицейских и через трамвайные пути.
Поменял аммортизаторы, шаровые, подшипники передних ступиц, сайлентблоки - не помогло. В последнюю очередь поменял краевые резинки на поперечном стабилизаторе и стук пропал. Может быть и у тебя та-же проблема?
PS: зато теперь почти весь перед новый :)
Сергей78
Непрочитанное сообщение Сергей78 » Чт апр 16, 2009 17:12:26
у меня на шестерке была такая проблема, так же все проверил, но оказалось все в верхнем рычаге... когда ступицу отсоединил, подергал его, а там болту хана было, поменял и все прошло)))
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 16, 2009 17:56:09
да нет, если он менял сайлентблоки, то рычаг не должен болтаться :)
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт апр 16, 2009 18:10:19
Скорее это плохо затянут болт верхних сайленблоков,попробуй поднять на домкрате снять колесо и монтажкой между верхней опорой пружины и верхним рычагом нажать,рычаг не должен ходить.Возможно это,как уже говорили до меня,резинки стабилизатора
sergey554
Непрочитанное сообщение sergey554 » Чт апр 16, 2009 19:20:34
А подшипники ступицы попробуй посмотреть
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Пт апр 17, 2009 9:14:28
Nik555 писал(а):Скорее это плохо затянут болт верхних сайленблоков,попробуй поднять на домкрате снять колесо и монтажкой между верхней опорой пружины и верхним рычагом нажать,рычаг не должен ходить.Возможно это,как уже говорили до меня,резинки стабилизатора
Болт вряд ли, хотя посмотрю.
Стабилизатор тож гляну(щас задумался я там только крайние резинки смотрел).
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
sergey554 писал(а):А подшипники ступицы попробуй посмотреть
А как его смотреть? Я поддамкрачивал и качал колесо, люфт небольшой есть, но вроде стучать не должен.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Сергей78 писал(а):у меня на шестерке была такая проблема, так же все проверил, но оказалось все в верхнем рычаге... когда ступицу отсоединил, подергал его, а там болту хана было, поменял и все прошло)))
Нето, болты как новые пробег 41 000 км.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Жду еще вариантов и завтра еду в гараж.
Пишем не стесняемся :)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт апр 17, 2009 21:29:57
Очень похоже на втулки стабилизатора, ри внешней целосности они могут стучать особенно крайние.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 18, 2009 14:55:58
DonPedro писал(а):особенно крайние
да и центральные неплохо стучат :whistlin:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб апр 18, 2009 17:34:21
У меня средние уже три комплекта крайних пережили.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс апр 19, 2009 0:06:04
VladiZlav писал(а):да и центральные неплохо стучат
Их как менять - лучше стаб новый поставить
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс апр 19, 2009 14:34:22
Центральные лучше в собранном виде. Но прижелании можно всё сделать.
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Пт май 08, 2009 16:12:39
Стучало нижнее крепление правого амортизатора. По ходу я когда его менял болт не дотянул.
Всем спасибо. :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 08, 2009 16:51:45
Alexey писал(а):Стучало нижнее крепление правого амортизатора. По ходу я когда его менял болт не дотянул.
Всем спасибо.
ну все хорошо, что хорошо кончается. Кстати у меня один раз вообще нижний болт переднего аммо тупо отломился с одной стороны и такой грохот стоял...
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Пт сен 11, 2009 13:55:00
у меня тоже площадка аморта посадочная справа гремела,купил новую за 40р,поставил и норм стало)))
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Вс сен 20, 2009 16:50:15
Что-то стучит при торможении, в самом конце, но не всегда. Также стучит когда сдаю задом и выворачиваю колеса вправо. Что это может быть? Стабилизатор?
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Вс сен 20, 2009 20:34:10
Patapich писал(а):Стабилизатор?
да резинки проверь
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Чт июн 29, 2023 5:33:33
Может ли в теории стук выдавать передняя смещенная втулка стабилизатора из посадочного места вне хомута? Шаровые в порядке.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Чт июн 29, 2023 7:12:40
Маловероятно, если только там совсем настолько центральное отверстие в резинке разбито, что "тело" стабилизатора свободно болтается там и это визуально видно.
Вернуться в «Ходовая»
