Передняя пружина цепляет за верхний рычаг..
doctordc
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Передняя пружина цепляет за верхний рычаг..
Непрочитанное сообщение doctordc » Вт июл 17, 2012 20:13:13
D.I.M.A.R. писал(а):
doctordc писал(а):про цвета я вроде верно написал
написал что по длине различие, у меня выделено что это длина при конкретном усилии
а при другом усилии все может наоборот??? цвета то я думаю что определяют жесткость... желтая то как показано на рисунке узогнулась, а зеленая нет..
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 17, 2012 20:16:58
doctordc писал(а): желтая то как показано на рисунке узогнулась, а зеленая нет..
правильно. так как желтая более жесткая, поэтому выглядит более "разогнутой".
если машину нагрузить по полной то может даже задевать не будет.
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Вт июл 17, 2012 20:18:30
ну в общем менять буду завтра.. просто проверил повис на машине и пружина встала и не цепляла за рычаг.. спасибо за помощь..
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Вт июл 17, 2012 20:20:44
А совсем забыл уточнить.. Пока не поменяю могу я этими цепляниями раздолбать шаровую??
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт июл 17, 2012 20:23:34
шаровую нет, а вот на сайленты верхние и на ось верхнего рычага нагрузка идет и передается на стойку переднюю (кузов),
поэтому так лучше не ездить, ну по ямам точно не прыгать.
после замены пружин - развал надо делать, поэтому при таких ремонтах рекомендуется менять элементы подвески комплексно: сайленты, шаровые, пружины, амортизаторы.
пару километров поездить и на развал, а потом еще раз через месяц
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт июл 17, 2012 20:30:27, всего редактировалось 2 раза.
Причина: добавлено
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Вт июл 17, 2012 20:26:26
D.I.M.A.R. писал(а):шаровую нет, а вот на сайленты верхние и на ось верхнего рычага нагрузка идет и передается на стойку переднюю (кузов),
спасибо еще раз... завтра постараюсь все исправить... :thum1:
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Ср июл 18, 2012 18:34:06
заменил пружину.. ничего не изменилось, также цепляет.... теперь походу проблема кроется в рычагах...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 18, 2012 20:39:46
проблема может в проставках высоких.
или они такие же по высоте как обычные?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июл 18, 2012 21:19:33
pozitron32 писал(а):doctordc
не нужно ничего резать, нужно проставки поставить обычные, стандартной высоты. Как же люди еще не понимают, что весь "тюнинг" это еще та кака....
я же писал уже... А вы на те же грабли...
doctordc
Непрочитанное сообщение doctordc » Чт июл 19, 2012 17:28:25
Обычные в магазинах нет.... Говорят, что уже вроде давно уже нет.... А по поводу того, что такая еще кака, как оказалось что левая сторона встала нормально, а правая цепляет...
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Чт авг 09, 2012 18:21:38
Здраствуйте у меня такая же проблема,после замены передних пружин со стандартными проставками, с правой стороны стали доноситься удары при проезде средних ям которые передавались на весь кузов. Думал конец амортизаторам заменил их и не чего не изменилось, потом увидел на пружине протертость до металла, пружина стоит ровно в паз попала. Думаю заменить верхний рычаг и сайленблоки верхние может рычаг гнутый. Только будет ли толк или причина в другом?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт авг 10, 2012 17:51:18
ivan1986
высота машины стандартная?
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Сб авг 11, 2012 16:59:22
Да. Стоят стандартные пружины с желтой меткой и обычные проставки над пружинами.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс авг 12, 2012 4:31:45
ivan1986
тогда предлагаю ывм заехать к развальщику, пусть посмотрит он, может у вас со стаканом случилось что-то...
ivan1986
Непрочитанное сообщение ivan1986 » Пн авг 13, 2012 7:55:48
Спасибо за предложение... но со стаканом все нормально, если рычаг верхний снимать подкрылок надо откручивать или болт так выдет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 13, 2012 17:23:00
ivan1986 писал(а): если рычаг верхний снимать подкрылок надо откручивать или болт так выдет?
Если 2104,05,07 то надо.Еще и болт крепления трубы бампера к кронштейну (коротки такой под ключ "22") выкрутить
Если шаха,то не надо.
pocomaxa
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Вс ноя 04, 2012 4:39:49
я новые рычаги, и новые пружины "Люкс" с переменным шагом поставил, резины правда высокие над пружинами, от старых пружин ещё остались. И подозреваю, что тоже самое будет, как на старых пружинах-задевать за верхний рычаг , потому что уже вижу захлёст пружин за проушины рычагов. Так что всё дело не в рычагах.
pocomaxa
Непрочитанное сообщение pocomaxa » Сб дек 29, 2012 15:37:57
Ребята, подскажите всё таки, в чём может быть дело? Вернее как убрать этот захлёст верхнего рычага за витки пружины? Правда ли дело только в высокой резинке? где искать причину, если вернув всё обратно ничего не изменится?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб дек 29, 2012 16:03:41
pocomaxa
поставить оригинальные пружины, поставить оригинальные проставки сверху пружин, поставить резину оригинального размера, с правильной стороны прикрутить нижнюю и верхнюю шаровые. Нужное подчеркнуть.
Вернуться в «Ходовая»
