kyb Ultra-SR + фобос по кругу -25
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 02, 2009 17:06:52
я спереди еще не поменял( неуспел(
а есть какието домики от 08 кторые ставят по задние амо? какой у нихкатоложный номер, или как они называются понармальному ктонить знает? а то хочется пониже а амо жалко. и вопрос по реактивным тягам? урорачивать все или только панора можно обойтись?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а так лучше брать -25 см изначально а то -40 усаживает гденить см на 5 машинку по сравнению со стоком которому 10 почти лет
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт ноя 03, 2009 7:10:42
Bemrik
Доимики себе ставил когда зад поднимал. Думаю если их перевернуть то получется под занижение. Фото где то было на форуме, ща поищу.
По тягам, нассколько я начитался интернета, нужно только с панарой что то делать, резать или делать регулируемую.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
вот здесь про домики
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... C%E8%EA%E8
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 03, 2009 13:11:27
ясн спс, ну да так и хотел только перевенуть. а в магазине как это обозвать?
или такие от передне приводных, это что за деталь?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
а про перед чтонить знаешь? как моно занизить? а то даж пркжины не хочется ставить спереди , пока на стоке езжу а то амо жалко
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
а на скоко эти домики смещают крепление в см? то что ты ставил
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт ноя 03, 2009 18:08:19
Bemrik писал(а):ясн спс, ну да так и хотел только перевенуть. а в магазине как это обозвать?
ну домики это, так и называются.
Bemrik писал(а): а про перед чтонить знаешь? как моно занизить? а то даж пркжины не хочется ставить спереди , пока на стоке езжу а то амо жалко
там такого ниче вроде не придумаеш. Ну если только верхнее крепление перенисти, ну это слишком проблемно получается.
Bemrik писал(а): а на скоко эти домики смещают крепление в см? то что ты ставил
я линейкой не мерил, на глаз не больше 5 см, где то 3-4см.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 03, 2009 18:10:02
Alexey писал(а):я линейкой не мерил, на глаз не больше 5 см, где то 3-4см.
её днина не сильно отличается от этих которые от 09?(см выше)
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт ноя 03, 2009 18:16:40
ну вот по ближней дырке то расстояние получается,
по дальней чуть больше, ну это все так на глаз.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 05, 2009 20:40:28
а если так зделать крепление переднего амо? зеленое рычаг, черное амо, и красное крепление? сть в этом какойнить смысл? если да то их какого материала?
есть дофига метала из кторого уголки делают( на рынках продают) делают гдет 5 мм толщины, если так погнуть выдержит?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб ноя 07, 2009 0:17:52
аппп
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт ноя 10, 2009 7:56:35
Bemrik
Ну да хороший вариант. Только для надежности стоит усилить каждое крепление двумя пластинами в виде трапеций по краям.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 10, 2009 13:34:58
Ну эт понятно что жоскости добовлять надо. Просто по материалу интересно
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт ноя 10, 2009 13:57:38
Bemrik писал(а):Ну эт понятно что жоскости добовлять надо. Просто по материалу интересно
сталь 5мм вполне подойдет
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 05, 2009 23:37:01
если перенести крепление амо на 5-6 см в низ, будетли рабочий диапозон?
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Ср дек 09, 2009 14:36:46
Bemrik писал(а):если перенести крепление амо на 5-6 см в низ, будетли рабочий диапозон?
ну по идее на сколько машина опустится на столько и надо крепление перенести.
5-6см это много слишком
и еще не понятно не окажется ли крепление слишком близко к земле
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср дек 09, 2009 14:43:04
Ну эт с переди будет ниже рычага на 2,5 см.
Вернуться в «Ходовая»
