Дистанционное кольцо в передней ступице
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сегодня менял ступичные подшипники на правом колесе, разобрал, все поменял и поставил, а придя домой, заглянул в книгу по ремонту, и обнаружил что между внутренним подшипником и сальником есть разрезное дистанционное кольцо, а у меня его не было (не мог я его не заметить). Собрал, соответственно, без него. Что мне делать, покупать кольцо и разбирать заново, или если не было то и без него можно ездить?. Спасибо!
Re: Гайка ступицы
Чёт не помню такогоmaximys27 писал(а):заглянул в книгу по ремонту, и обнаружил что между внутренним подшипником и сальником есть разрезное дистанционное кольцо,
Re: Гайка ступицы
есть там дистанционная втулка(кольцо) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html
mik58
Re: Гайка ступицы
ранее на машинах ставилась дистанционное кольцо в ступицу между внутренним подшипником и сальником, его задача была не дать возможности углубить сальник, но сейчас его уже не ставят и в зап частях не найти
Re: Гайка ступицы
Вот и я об этом же подумалmik58 писал(а):ранее на машинах ставилась дистанционное кольцо в ступицу между внутренним подшипником и сальником
LAOOAL
- Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
ДВА дистанционных кольца в ступице ????
Привет всем) Я тут ступицу перебирал, переднюю левую) Так вот..С внутренней стороны ступицы после подшибника стояло дистанционное кольцо(эт я в книжке прочитал ) А с внешней стороны такой приблудины не было) Оно там нужно? и ещё один момент...когда я протирал цапфу поворотного кулака (Помоему так называеться эта пипирка на которую ступица потом надеваеться)...Так вот когда я её протирал, так возле самого пыльника нашёл ещё одно похожее кольцо, которое просто болталось...Точнее оно было всё в смазке, просто приляпано к пыльнику, чуть поддел отвёрткой оно и снялось..Правда по форме оно чуть отличалось, с одной стороны кольцо было немного сужено...Что это за кольцо?нужно ли оно там?..я в замешательстве
...Объяснил несколько сумбурно но надеюсь вы меня поняли...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ДВА дистанционных кольца в ступице ????
ни разу туда не лазил, так что ниче не понялLAOOAL писал(а):...Объяснил несколько сумбурно но надеюсь вы меня поняли...
Остановите за той машинойLAOOAL писал(а):... после подшибника ... но надеюсь вы меня поняли...
Надежда умирает последнейLAOOAL писал(а):... но надеюсь вы меня поняли...
LAOOAL
Посмотри по схеме, что именно ты обнаружил ДВА.
http://www.semerka.info/content/ustrois ... i_podveski
- D.I.M.A.R.
Дистанционно кольцо - оно одно и разрезное (или еще называют разрезная дистанционная втулка).
Она находится между сальником и наружным кольцом внутреннего подшипника (который больше размером).
Снаружи кольца нет, но зато есть шайба такая:
Тут мануал http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html Собери в обратной последовательность и будет все ОК!!!
возможно это было пружинное кольцо сальника оно при снятии ступицы бывает что остается на цапфе, или может кусок самого сальника.LAOOAL писал(а):Так вот когда я её протирал, так возле самого пыльника нашёл ещё одно похожее кольцо, которое просто болталось...Точнее оно было всё в смазке, просто приляпано к пыльнику, чуть поддел отвёрткой оно и снялось..
Собственно, вполне можно обойтись и без дистанционного кольца. Не будет а ни хуже, а ни лучше.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
А если сальник утапливаться начнет?гость писал(а):Не будет а ни хуже, а ни лучше.
Он что, с руками и ногами? Где его посадили, там он и будет сидеть.vadimon писал(а):А если сальник утапливаться начнет?гость писал(а):Не будет а ни хуже, а ни лучше.
- vadimon
Зачем тогда его туда вообще вперли? Получается, конструкторы идиоты, а нам так проще, мы и правы?гость писал(а):Он что, с руками и ногами? Где его посадили, там он и будет сидеть.vadimon писал(а):А если сальник утапливаться начнет?гость писал(а):Не будет а ни хуже, а ни лучше.
- vadimon
Re: Дистанционное кольцо в передней ступице
Согласен. Я, в принципе, против, когда остаются "лишние детали", поэтому всегда переживаю, когда что-то, недокрутил, перекрутил, проигнорировал допуски, сделал так, как мне удобнее, чтобы не заморачиваться.zombie177rus писал(а):Конструктор поставил, идиот снял.
- vadimon
Вон оно че выясняется... )). Смысл нахождения его (кольца) там? На всякий случай? А вдруг? Пусть будет, не помешает? Мне "сверху" сказали, я и сделал?zombie177rus писал(а):Уточню: идиот был около конвейера...
- vadimon
Типа, оно нужно, но полезность ее еще не доказана полностью?zombie177rus писал(а):Смысл как и любой дистанционной детали...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
и выдавить смазку на тормозной диск и обеспечить нахождение буртика сальника в необходимой зоне для правильной работы.mik58 писал(а):его задача была не дать возможности углубить сальник
- oooshiva
Проехал 400 км на графитной смазке в ступице.(вынужден был смазать при замене ступицы графиткой в деревне.) Заменил графитку на литол-24. Ничего плохого не случилось...Слава Богу. Надо литол в машине держать.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Это шутка?! Зачем смазывать тормозной диск?!Prepod48 писал(а):и выдавить смазку на тормозной диск и обеспечить нахождение буртика сальника в необходимой зоне для правильной работы.mik58 писал(а):его задача была не дать возможности углубить сальник
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 49 гостей
