Новые ступичные подшипники гудят
- Антоха875
- Модель авто: ваз 2107
Добрый день подскажите могут ли гудеть новые ступичные подшипники. Ток поставил крутанул колесо а они гудят по нарастающей
неужели на подделку попал?
Re: Новые ступичные подшипники гудят
А кто и как их менял?Антоха875 писал(а):Добрый день подскажите могут ли гудеть новые ступичные подшипники. Ток поставил крутанул колесо а они гудят по нарастающей
- Антоха875
менял дома все по книжке с динамометрическим ключём, скока менял в первый раз с таким сталкнулся
Наружные кольца тоже сменил? Перед установкой в руках с осевым прижимом крутил?
- Антоха875
Подшипники фирмы vpz когда покупал были нормально запакованы в консерванте и запаеном пакетике но сепаратор с подшипниками звенел как не новай, старые и то меньше болтались (поменял по причине в одну ступицу вода попала в другой перекатывались тынк тынк)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Подшипники менялись целиком с обоймами
- гость
Писали здесь, из форумчан, местных, что просто удивительно, что еще что-то на том заводе выпускается, типа все изношенное и раздолбанное. Я тоже не особо был доволен покупкой, просто вместо литола-24, ибо он у нас го****ный, заложил защитную смазку хадо, в принципе в конце-концов нормально стало и сейчас ездит хорошо.
- Антоха875
а температурные отличия работы смазок хадо- 25 до +135 и литола-24 (-35 до +125) разные имеет ли это значение я думаю что имеет
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
и еще вопрос кто что мажет на ступицу
- гость
Антоха875, не знаю, на это не смотрел. Просто литол-24, что купил, подошел жидкостью, а другого в продаже не было. Литол 20...30-летней давности, что есть у меня, не хотелось использовать.Антоха875 писал(а):а температурные отличия работы смазок хадо- 25 до +135 и литола-24 (-35 до +125) разные имеет ли это значение я думаю что имеет
- Антоха875
О мне к стате такой же литол попался сначала он жидкий был а на дне густой может из-за этого. Сейчас разобрал одну сторану обоймы на подшипниках белые а вот ролики коричневого цвета местами и наружняя обойма светло-коричневатая ток по краю большого радиуса. Собрал на новые с другой смазкой Mobilgrease Special Литиевая смазка с дисульфит молибденом подшипников вообще не слышно
