Страница 1 из 1
Новые ступичные подшипники гудят
Добавлено: Пн янв 05, 2015 14:33:53
Антоха875
Добрый день подскажите могут ли гудеть новые ступичные подшипники. Ток поставил крутанул колесо а они гудят по нарастающей
неужели на подделку попал?
Re: Новые ступичные подшипники гудят
Добавлено: Пн янв 05, 2015 14:37:55
передние? задние? если передние, то ты их регулировал?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 14:40:44
Антоха875 писал(а):Добрый день подскажите могут ли гудеть новые ступичные подшипники. Ток поставил крутанул колесо а они гудят по нарастающей
А кто и как их менял?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 14:46:25
Антоха875
менял дома все по книжке с динамометрическим ключём, скока менял в первый раз с таким сталкнулся
Добавлено: Пн янв 05, 2015 14:54:56
Наружные кольца тоже сменил? Перед установкой в руках с осевым прижимом крутил?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 17:25:52
Иван64
Какой фирмы ставил? Может и правда на старые кольца поставил)))
Добавлено: Пн янв 05, 2015 22:03:46
Антоха875
Подшипники фирмы vpz когда покупал были нормально запакованы в консерванте и запаеном пакетике но сепаратор с подшипниками звенел как не новай, старые и то меньше болтались (поменял по причине в одну ступицу вода попала в другой перекатывались тынк тынк)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Подшипники менялись целиком с обоймами
Добавлено: Пн янв 05, 2015 22:18:10
Иван64
Возможно брак
Добавлено: Пн янв 05, 2015 22:33:28
Писали здесь, из форумчан, местных, что просто удивительно, что еще что-то на том заводе выпускается, типа все изношенное и раздолбанное. Я тоже не особо был доволен покупкой, просто вместо литола-24, ибо он у нас го****ный, заложил защитную смазку хадо, в принципе в конце-концов нормально стало и сейчас ездит хорошо.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 8:13:35
Антоха875
а температурные отличия работы смазок хадо- 25 до +135 и литола-24 (-35 до +125) разные имеет ли это значение я думаю что имеет
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
и еще вопрос кто что мажет на ступицу
Добавлено: Вт янв 06, 2015 10:02:24
Антоха875 писал(а):а температурные отличия работы смазок хадо- 25 до +135 и литола-24 (-35 до +125) разные имеет ли это значение я думаю что имеет
Антоха875, не знаю, на это не смотрел. Просто литол-24, что купил, подошел жидкостью, а другого в продаже не было. Литол 20...30-летней давности, что есть у меня, не хотелось использовать.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 12:35:28
Антоха875
О мне к стате такой же литол попался сначала он жидкий был а на дне густой может из-за этого. Сейчас разобрал одну сторану обоймы на подшипниках белые а вот ролики коричневого цвета местами и наружняя обойма светло-коричневатая ток по краю большого радиуса. Собрал на новые с другой смазкой Mobilgrease Special Литиевая смазка с дисульфит молибденом подшипников вообще не слышно
Добавлено: Вт янв 06, 2015 17:27:06
Заправленная жижа НЕ была Литолом.
