Перетряхивал переднюю подвеску, снимал рычаги, чтобы переварить болтики, которые амортизаторы и стабилизатор по краям держат ну и снял штангу стабилизатора, чтобы втулки заменить...
А теперь не могу поставить её обратно.
Не пойму с вывешенными колесами она ставится или на колесах?
В описании по ремонту написано что на вывешенных, но сегодня пытался её приткнуть, наживил на центральных креплениях, на рычаги не заводятся края штанги...
Решил с инетом свериться :-), а пока на работу без неё поезжу.
Установка переднего стабилизатора
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Установка переднего стабилизатора
в любом случае придется применить лом. и пофигу в каком положении..
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Короче сделал. Поделюсь нюансами кто будет делать... Ставил на колесах, пришлось сваркой прихватывать две половинки "центральных" креплений штанги, т.к. новая втулка не ужималась до такого состояния, чтобы оба уха зашли на шпильки до возможности накинуть обе гайки. Стянул предварительно болтом с гайкой и подварил в торцах.
Потом сама штанга не симметрична в плане кончиков штанги, они загнуты чуть-чуть"вверх", поэтому у штанги есть лево и право, которые нужно соблюсти при установке. Я изначально этого даже и не заметил, и пытался вкорячить её, а кончики не попадали на место затяжки скоб на рычаге.
И таки да, монтировка не помешает, спозиционировать концы штанги так, чтобы можно было без проблем натянуть концевые втулки и накинуть скобы крепления к рычагу.
