Страница 1 из 1
Проблемы рулевого управления
Добавлено: Пт фев 12, 2010 22:17:10
Killbanana
Здравствуйте. У меня следующая проблемма: при повороте руля приходится прикладывать различное усилие при повороте направо и повороте налево( направо крутить легче). На ровной дороге происходит увод машины вправо. Подскажите кто нибудь
Добавлено: Пт фев 12, 2010 22:28:55
1. Развал давно делал?
2. Резина в норме?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 22:37:17
Killbanana
Резину новую поставил, резину не жрет. Развал не делал ( недавно купил машину).
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:17:44
Killbanana писал(а):Развал не делал ( недавно купил машину).
Вот и дуй на первичный осмотр! ИМХО, колеса не ровно стоят... А заодно в процессе тебе и рулевое посмотрят, вдруг чо с редуктором. Вобщем, едь на первичку к развальщику и рассказывай свою беду.
Killbanana писал(а):Резину новую поставил, резину не жрет.
Не пойму, откуда такой вывод, если она новая еще... Баланс хоть сделал?
Добавлено: Сб фев 13, 2010 9:25:55
Killbanana
извините неправильно немного рассказал. Кароче купил машину, поставил новые колеса, сделал балансировку. Ведет вправо и руль крутится с разным усилием в зависимости от стороны поворота. Проездил так гдето 2500 км. по покрышкам не видно что резину жрет....
Добавлено: Сб фев 13, 2010 16:20:32
СерЖЖЖ
Killbanana писал(а):по покрышкам не видно что резину жрет...
На новой резине этого не сразу заметишь.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Killbanana писал(а):и руль крутится с разным усилием в зависимости от стороны поворота.
Это скорее всего редуктор .
Добавлено: Сб фев 27, 2010 23:53:54
Curious
У меня такое тоже было, вылечил, путем проверки и подкачки до нормального давления во всех 4- колесах
Добавлено: Вс фев 28, 2010 0:01:14
RomB
У меня была ситуация похожая. Вечером перед длинной поездкой (Санкт-Петербург - Калининград) подкачал колеса, проверил давление и т.д. Рано утром в путь. Чувствую, меня на больших скоростях носит туда - сюда. Оказалось заднее колесо за ночь стравило почти до 0. Подкачал и ласточка полетела! ))
Добавлено: Вс фев 28, 2010 0:36:05
Curious
Перепад температуры на улице, тоже может значительно повлиять на давление в шинах.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 21:36:36
Асхат
Привет всем. У моего соседа семерка инжекторная, при повороте руля есть стук. Пр первичном осмотре кажется редуктор рулевого управления. Легко ли его заменить самому? И надо ли после этого делать развал?
Добавлено: Пт мар 19, 2010 21:58:17
Washington
Асхат писал(а):Пр первичном осмотре кажется редуктор рулевого управления.
необходимо точно уточнить неисправность. Возможно поможет банальная подтяжка рулевого редуктора.
Асхат писал(а):Легко ли его заменить самому?
ума большого не надо, на сайте есть статья по переборке и установке оного. Статью писал "Димон на зеленке"
Асхат писал(а):надо ли после этого делать развал?
нет не надо.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
http://www.semerka.info/node/170
Re: Проблемы рулевого управления
Добавлено: Вс мар 28, 2010 23:36:49
alexbk
народ, помогите... в общем, заменил целиком трапецию, все шаровые, маятник. сразу съездил на развал. и вот сразу началось:(:(:( при повороте колеса не возвращаются в прежнее положение, при небольших маневрах (например обгон) очень тугой руль и плохая упровляемость. при поворотах руль тугой около оборота, потом на много легче и так в обе стороны. давление в шинах в норме. что такое?
Добавлено: Вс мар 28, 2010 23:42:03
Nonamer
Как разработаются шаровые и рулевые пальцы и маятниковый, так все станет хорошо. У меня после замены этого тоже колеса не возвращались. Проехал тысячу - и стало гуд.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 0:14:56
alexbk
то есть не чего в этом страшного нет? и маневрировать легче будет?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 7:51:20
Nonamer
Ага.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 16:46:23
Washington писал(а):
нет не надо.
это как это не надо. Еще как надо. Я маятник поменял так у меня положение руля сразу изменилось при прямолинейном движении. Сход развал полюбому надо сделать.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 16:47:52
alexbk писал(а):народ, помогите... в общем, заменил целиком трапецию, все шаровые, маятник. сразу съездил на развал. и вот сразу началось:(:(:( при повороте колеса не возвращаются в прежнее положение, при небольших маневрах (например обгон) очень тугой руль и плохая упровляемость. при поворотах руль тугой около оборота, потом на много легче и так в обе стороны. давление в шинах в норме. что такое?
Смазки то под пыльники шаровых не забыл наложить?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 20:15:54
alexbk
нет, не забыл
Добавлено: Ср мар 31, 2010 13:48:08
zb485c
Тоже проблема, при повороте руля до упора в обе стороны и последующего мотания туда-сюда раздается стук в районе левой ноги
Добавлено: Ср мар 31, 2010 18:21:10
Nonamer
Метод борьбы один: яма, фонарик, помощник (за рулем), левое\правое\оба уха. По моему в данном случае это 100% метод выявления причины поведения, отличного от нормального.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 18:29:45
Серега73
zb485c писал(а):при повороте руля до упора в обе стороны и последующего мотания туда-сюда раздается стук в районе левой ноги
бери помошника и в гараж на яму, бери деревяшку, одним концом к уху,а другим прослушивай рулевой редуктор и т.д. по цепочке маятник, наконечники......
Добавлено: Чт апр 01, 2010 20:41:26
zb485c
спасибо, попробую. :snorkle:
Добавлено: Чт апр 01, 2010 21:53:52
самое распространенное - рулевы наконечники, рулевой редуктор непритянут к кузову, маятник не притянут, стучит сам маятник, или люфт в редукторе, а потом уже шаровые и сайлент блоки, и крепления амортов
