глухой стук
EmaX_AMIDAMARU
Модель авто: ВАЗ 21043 1996 г.в. почти сток
глухой стук
Непрочитанное сообщение EmaX_AMIDAMARU » Вс фев 14, 2010 19:27:15
ехал медленно, набирал скорость, услышал глухой стук с правой стороны спереди, набрал хорошую скрость (40 км/ч) стук исчез. остановился покачал машину, опять глухой стук и тоже справа спереди, покрутил руль (в свободном ходу, без поворотов колёс) тот же звук и опять же справа спереди. визуально осмотрел правую сторону, вроде всё в порядке, амортизатор ходит исправно, пружина в нормальном состоянии, шаровые тоже. единственное меня не устроил наконечник рулевой тяги, который ближе к колесу, хакреплён хорошо, но я его мог шевелить свободно. помогите пожалуйста разобраться в причине этого глухого стука. машина отходила 45 тысяч, передняя часть ходовой, насколько я знаю, не перебиралась
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс фев 14, 2010 19:51:11
EmaX_AMIDAMARU писал(а):амортизатор ходит исправно,
посмотри крепление амо с низу может там крепление оторвало!
EmaX_AMIDAMARU писал(а):шаровые тоже.
эт надо на яме смотреть с монтировкой))
EmaX_AMIDAMARU писал(а):наконечник рулевой тяги, который ближе к колесу, хакреплён хорошо, но я его мог шевелить свободно.
ну а это уже не айс :whistlin: машина хорошо держится на дороге(не гуляет)???
EmaX_AMIDAMARU
Непрочитанное сообщение EmaX_AMIDAMARU » Вс фев 14, 2010 20:00:24
амортизатор и сверху и снизу закреплён хорошо
шаровые буду проверять, если замена рулевой тяги ничего не даст (её пора бы менять). на 100-120 км/ч медленно откликается на подруливания
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс фев 14, 2010 20:03:49
как вариант посмотри еще как супорт держится может и он стучать!!!!а если резко на педаль тормоза нажимаешь стук есть????
EmaX_AMIDAMARU
Непрочитанное сообщение EmaX_AMIDAMARU » Вс фев 14, 2010 20:07:09
окей. нет, при резком нажатии стука нет
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс фев 14, 2010 20:10:17
EmaX_AMIDAMARU писал(а): если замена рулевой тяги ничего не дас
А ТЫ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ БУДЕШЬ МЕНЯТЬ ИЛИ ПОЛОВИНКУ???
EmaX_AMIDAMARU
Непрочитанное сообщение EmaX_AMIDAMARU » Вс фев 14, 2010 20:13:05
полностью
Вернуться в «Ходовая»
