Страница 1 из 3
Менять-ли ГТЦ ?
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:05:01
Mus
Всем добрый вечер. Обнаружил течь тормозухи в месте крепления ГТЦ к вакуумнику (снизу стык мокрый и вакуумник мокрый), когда движок прогрелся-течь перестало, но под машиной появилась лужица
ГТЦ выглядит хреновенько, ржавчина отвёрткой отколупывается. Через месяц-полтора буду менять все тормозные трубки, шланги, колодки (если надо), задний тормозной цилиндр(справа осенью менял, теперь слева). Стоит-ли поменять ГТЦ заодно, или лучше этот отчистить/смазать/перебрать вообщем?
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:07:53
evgeniymet
МЕНЯТЬ
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:15:09
Жека
evgeniymet писал(а):МЕНЯТЬ
однозначно.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:18:37
sergey_gum
Mus писал(а):или лучше этот отчистить/смазать/перебрать вообщем?
когда дорогу перебежит столб, будешь радоваться что сэкономил лишние 500ру...
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:37:18
Mus
Ну вот я так и думал, просто на всякий случай спросил. А то что-то много тем в инете, что люди новые ГТЦ ставят, а они текут через неделю-месяц.
нашёл вот такую вещь, теперь пытаюсь понять, где-бы купить :-))
Кто-нибудь такие ставил?
Добавлено: Вс фев 14, 2010 20:45:13
Mus писал(а):Кто-нибудь такие ставил?
Думаешь от того, что к нему прикрутили железные штуцера он качественнее штатного?
Добавлено: Вс фев 14, 2010 21:02:56
Stalkerun
чтобы сильно не боятся, бери тольятинский. он конечно скотина дорогой. так как в основном у меня шиш в кармане, купил се самый дешевый, Fenox. вроде все нормуль работает. тьфу тьфу тьфу. проработать бы ему как старый работал 13 лет
Добавлено: Вс фев 14, 2010 21:15:31
sergey_gum
я себе поставил ATE, он кагбэ высокого давления с увеличеной диафрагмой. педаль стала более мягкая и информативная....
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Stalkerun писал(а):чтобы сильно не боятся, бери тольятинский
я себе как-то взял главный цилиндр сцепления автоваз, так пришлось разбирать и вычищать из него стружку, т.к. тормозная жидкость из него не выходила...
Добавлено: Вс фев 14, 2010 21:19:45
Stalkerun
можно и вообще дорогущий купить и там что окажется. никто от этого не застрахован
Добавлено: Вс фев 14, 2010 21:47:20
sergey_gum писал(а):я себе поставил ATE, он кагбэ высокого давления с увеличеной диафрагмой. педаль стала более мягкая и информативная....
А про диафрагму подробнее
Это ноу-хау АТЕ ?
Если можно, уточни, какая диафрагма увеличена ( название рисунка и номер позиции).
Добавлено: Вс фев 14, 2010 22:15:42
Mus писал(а):под машиной появилась лужица
Mus писал(а):Стоит-ли поменять ГТЦ заодно, или лучше этот отчистить/смазать/перебрать вообщем?
Ага, перебери, помой, возьми ремкомплект, подолбись с ним... Убъешь денек, получишь наслаждение от результатов!
Но... через месяц-два опять потечет! Если прощелкал момент, когда начало мокреть и довел до "лужицы" - ГТЦ в утиль!
Просто не бери, что попало. Обычно полно нареканий на Фенокс (и тут на форуме было уже не раз, и от продавцов на базаре слышал). Родной заводской бери и не выдумывай велосипед!
JET писал(а):Думаешь от того, что к нему прикрутили железные штуцера он качественнее штатного?
Единственное, что на нем интересно (по фото), так это штуцера для шлангочек бачка с ТЖ металлические, а не полиэтилен, как в родном. Хотя на хрена это надо - не знаю... Я свой поменял (ему лет уже и лет было), он потек точно также. Но проблем с п/э штуцерами я не видел. Вывод: зачем платить больше?
Один хрен и п/э не убъешь до следующей замены циллиндра.
Добавлено: Вс фев 14, 2010 22:22:44
sergey_gum
JET писал(а):А про диафрагму подробнее
Это ноу-хау АТЕ ?
честно - хз
мне так слесарь знакомый сказал... да и сам цилиндр по размерам больше стокового, длинее и шире... когда поставил - сразу почувствовал разницу между ним и стоком..
выглядит вот так:
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:30:10
Mus
Маленький совет. ГТЦ по возможности бери не с пластиковыми штуцерами а с железными У тестя 3 раза этипластиковые штуцера ломались.
2. Раза я так понял от вибрации
и 1 раз он хомут сильно затянул и просто раздавил пластиковый штуцер
Добавлено: Пн фев 15, 2010 21:03:45
Mus
Да вот из того что нашёл в продаже-только этот с металлическими, но он в Москве, а я в Питере :-) Не найду-возьму Ate, больше всего советуют и хвалят в инете. Ну и сразу штуцера запасные :-))
Добавлено: Вт фев 16, 2010 7:05:18
Smoky555
Взяли как-то бате на копейку Fenox ...
Через год потек, поехали взять ремкомплект, так нам сказали что они одноразовые, к ним даже ремкомплектов нету
А насчет штуцеров - всегда пластмассовые ставлю, и пара запасных в бардачке лежит.
Один раз только сломал, и то, из-за того, что шланг был коротковат и сильно штуцер на изгиб пошел, а так - полет нормальный, правда иногда приходится чуток их подработать ножом, срезать облой, ибо качество литья оставляет желать лучшего.
Бывало еще такое, что лопался бачок с тормозухой, опять же из-за качества изделия (плохое литье, с кавернами + невыдержка размеров посадочных). Маленькая-маленькая трещинка, вроде и жидкость уходит, и ГТЦ сыроват, а откуда - непонятно. Только при снятии бачка и внимательном его осмотре на свет была найдена причина.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:32:01
Mus
Да, о Fenox-e очень много отзывов плохих. У меня трещинка не катит, после морозов машину завёл-за 15 минут весь бачок вытек. Прогрелся, залил тормозухи-пока горячий-не течёт, постоит неделю-заводишь-1/3 примерно на асфальте. Да и бачок сам сухой :-( Так что особо нет вариантов.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:43:30
sergey_gum
Mus писал(а):Да, о Fenox-e очень много отзывов плохих
у меня газовые амортизаторы фенокс спереди отходили 3 тыщи, сейчас в зависимости от температуры на улице, морда то поднимается, то опускается.. задолбался каждый день фары регулировать...
Добавлено: Пн фев 22, 2010 13:36:40
salamatin
Почитал форумы, обычно рекомендуют ГТЦ ATE. Но если поискать отзывы об ATE, то можно найти как и через неделю что то начинает течь. Это подделки просто или такое качество?
Думаю что лучше купить? В магазине есть огромный выбор. В том числе и "АвтоВАЗ оригинал" и ATE. Что из этих двух выбрать?
Добавлено: Пн фев 22, 2010 15:45:04
salamatin
Бери родной ВАЗовский, если действительно оригинал.
Добавлено: Пн фев 22, 2010 18:55:18
Stanislav
А какая фирма ВАЗовская? Вазинтерсервис?
Добавлено: Пн фев 22, 2010 19:03:12
Серега73
Stanislav писал(а):А какая фирма ВАЗовская? Вазинтерсервис?
Вазинтерсервис
Добавлено: Пн фев 22, 2010 22:24:35
salamatin
А вот есть и АвтоВАЗ оригинал и есть АвтоВАЗ ВИС. Как раз хотел спросить какой из этих лучше )
Добавлено: Пн фев 22, 2010 22:26:01
salamatin
Оба нормальные.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 1:27:49
salamatin
Спасибо за совет!
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 4 секунды:
Интересно )
На сайте Вазинтерсервис
http://www.vazinter.ru в каталоге нет ГТЦ. И там же в вопросах и ответах: "Главный тормозной цилиндр нашим предриятием не производится". Что же тогда в магазинах лежит? )
Добавлено: Вт фев 23, 2010 13:15:48
Серега73
salamatin писал(а):И там же в вопросах и ответах: "Главный тормозной цилиндр нашим предриятием не производится". Что же тогда в магазинах лежит?
шляпа
