Страница 1 из 1
Левый суппорт?
Добавлено: Вт май 18, 2010 15:49:57
DiGitaL
Вообщем друзья проблема такая! Подвешиваем машину, руками крутим ПРАВОЕ колесо - крутится без проблем до своей остановки. ЛЕВОЕ колесо - крутим - тут же останавливается со скрежетом, будто колодка держит. Сменил уже 2 комплект колодок (ну не подряд, а после износа), просто раньше не задавался этой проблемой, а поехал развал делать мне вот сказали сначала это исправь. И левая колодка стирается быстрее чем правая. Я понимаю что проблема наверное в суппорте, но с чего начать его ремонт?
Re: Левый суппорт?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 10:36:51
Batl
Я бы посоветовал разобрать суппорт вынуть из него 2 резиночки и посмотреть как ходят поршня без резинок.Если они заедают (во всяком случае так было у меня) я подтачивал (совсем чуть-чуть наждаком нулевкой) до того момента пока поршень не будет ходить нормально без заеданий(не путать с попаданием поршня в канавку для кольца).На ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 я сталкивался с закусыванием резинки поршнем.Еще пару раз был перекос поршня.Так что проблем масса и скорей всего мои решения не совсем верны но во всяком случае у меня все работает.
P.S Кст. у меня тоже проблемы всегда с левым только один раз с правым было.
Re: Левый суппорт?
Добавлено: Пт авг 06, 2010 10:46:10
2105 user
У меня после замены торм.колодок с левой стороны при торможении и в течении нескольких секунд после слышно металлическое бряцанье (не знаю как правильно обозвать). До замены все было норм.
