Страница 1 из 1
Улучшение управляемости.
Добавлено: Вт июн 15, 2010 21:05:42
Дмитрий(66)96
Некоторое время ездил на четырке, теперь в силу обстоятельств пришлось опять пересесть на Классику.
Собственно вопрос: Что же можно сделать для улучшения управляемости, а главное чтобы был более четкий руль?
Re: Улучшение управляемости.
Добавлено: Вт июн 15, 2010 21:09:01
Дмитрий(66)96 писал(а):ездил на четырке
Простите, на чём?
Дмитрий(66)96 писал(а):пришлось опять пересесть на Классику
если "четырка" это 2104(модификация), то разве она не есть "классика"?
Добавлено: Вт июн 15, 2010 21:10:49
vanadiumus
alex, четырка -это четырнадцатая - ВАЗ 2114!!!
Добавлено: Вт июн 15, 2010 21:11:48
vanadiumus писал(а):четырка -это четырнадцатая - ВАЗ 2114!!!
Упс
Добавлено: Вт июн 15, 2010 22:15:23
parsons
Дмитрий(66)96 писал(а):Некоторое время ездил на четырке, теперь в силу обстоятельств пришлось опять пересесть на Классику.
можно..........
снять кардан с заднего моста и пришпандолить на передние колеса...........
Добавлено: Вт июн 15, 2010 22:19:29
saturn
Дмитрий(66)96 писал(а):Что же можно сделать для улучшения управляемости, а главное чтобы был более четкий руль?
Ну если на поворотах тормозить западло, то хотя бы газ сбрасывать
Добавлено: Вт июн 15, 2010 23:03:08
Stalkerun
единственное что спасёт в чёткой управляемости, это занижение подвески, сделать её жестче, у становить дополнительные стабилизатора, поставит колёса с уменьшеным профилем резины. только так это удастся
Добавлено: Вт июн 15, 2010 23:10:51
Stalkerun писал(а):поставит колёса с уменьшеным профилем резины
добавлю: с максимально впихуемой шириной диска
Добавлено: Ср июн 16, 2010 7:56:52
Stalkerun
alex писал(а):Stalkerun писал(а):поставит колёса с уменьшеным профилем резины
не без этого. я думаю и так понятно было
Добавлено: Ср июн 16, 2010 8:31:12
Lihoi78
Ну насчет четкости еще можно поворотный рычаг подрезать на 15-30мм,ход руля уменьшится,но усилие возрастет.
Еще можно верхнюю шаровую перенести назад по ходу движения.
Еще можно поставить рейку от ИЖа
В общем вариантов масса,но дешевле выше написанное,стаб двойной и жесткая заниженная подвеска.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:28:15
Дмитрий(66)96
Хм, интересно насчёт рейки от ИЖа, сколько это будит стоит и насколько трудоёмко...
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:32:10
saturn писал(а):Дмитрий(66)96 писал(а):Что же можно сделать для улучшения управляемости, а главное чтобы был более четкий руль?
cогласен на все 100
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:55:36
Дмитрий(66)96
Просто когда едеш по городу и видиш ямку, руль раз в сторону и как корыто... пока повернет...
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:57:22
Дмитрий(66)96 писал(а):Просто когда едеш по городу и видиш ямку, руль раз в сторону и как корыто... пока повернет...
сколько градусов свободный ход(люфт)рулевого колеса?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:59:03
Дмитрий(66)96
мишаня писал(а):Дмитрий(66)96 писал(а):Просто когда едеш по городу и видиш ямку, руль раз в сторону и как корыто... пока повернет...
Это тоже смотрел, вроде нормально, да и не должно еще, пробег всего 8т
Добавлено: Ср июн 16, 2010 19:02:31
Дмитрий(66)96 писал(а):мишаня писал(а):Дмитрий(66)96 писал(а):Просто когда едеш по городу и видиш ямку, руль раз в сторону и как корыто... пока повернет...
хех!на нашей технике все возможно
в маятниковом люфта,стуков-грюков нет?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 19:22:58
Lihoi78
Дмитрий(66)96
Это вроде не так и сложно(в инете есть статьи),но вот с ТО будут проблемы
Или чрезмерные расходы на регистрацию через НАМИ.
