Страница 1 из 1
проблема с рулем
Добавлено: Ср июн 30, 2010 7:49:19
MaxBoy
Здравствуйте, я хотел бы обратится за помощью к знающим людям. Вообщем у меня ВАЗ 21043 классика, я купил ее недавно, опыта еще нету, сразу не увидел а потом оказалось что на у нее большой (люфт) руля. Кароче ситуация такая, я поворачиваю руль в лево или в право на пол оборота и при этом колеса остаются на месте не подвижны. Без гидроусилителя это сильно ощущается подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее исправить.
Re: проблема с рулем
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:11:15
Zayec
Для начала надо отрегулировать редуктор. Возможно, если машина давно была в пользовании (кстати, профиль заполни), то предыдущий хозяин на ней отдыхал и ни разу не подкручивал.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:20:01
Zayec
Я так понимаю, что у тя мурзилки нету, раз такие вопросы возникают. Значит порядок такой
-выставляем колёса в положение для прямолинейного движения
-убеждаемся в наличии масла в редукторе
-снимаем защитный колпачёк с регулировочного винта и ключом на19 ослабляем гайку так, чтобы можно было приподнять стопорную шайбу.
-несколько раз поворачиваем рулевое колесо всево и вправо на угол около 10 град. и одновременно шлицевой отвёрткой заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока свободный ход и усилия на рулевом колесе не войдут в допустимые пределы.
-не рекомендуется слишком сильно затягивать винт.
Проверь ещё люфт маятника. И купи мурзилку
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:22:45
Тереза
Тупо копия из "мурзилки"
"Мурзилку" можно скачать в сети, если совсем никак, можно от меня.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:25:33
MaxBoy
Дайте пожалуйста сылку на мурзилку, скачаю ознакомлюсь..
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:26:57
MaxBoy писал(а):Дайте пожалуйста сылку на мурзилку, скачаю ознакомлюсь..
онлайн
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:30:25
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:39:01
Zayec
Тереза писал(а):Тупо копия из "мурзилки"
Не, не тупо. У меня опечатка была в размере ключа - исправил.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:52:53
MaxBoy
Все всем спасибо за помощь вроде понял что нужно сделать, пойду попробую подтянуть редуктор.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:09:25
Zayec
О как! Всегда завидовал людям, у которых в гараже есть Интернет
Добавлено: Ср июн 30, 2010 9:23:12
Серега73
Zayec писал(а):Всегда завидовал людям, у которых в гараже есть Интернет
А чё? это реально, у мово кента в гараже комп и еси надо можно подцепить 3G модем и лезть в "паутину"
ЗЫ. Тереза его видала своими глазами и не даст соврать
Добавлено: Ср июн 30, 2010 12:02:31
к359но писал(а):Тереза его видала своими глазами и не даст соврать
Да верим, Серёг!
Добавлено: Ср июн 30, 2010 17:54:55
Серега73
Буйный писал(а):Да верим,
Да ну так то да
чёйто я ?
Добавлено: Сб июл 24, 2010 13:53:19
Romka
Люди добрые! Помогите! На валу сошки есть люфт. На ямах слышны удары и на руль отдаётся. Пробовал регулировать, помогло на пару дней. Потом тоже самое. Что делать? Регулировать ещё или это бесполезно? Может поменять чего надо или новый покупать?
