Страница 1 из 1
Руль слишком чувствителен на скорости
Добавлено: Ср июн 30, 2010 13:45:29
demonm
После 60 км/ч руль становиться очень чувствительным, чуть повернешь его колеса очень сильно поворачивают. Дело в редукторе? Люфт большой у руля, или это с рулевыми тягами проблема?
Re: Руль слишком чувствителен на скорости
Добавлено: Ср июн 30, 2010 13:56:58
demonm писал(а):После 60 км/ч руль становиться очень чувствительным, чуть повернешь его колеса очень сильно поворачивают. Дело в редукторе? Люфт большой у руля, или это с рулевыми тягами проблема?
demonm, очень мало информации. Всегда ли так было, какой пробег, может перед перед этим что-то делали с машиной?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:04:04
demonm
Пробег большой, пару месяцев назад купил машину. Ничего не делал перед этим.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:18:32
demonm писал(а): Пробег большой, пару месяцев назад купил машину. Ничего не делал перед этим.
Тогда надо в такой последовательности смотреть все, что на это влияет:
- давление воздуха в шинах (в передних должно быть меньше, чем в задних);
- рулевое управление;
- углы установки передних колес (кастер обязательно!).
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:20:35
Zayec
Не отключается гидроусилитель руля ;) .
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:22:26
TechnoMCJ
ЭУР -)) на классику эур ставится -))
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:24:09
Zayec писал(а): Не отключается гидроусилитель руля ;) .
Сейчас будешь объяснять, где он находится :) .
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:27:24
Zayec
TechnoMCJ
Я просто вспомнил, как однажды стоял в очереди в окошко сберкассы, а рядом в соседнее окошко подошла девушко, подруга кассирши и очень подробно расписывала ей особенности только что приобретённой иномарочки и в том числе подробно рассказывала, как на скорости больше 60 автоматически отключается гидроусилитель. Зело технически подкованная барышня - подумал я. LOL
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:29:10
Zayec
demonm писал(а): Люфт большой у руля, или это с рулевыми тягами проблема
Ну, а какой люфт-то? Это ж не в сервис ехать , чтобы посмотреть...
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:44:36
Longenen
В положении руля "прямо" должна быть небольшая мёртвая зона чтобы руль на прямой не приходилось ловить. Скорее всего у топикстартера рулевая сошка неправильно стоит, потому что козлы на СТО регулировали развал только с одной стороны.
А вообще классика - такая машина, в которой очень много сделано не для людей, а вопреки. :offtopic: THIS IS SPARTAАААА!!!!
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:52:50
Zayec
:rolleyes: Не могу удержаться от ответного хода:
гость писал(а):(кастер обязательно!).
Сейчас будешь объяснять, что это такое. :rolleyes: :beer2:
Добавлено: Ср июн 30, 2010 14:53:16
TechnoMCJ
Zayec
Вообще отключются эуры , гидроусилители отключатся не у всех , и на С классе такой прибомбас только в максималке как правило -0)) Эур стоит 15 тыс рублей ну еще немного повозится что бы поставить. Думаю -может поставить - что бы жене легче учится было ?
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:07:05
Lihoi78
Не,не надо.Потом просто легче ездить будет на др.тачке.
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:07:28
Zayec
TechnoMCJ
Тяжело в ученьи - легко в бою! :rolleyes:
Пусть мышцы накачивает, а то, панимаш, аэробика, залы тренажёрные... :rolleyes:
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:09:22
Lihoi78
Zayec писал(а):TechnoMCJ
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:11:21
demonm писал(а):очень сильно поворачивают
Избыточная поворачиваемость в обе стороны или в одну (лево - право)??
Добавлено: Ср июн 30, 2010 15:18:34
Zayec
alex
В 15:04 он видимо удалился для замеров люфта.
Ждём-с...
Добавлено: Ср июн 30, 2010 19:18:14
demonm Посчитай кол-во оборотов руляки от твоего "положения прямо" до упора вправо и влево.С "долями", есссно...Ну, и огласи.
