Скрип спереди с лева
- BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
При движении на малой скорости, примерно километров до 40 скрипит в подвеске что-то. По слышемости в движении где то в верху. При увеличении скорости скрип проподает. Вчера по трассе М6 двести верст гнал ни разу не скрипнуло (кто ездил по этой трассе тот поймет, особенно Рязанская область). По приезду, на малой скорости скрипа не наблюдалось, но слышно легкое похрустывание. А вот сегодня с утра опят заскрипело. Куда копать. На месте если качать машину, то скрипа нет.
- Sagittarius
- Модель авто: ВАЗ 21053 "Сафари", 1997г.в. КПП 4, КапРемонт ДВС весна 2010г.
- BeS
Re: Скрип спереди с лева
Скрип постоянный, но с увеличением скорости проподает. Писал выше. Сегодняшнее поведение не знаю, сегодня еще не ездил ни куда.
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
при езде до 40 км\час по прямой дороге или при поворотах или чё поподробней!У мня на днях такая же проблема была но у мня в тормозном диске(камушек или что то попало)толи хрустело то ли скрипело не суть важно но при повороте на право тока!
Ничё подобного не замечал?
- Sagittarius
При повышении скорости, возможно ты его не слышишь из-за движка плюс успеваешь "уехать" от звука. Тут либо что то попало между щитком и диском тормозным, либо сам щиток цепляе за дискBeS писал(а):Скрип постоянный, но с увеличением скорости проподает.
у меня левый щиток гнутый, ступица трет об него в районе подшипника. на малой скорости слышно, а при 60км/ч уже не слышно, но это не значит что его нет
- byran
Смотри подвесной кардана, он гад всегда на колеса спрыгивает
Отсюда и качки на месте не показывают результат, вывод, залезь в яму и подергай кардан! или с горки с заглушенным движком на малой скорости прокатись дабы выяснить где же собака....
- BeS
И по прямой и при поворотах скрип был. Вчера весь вечер мотался, ни разу ни скрипнуло, только иногда слышно легкое похрустывание (по ощущениям слева в верху) и то в основном на колдобинах. Мож из-за того что ночи прохладнее и по влажнее стали, машина на улице стоит.
