Страница 1 из 1
Треснул барабан заднего колеса
Добавлено: Ср сен 08, 2010 17:17:25
Ирландия
Подскажите, возможные последствия и что необходимо предпринять, так как недавно за рулем, это вообще опасно? трещина не большая
Re: Треснул барабан заднего колеса
Добавлено: Ср сен 08, 2010 17:20:21
Ирландия Трещина всегда опасна. А менять лучше парой. Тем более,
Ирландия писал(а):так как недавно за рулем
Добавлено: Чт сен 09, 2010 8:56:48
Буйный писал(а):Трещина всегда опасна
Тем более выявленная визуально, а не подповерхностная. Как спец. по НК говорю.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 17:27:51
alex писал(а):Как спец. по НК
Наркоконтроль, народный контроль, никель-кадмий, наружная коррозия...
Добавлено: Чт сен 09, 2010 17:51:36
фотку можно? возможно это просто скол от попыток снятия барабана
Добавлено: Чт сен 09, 2010 17:53:29
Серега73
Ирландия
адназначна под замену и лучше парой. Иначе в один экстренный момент может разорвать его, а там и до трагедии не далеко с твоим участием.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 4:18:57
Сусанин писал(а): возможно это просто скол от попыток снятия барабана
Думаю, это именно трещина, причём в районе одного из двух установочных штифтов. Ими пытались снять закисший барабан...
Добавлено: Пт сен 10, 2010 5:42:56
Димыч
Прошу прощения у автора темы, но проблема такая же.
Буйный писал(а):трещина, причём в районе одного из двух установочных штифтов
У меня так и есть. Насколько опасно? Трещинки-2 штуки, длиной 1.5- 2 мм. Менять барабаны?
Добавлено: Пт сен 10, 2010 7:02:10
Добавлено: Пт сен 10, 2010 7:30:47
Я бы однозначно поменять советовал оба. С таким не шутят
Добавлено: Пт сен 10, 2010 7:48:23
Димыч
Тааак. Пробил цены, один барабан 720 рублей, не ахти как дорого. Надо покупать и менять, и колодки до кучи тоже.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 17:39:40
VladiZlav писал(а):Я бы однозначно поменять советовал оба.
Прислушайтесь к совету админа и ко второму посту в этой теме
alex писал(а):Если бы
Извини, не разгадал твой ребус, хотя славлюсь в определённых кругах!
