Страница 1 из 1
Подскажите что менять...
Добавлено: Чт окт 14, 2010 14:58:23
Соля
В общем попал я в аварию таким образом что машина которая влетела в меня попала в правое крыло!!! После всего этого инцедента у меня на руле люфт оч большой, а так же крутится очень легко, как будто туда 3 гидрача впихали!!! Подскажите почему это и что нужно менять?
Re: Подскажите что менять...
Добавлено: Чт окт 14, 2010 15:00:46
Washington
Соля
так заочно тебе вряд ли кто скажет. Это на месте смотреть надо-дергать. Хотя бы фото выложи с разных ракурсов.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 15:12:32
WILD
ты не все рассказал. тянет машину в сторону или нет? подними передние колеса на домкрате и проверь люфт в рулевых тягах и всю трапецию визуально проверь. посмотри крепление маятника и осмотри его внешний вид. только потом с помощником, проверяй рулевой редуктор.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 18:22:37
Соля
вот несколько фоток
Добавлено: Вт окт 19, 2010 18:24:35
Соля
и еще))
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:07:34
q-q
1. Рулевые тяги. Нашел трещину. Сравни фотографии.
2. Сайлент блоки.
3. Люфт большой - замена рулевого редуктора.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:09:39
Соля
ну мне еще маятник сказали менять, а я вообще даж и не знаю че это))
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:12:07
_Колян_
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:16:39
Соля
чет я даже не представляю как его могло повредить
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:17:36
q-q
А поподробднее. Что они тебе сказали менять и что делать?
Рулевой маятник расположен на переднем правом лонжероне.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:19:19
Соля
Ну тяги, маятник, сайлентблоки, вроде все по ходовке что сказали
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:19:50
Соля писал(а):...крутится очень легко...
это случайно не в том положении, что на фото, когда одно колесо снято?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:21:47
Соля
Нет конечно))) у меня еще руль когда колеса стоят прямо, стоит неправильно, повернут на градусов так 45
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:32:12
q-q
Короче замена всей ходовой.
Рулевой редуктор - 2500р
Рулевые тяги - 1000р
Маятниковый редуктор - 500р
Шаровые - не знаю. Менял в сборе с рычагами.
Новые болты - 100р
Итого: ~5000р + пиво и пол дня работы
Я менял все сам. Еще менял балку переднюю....делал 2 ночи в сервисе на подъемнике. Балка вставать не хотела. Шаровые 1.5 года никто не менял. Проблемы с ними были. Сверлили лонжерон(сорвали 1 болт балки)
Развал: от 500р до 1500р в москве. В зависимости от сервиса.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:50:20
q-q писал(а):Рулевой редуктор - 2500р
не факт, я бы для начала проверил уровень масла, наличие подтеков, сошкуи регульнул бы.
q-q писал(а):Рулевые тяги - 1000р
Однозначно!
q-q писал(а):Маятниковый редуктор - 500р
тоже весьма спорно
Хотя если стоит втулочный - не помешает до кучи подшипниковый поставить.
q-q писал(а):Шаровые - не знаю. Менял в сборе с рычагами.
Шаровые просто проверить, заменить при необходимсоти. Рычаги так же проверить.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:06:52
q-q
VladiZlav писал(а):q-q писал(а):Рулевой редуктор - 2500р
Однозначно!
тоже весьма спорно
1. Редуктор: если люфт большой, то можно его уменьшить и начать копить денежку на новый + замена. т.к автор не разбирается в этом.
2. Рычаги: Если все шпильки на месте....не вижу смысла менять, только шаровые. Купил рычаги трек в сборе и через месяц одна из шпилик открутилась вместе с гайкой. Обидно.
