Страница 1 из 1
Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:31:10
Igorek
Доброго времени суток, уважаемые классиководы. Я Совсем новенький, и не хочу чтобы меня разводили. Поделитесь мнениями. Недавно погнул переднюю рулевую тягу: стукнул бордюром по глушаку, а он погнул рулевую... сам удивился, но глушитель в порядке, хоть и полый, а рулевая искривилась так, что теперь направо руль поворачивается только на 50%. Купил я эту тягу за 500 рэ, пришел в сервис, а мне там сервисмен говорит, что мол надо наконечники все приобретать, без них не получится заменить. Я вот думаю гонит он, хочет бабла побольше нарубить.... Как мне видится: нужно заменить рулевую, а потом съездить на развал-схождение. Прав ли я?
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:50:36
STARTovik
Igorek писал(а):нужно заменить рулевую, а потом съездить на развал-схождение.
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 14:00:03
nisib
Igorek
Тоесть ты хочешь гнутую тягу поменять а в сервисе говорят что нужно полностью всю трапецию менять, я правильно понял?
В любом случае после замены рулевой нужно делать развал-схождения (обязательно и сразу)
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 14:03:46
WILD
насколько понял я, ты согнул правую рулевую тягу. поменяй просто тягу. только рулевая трапеция, комплектом продается. проверить надо и маятник. правая рулевая тяга одной стороной крепится к поворотному кулаку- это на колесе. а другой стороной к маятнику на кузове автомобиля
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 14:09:27
Zayec
Igorek писал(а):мне там сервисмен говорит, что мол надо наконечники все приобретать, без них не получится заменить.
А ничего ты не попутал? Возможно предлагалось заменить всё просто по причине сильного износа? Я 20 тыс прошёл и тоже всё менял. Чё ж поделать, если не запчасти продают, а хлам... :sad:
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 14:37:05
Igorek
Нет не правую, а посредине которая.. у меня из-за погнутости теперь эта кривая тяга задевает глушитель и не поворачивается до конца...
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 14:38:55
Igorek писал(а):Нет не правую, а посредине которая..
так это рулевая трапеция. наконечники если они нормальные то менять не надо
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 14:45:46
Igorek
Спасибо!!!
Значит в сервисе развод был, как я и предполагал...
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 14:53:28
WILD
Я 20 тыс прошёл и тоже всё менял. Чё ж поделать, если не запчасти продают, а хлам... :sad:[/quote]
и такое бывает... на трапеции поменял только оба крайних наконечника. трапеция одногодка авто. везде просверлены тавотницы. пыльники устал менять. перед осенью поставил все зеленые силиконовые пыльники, может их не порвет. два раза в год обязательно шприцую ШРБ. если трапеция без тавотниц, можно самому сделать. и при замене пыльника сразу шприцую. видел в продаже рулевую трапецию с тавотницами.
Re: Рулевая тяга
Добавлено: Пн окт 25, 2010 15:21:43
SinodskiY
Igorek
может у тебе надо менять ни длинную тягу, а приемную трубу, ИМХО она быстрее погнется чем тяга в палец толщиной. А вобще сделай фотки что там у тебя погнулось, а мы уж точный диагноз поставим.
