Страница 1 из 2
задние пружины
Добавлено: Чт мар 12, 2009 8:49:11
Николай78
у меня с солона на 4ке. идут мягкие пружины для ком.езды
без груза ани меня полностью устраивают она магкая.отрабатывает все неровности
но как сядут 3 чел. ана цепляет подкрылки и ощущение как на тачянки
советуют вставить 2 пружины и обрезать их но какие и сколько обрезать никто не может сказать и добовляют что они будут дребежить как их не зажимай.
слышал еще есть какието резиновые вставки которые накачеваються до нужной высоты но пакаместь зто слух у ково не спрошу никто не знает.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:12:15
DonPedro
Видел в продаже вставки резиновые, они между витков вставляются. Можешь такой вариант попробовать.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:18:39
Николай78
по бери просто нормальные пружины на четверку. и будет все ок. У меня родные четверочные жесткие хрен продавишь.
про то что рассказывают про обрезание пружин это когда пружины от нивы ставят но ИМХО не стоит этим заниматься
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:49:10
Николай78
Mr_Ice писал(а):по бери просто нормальные пружины на четверку. и будет все ок. У меня родные четверочные жесткие хрен продавишь.
я тоже к такого мнения.
но они тоже разные по маркам мягкие средние жесткие и цвету по заводом изготовителям.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Mr_Ice писал(а):когда пружины от нивы ставят
мне с таврии советовали они во внуторь вкручиваються
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:51:43
Николай78 писал(а):я тоже к такого мнения.
бери пожестче
по поводу завода изготовителя к сожалению подсказать не могу но однозначно не китай.
Николай78 писал(а):мне с таврии советовали они во внуторь вкручиваються
нееее нафиг нада
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:58:08
Mr_Ice писал(а):рассказывают про обрезание пружин это когда пружины от нивы ставят
Нивская пружина ТАКАЯ ЖЕ как и обычная по длине, только пруток на 1мм толще. А четвёрочная жестче и ДЛИННЕЕ.
DonPedro писал(а):Видел в продаже вставки резиновые, они между витков вставляются
Есть вариант вставки внутрь пружины. Бывают просто резиновые и армированые каким-то волокном. Второй вариант предпочтительнее (пробовал)
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:09:19
Николай78
Mr_Ice писал(а):бери пожестче
а казлить она не будет когда пустой и на ямах прыгать вырывать все
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:12:52
Николай78 писал(а):а казлить она не будет когда пустой и на ямах прыгать вырывать все
вырывать точно не будет. если конечно не слишком высокая пружина. А так мне лично подвеска наоборот пожестче нравится, машина поострее управляется.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 10:18:24
Mr_Ice писал(а):машина поострее управляется.
Стаб назад поставь ваще не узнаешь
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:25:07
alex писал(а):Стаб назад поставь ваще не узнаешь
эх хорошо бы.
Добавлено: Пт мар 27, 2009 20:23:26
Анджей
Николай78 Мо й тебе совет ставь вазовские чертверовские, В группы. они маркируются синей краской на наружной стороне пружин!! Прижины В длиной должны быть равной или больше 278мм!!
Только недумай ставить нивоские, ну если тебе только ладу нежалко, видел я лады после таких пружин. прямая дорога в кузовной сервис. убивает всю подвеску заднюю!
Добавлено: Пн мар 30, 2009 16:32:52
ВинтореZ
DonPedro писал(а):Видел в продаже вставки резиновые, они между витков вставляются. Можешь такой вариант попробовать.
Тока вставки не ставь, уколотишь АМО! Мне понравились пружины с 2-х сторонним шагом и АМО фенокс, жига и натрассе с ними совсем по-другому рулится.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:05:28
vopikan
с задним стабом лехче в занос утти
Добавлено: Пн мар 30, 2009 17:16:06
ВинтореZ
vopikan писал(а):с задним стабом лехче в занос утти
Нужен занос-завари дифиренциал(не знаю как пишется правильно)
Добавлено: Вт мар 31, 2009 5:53:48
Анджей писал(а):Только недумай ставить нивоские
Анджей писал(а):видел я лады после таких пружин. прямая дорога в кузовной сервис.
Что ты говоришь?
Всё, завтра, нет сегодня еду кузов срочно варить.
Добавлено: Вт мар 31, 2009 6:10:39
Анджей
alex Нивоские разбивают зад, и это многим известно, они длинеё, да и машина козлит когда багажник пустой,ранше когда пружины были дефецит их ставили(укорачивали), но сечас этого уже нет,для чего ставить нивовские, сенс какой??
Добавлено: Вт мар 31, 2009 6:29:27
Анджей писал(а):Нивоские разбивают зад
Я бы поверил, быть может, если бы 5 лет они у меня не стояли.
Анджей писал(а):и это многим известно, они длинеё
Они ТАКИЕ же по длине, как и сток (не 4-ка). Пруток на 1мм толще.
Анджей писал(а):да и машина козлит когда багажник пустой
Что значит "козлит"? На 2 задних колеса становится при старте?
Или зад выше?
Если второй вариант, то глубочайшее заблуждение, ибо длина одинакова.
Глянь на фото моей машины. Нивские стоят.
задние пружины
Добавлено: Сб авг 22, 2009 19:07:53
Antoxa
Вопрос такой : СКОЛЬКО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОСВЕТ МЕЖДУ ЗАДНИМ КОЛЕСОМ И АРКОЙ? а ТО У МЕНЯ 8 СМ И ЕСЛИ НОВЫЕ ПРУЖИНЫ ПОСТАВИТЬ ТО КОЛЕСА ОДЛЖНЫ СТАТЬ НА УРОВНЕ АРОК, Я ТАК ДУМАЮ ЧТО У МЕНЯ НЕРОДНЫЕ СТОЯТ!
Добавлено: Пн сен 14, 2009 8:57:49
СерЖЖЖ
Несколько поздно однако но всетаки скажу.У тебя пружыны от 04 возможно.
задние пружины
Добавлено: Пн июл 05, 2010 12:55:08
вася
поставил на свою семку задние пружины от нивы,зад поднялся на 5 сантиков.Хотя пружины вроде бы одинаковые по высоте.Аморты полностью выбрали свой ход.На отбой хода нет. Что делать?Пружины резать неохота рулится нормально.сегодня проехал около сотни.разница со стандартом в лучшую сторону да и положить можно нормально в багаж.Ставить москвичевские амы или поставить удлинители?а нивские амы не больше классики.излазил весь форум только запутался еще больше.
Re: задние пружины
Добавлено: Пн июл 05, 2010 13:19:20
Longenen
семка - единица "семок", т.е семечек
сантик - валюта на луне из приключений "Незнайки".
Выражайся понятнее
А если по существу, даже на четвёрке (грузовик типо!) стоят свои пружины. Туда ставят аммортизаторы от Нивы, приход есть. У них ход длинее. Какая задняя подвеска получится в результате установки нивских пружин и нивских же аммортизаторов на семёрку - не знает никто.
Re: задние пружины
Добавлено: Пн июл 05, 2010 14:34:29
Stalkerun
пружины разные по жесткости. у нивы более жестче и сечение толще. нивовские пружины всегда пилить приходится
Re: задние пружины
Добавлено: Пн июл 05, 2010 15:55:55
Re: задние пружины
Добавлено: Пн июл 05, 2010 20:03:24
вася писал(а):разница со стандартом в лучшую сторону
А подробнее можно? Подруливать начала?
Re: задние пружины
Добавлено: Пн июл 05, 2010 21:47:08
вася
а как насчет москвичевских амортизаторов?
