Страница 1 из 1
стуки в ваз 2105 при начале движения ???
Добавлено: Ср апр 20, 2011 13:15:53
sanchous26
День добрый к форумчанам! Следующая проблема - стук появился в ваз 2105 (15 000 пробега) при начале движения даже по ровной дороге. так на скорости их то ли нет то ли не слышно. Есть подозоения на рулевую колонук в том числе. стуки глухие немного. Спасибо!
Re: стуки в ваз 2105 при начале движения ???
Добавлено: Пн апр 25, 2011 8:12:28
foxfsb
Как вариант подшипник передней ступицы
Добавлено: Пн апр 25, 2011 8:30:25
sanchous26, а не после втыкания 1-2 передачи и нажатия на газ? Чот на крестовинки похоже... :hmmm:
Добавлено: Пн апр 25, 2011 9:00:22
sanchous26 При таком обилии инфы трудно помочь ;)
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:22:56
sanchous26
Всем спасибо. буду на выходных смотреть что к чему! Стуки как и при начале движения так и услышал вот на днях на трассе. Дорога в неровностях и поэтому было отчетливо слышно. Подшипник обязательно проверю. А вот смотрите, если просто качаю перед машины, то ничего нет.
P.s. Извиняйте если коряво описал
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:27:22
sanchous26
это которые на валу рулевого??? а их как проверить?
Добавлено: Ср апр 27, 2011 13:09:52
Dukalis
как вариант стук в эластичной муфте, шлицы друг об друга стучат(лечится заливкой смазки)
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:17:42
foxfsb
Если качаешь и нече нет подшипник можешь даже не проврять
Добавлено: Чт апр 28, 2011 10:44:12
byran
foxfsb писал(а):Если качаешь и нече нет подшипник можешь даже не проврять
качать надо колесо а не машину
sanchous26 писал(а):это которые на валу рулевого??? а их как проверить?
ето которые на кардане, но звук не глухой будет, а более звонкий!
Добавлено: Вт май 03, 2011 12:06:09
alexorok
Мне, при похожих симптомах, шаровую меняли, по гарантии.
Добавлено: Вт май 03, 2011 12:10:06
алекс007
у меня тоже было такое !!! наговорили просто ужас что и шаровая и подшибник и тд тп !!! а всё окозалось проще простого просто болты на колёсах под аткрутились !!!! :tease:
