"Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 24, 2011 16:15:25
Доброго времени суток, друзья! Прошу прощения за то, что название темы не полностью раскрывает суть проблемы, да и часть вопросов к ходовой вовсе не относится, но при перечислении проблем по отдельности очень громоздкое название получилось бы, а разбивать тему на несколько вопросов в разных ветках как-то не хотелось.
Поехал на днях на сход-развал (после шиномонтажа машину стало несколько вправо уводить), там сказали: "Давай сначала глянем..." Ну и наглядели ремонта на 5000р.+комплектующие и сам сход/развал :crazy: Замене подлежат: нижний правый рычаг (поврежден), верхняя правая шаровая (порекомендовали так же и нижние сразу поменять, типа, "вероятнее всего тоже пора", но их я уже в процессе гляну), подшипники ступицы слева, все сайлентблоки (честно, не знаю, каковы критерии износа сайлентблоков, но поверил на слово), правая рулевая тяга (шатается), тормозные шланги (в ужасном состоянии). :sad:
Хотелось бы узнать, насколько реален такой ремонт своими силами в условиях двора (гаража, соответственно, ямы нет), какие есть нюансы и какой специальный инструмент может потребоваться (как то: съемники пружин, сайлентблоков, может еще чего надо?)
Re: "Большой ремонт" передней ходовой-поделитесь опытом.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт май 24, 2011 16:33:03
Vlad.-85
около 70% точно сам сможешь сделать на улице. Даже съемники особо не нужны - пружину связать стальной проволокой в трех местах и можно снимать/ставить... Тормоза прокачивать одному - геморно. Ключи - сдается мне от 8 до 27. Только долго все это (лично я даже за 3 дня не управлюсь)
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 24, 2011 16:43:58
Помощник будет. Самым трудоемким кажется замена нижнего рычага, я прав? Еще вопрос (может смешной): сайлентблоки и подшипники ступицы реально без помощи тисков выпрессовать? :rolleyes:
ivander85
Модель авто: Ваз 2105, V1.3-ремень. 1990г.в. 5 ступка.
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт май 24, 2011 16:46:38
ну если вдвоем и с перекурами, за пару дней управишься. инстремент- съемник для шаровых и рулевых тяг, ну для выпресовки саленблоков.
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт май 24, 2011 16:48:43
Vlad.-85 писал(а):Помощник будет. Самым трудоемким кажется замена нижнего рычага, я прав? Еще вопрос (может смешной): сайлентблоки и подшипники ступицы реально без помощи тисков выпрессовать? :rolleyes:
Выпресовкой можно выдавить спокойно. Подшипники легко слетают. Самое муторное-это шаровые и рулевые тяги.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 24, 2011 16:51:36
О как! А судя по описаниям в книгах и Инете я посчитал это самым простым. :eptel:
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт май 24, 2011 16:55:19
по книгам все легко. Рычаг снимается тоже легко.
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт май 24, 2011 16:55:51
возьми еще WD40, хорошо помогает.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 24, 2011 17:08:06
ivander85 писал(а):по книгам все легко.
Да это-то понятно... :rolleyes:
ivander85 писал(а):Рычаг снимается тоже легко.
По книге легко или на самом деле? :D Просто смущает, что надо амортизатор и пружину снимать. :eptel:
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт май 24, 2011 17:14:27
на самом деле легко:) рычаг крепится на 2х болтах, амо- на 3х. Вот пружину, тоже не очень снимать. Да вообще, не парься по этому поводу, глаза боятся, а руки делают. Ничего там страшного нету. Главно руки бы от туда росли и инструмент был :D
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 24, 2011 17:19:02
Vlad.-85
в первый раз будешь долго возиться,хорошо если под рукой будет знающий человек.Одну сторону сделаешь,вторая легче пойдет
Пружину лучше при помощи стяжек снимать,съемники для шаровых,рулевых,сайлентблоков нужны будут.Подшипники можно и подходящим бородком выпрессовать,но лучше специальным съемником.Ключ для откручивания тормозных трубок.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 24, 2011 17:28:38
:) Спасибо, мужики! На днях планирую начать, как что-так сразу отпишусь.
Ух... :hez:
ivander85
Непрочитанное сообщение ivander85 » Вт май 24, 2011 17:30:23
давай, удачи тебе. Плохо, что гаража нет.
bort 585
Модель авто: Ваз 21043, БСЗ.
Непрочитанное сообщение bort 585 » Вт май 24, 2011 17:55:32
Vlad.-85
а может попробовать на другой сервис заехать?? :hmmm: или тебе наглядно во все "косяки" пальцем показали??
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 24, 2011 18:01:42
совет купи ступицу уже в сборе с подшипниками стоит рублей 600, её потом в спокойной обстановке перебрать лишней не будет
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт май 24, 2011 18:46:13
bort 585 писал(а):Vlad.-85
Да, со всем согласен, кроме сайлентблоков, т.к., повторюсь, визуально не понимаю, как оценить, что они изношены.
mik58 писал(а):совет купи ступицу уже в сборе с подшипниками стоит рублей 600, её потом в спокойной обстановке перебрать лишней не будет
:hmmm: ну наверное, подшипники ступицы стоят рублей 100максимум, разница в цене существенная.
И еще: без специальных съемников просто с помощью молотка проблемно снять шаровые и рулевую тягу?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт май 24, 2011 19:03:03
Vlad.-85
подшипнико дешевле 300 я думаю фуфло, рулевые тяги без сьемника или ямы проблемно, шланги, шаровые аммо, можно вполне, нужен тяжелый молоток и выколотка, по поводу подшипника, сайлентов, нужны тиски или хотя бы верстак ну или надежная опора крепкая и тяжелая, помимо этого еще пригодиться болгарка, дрель, сварочник, ну или новые нижние рычаги(оба)
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт май 24, 2011 19:05:19
Vlad.-85
На яме можно все это снять без съемников. Также если рычаг под замену, то можно обойтись без съемника сайлентблоков:
1 Купить новый рачаг в сборе, уже с запресованными сайлентблоками,
2 Тупо срезать болгаркой рычаг с оси, которая крепится к балке.
Сайлентблоки лучше ставить полеуретановые.
Шаровые можно снять резкими ударами молотком по поворотному кулаку.
Да и если менять 1 рычаг то на всякий можно и другой заменить, но можно и не менять, но если другой не менять то уже понадобится съемник сайлентов.
Изношеность сайлентов это когда их резинки покрываются трещинами, также съеденость резинок, перекос.
Может понадобится съемник рулевых наконечников.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 24, 2011 19:17:37
Vlad.-85 писал(а): наверное, подшипники ступицы стоят рублей 100максимум
хороший комплект рублей 300
и обязательно купите съемник шаровых и съемник рулевых
300р +300 р
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... simage&p=5 такой
и такой но можно и без ручки http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вт май 24, 2011 19:22:40
Vlad.-85 писал(а): Да, со всем согласен, кроме сайлентблоков, т.к., повторюсь, визуально не понимаю, как оценить, что они изношены.
У развальщиков на это дело глаз намётан. Рекомендую поверить на слово.
Vlad.-85 писал(а): :hmmm: ну наверное, подшипники ступицы стоят рублей 100максимум, разница в цене существенная.
Если хочешь сэкономить денежки, то бери подшипники и меняй. А если менять ступицу, то надо менять или точить тормозной диск, т.к. точится он только в сборе со ступицей. Можно купить ступицу с подшипниками и диском в сборе. Видел даже где-то все эти дела в сборе с поворотным кулаком. Были бы деньги :)
Vlad.-85 писал(а): И еще: без специальных съемников просто с помощью молотка проблемно снять шаровые и рулевую тягу?
Можно шаровые, но при определённом навыке. Иногда необходимо приложить усилие выпрессовки. В случае шаровых можно воспользоваться монтажкой.
Ещё, наверное, не помешают стяжки для пружин, только с ними надо работать с особой осторожностью.
А вообще, если нет навыков подобного ремонта то возможно стоит доверить его профессионалам. Можно позвать знакомого, который разбирается в классике, но только действительно такового.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 24, 2011 19:26:51
Alexey_from_MGN писал(а):А если менять ступицу, то надо менять или точить тормозной диск
зачем ?
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Ср май 25, 2011 11:53:57
Привет всем, в субботу переберал передок с заменой всех саленблоков, мартеров и рулевой тропеции-короче весь перед поменяли все что можно, все это дело заняло с 12 дня и закончили в половину девятого вечера(работали в 2), самая сложная процедура в замене передка это рулевая трапеция, все остальное меняется быстро, даже шаровые, сами саленблоки я не выпрессовывал а бонально провернул их на месте с помощью газового ключа№2 далее они сами выпрыгивают, а вот с рулевой проблема в том что неудобно выбивать и крутить сьемники на пальцах у редуктора и маятника.Подшипники менять тоже особой сноровки не требуется.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 12:52:55
ivander85 писал(а):... Подшипники легко слетают. ...
Если речь о внутренних обоймах - то да. А наружные далеко не всегда.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 25, 2011 13:06:15
Nord29 писал(а):... саленблоки я не выпрессовывал а бонально провернул их на месте с помощью газового ключа№2 далее они сами выпрыгивают ...
Это не есть гуд, ведь нарушаются посадочные отверстия в рычаге.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср май 25, 2011 13:42:50
Вот задался вопросом: при замене шаровых нижний рычаг ведь у нас вниз опускается (чтобы поворотный кулак извлечь из пальца шаровой)? Пружина при этом из своего места выскочить не может? Или не правильно я себе процесс представляю? :rolleyes:
Вернуться в «Ходовая»
