Ну да, у меня весь свет горит даже при отсутствии ключа в замке, соответственно, и лампа давления масла без ключа в замке тоже гореть не будет. Включаем габариты/ближний/дальний/противотуманки и все, все, все..., вставляем ключ, включаем зажигание, загорается лампа давления масла, все это гаснет, заводим двигатель и всё опьять включается. Т.е. данная схема как зайцу стоп-сигнал.kid-twin писал(а):Лампа давления масла тухнет при заведенном двигателе(при исправном режиме)
Подскажите, пожалуйста, где проходит провод на котором появляется +12V при запуске двигателя и как до него добраться, чтобы закоомутировать релюху.
