При включении поворотника часто мигает лампа
Друзья! Поюзал поиск и не нашел подобной темы. Сегодня заметил неприятную вещь. При включение левого поворота очень часто начала мигать лампа (ну и реле соответственно щелкает тож часто). Причем не всегда, точной периодичности нет. Может N-количество раз нормально мигать, а может сразу зачастить. В электрике, честно, совсем не силен,
подскажите, где искать сей трабл??
Вадім
- Модель авто: ВАЗ 21057
Re: при включении левого поворота очень часто мигает лампа
зачистить контакты, как вариант
мне помогла только замена реле
Zayec
Вообще-то в этот режим реле поворотов переходит при сгорании одной из ламп или же при ухудшении контакта на одной из них. Достаточно проверить, какая именно лампа в этот момент не горит и устранить проблему.
Последний раз редактировалось Zayec Вт сен 14, 2010 18:51:00, всего редактировалось 1 раз.
Это стандартная фича. В тот момент когда сие лицезреешь - останови авто, на ручник, и вперед искать какая лампа не работает. Реле частит при неработающей лампе. Так задумано. Ну а если лампы целы, контакты в норме - наверняка реле глючит но сам с таким не сталкивался. Всегда лампочка или контакты виноваты оказывались.
Zayec
Кто раньше встал - того и тапки.
saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Еще вариант - так как учащенное мигание КЛ указателей поворотов сигнализирует о перегорании одной из ламп (из мурзилки):
1) Перегорела лампа (передняя или задняя - 21 Вт).
2) Периодически пропадает контакт в цепи этих ламп.
зачОтZayec писал(а):Кто раньше встал - того и тапки
В очередь!!! :tease:saturn писал(а):Третьим буду
та блин,в городе,при нашем движняке,так сразу и не остановишся.когда встал,то смотрел---все вроде работает.завтра по утру проверю все контакты на лампочках....VladiZlav писал(а):В тот момент когда сие лицезреешь
если нет периодичности,то скорее всего где-то на лампочках изредка не контачит(вроде правильно понял).ну и на крайняк реле....бум смотреть
это куда уже очередь то???здесь не пивной ларек!!!
Sergey_z
А вот еще никто не сказал о том, что такое может быть, когда лампа в поворотнике стоит не того номинала, какой нужен, а имеенно не 21W.
Лично у меня такая проблема была и именно по этой причине.
Да, вот это интересно. Реле поворотов "знает" сколько должно быть общее сопротивление всех шести ламп, включенных в параллель. И при его изменении (читай, перегорании одной из ламп, лампа другого номинала/сопротивления) "заставляет" контрольную лампу сигнализировать об этом учащеним моргания.Sergey_z писал(а): вот еще никто не сказал о том, что такое может быть, когда лампа в поворотнике стоит не того номинала, какой нужен, а имеенно не 21W.
Igor001/7
У меня земля на заднем фонаре была обломана,тоже как вариант
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
а у меня в данный момент периодически отходит контакт где-то в переднем левом поворотнике, пошевелю - работает нормально, все нету времени заехать в магазин новый разъем купить :(
Igor001/7
Smoky555
Ну ты посмотри может зачистить да поджать надо,и ничего покупать не надо
Smoky555
Не, уже смотрел, там очень уж сильно все расшатано, прежний хозяин как-то умудрился туда какую-то нестандартную лампочку засунуть, не спрашивайте меня, какую и как, не помню.Igor001/7 писал(а):Smoky555
Да и потом, из моего опыта ремонта батиной копейки (78г.в., до сих пор по трассе до 130 давит), проще деформированные контакты заменить, чем кропотливо восстанавливать нужную геометрию - уж если их уже разок повело, то все, так и начнут плясать в разные стороны.
Тем более цена вопроса около 30 руб и 2 минут возле магазина ...
Igor001/7
Ну тогда это просто вопрос твоего свободного времениSmoky555 писал(а):Тем более цена вопроса около 30 руб и 2 минут возле магазина ...
Longenen
- Модель авто: не указан
Кину свои пять копеек.
А еще это может быть когда вместо ламп на 21 вт в передних поворотниках стоят светодиодные.
пришел.включил.все,едрен батон,работает
снял переднюю лампочку.зачистил контакты.то же сделал и на задней.в реле не лазил.бум наблюдать
аууу!соображающие в автоэлектрике откликнитесь и вбейте мне,бестолковому,как сей трабл излечить
а то завтра марш-бросок мне предстоит км на 500,а я с такой "цветомузыкой"....
BORODA
Да это беда наших фонарей, и 8х-9х тоже. Самое оптимальное решение- купить новую плату с лампами, которая в фонарь вставляется. При её замене обязательно обратить внимание на разъем, который к ней подходит. Как правило, масса начинает окисляться и на плате, и в разъеме. Надо как следует почистить этот контакт, как и все другие. Сейчас много всякой химии для контактов, я использую Вюртовскую, очень хорошо помогает.
