смотри контакты в редукторе...СТАСЯН89 писал(а):( /и еще один вопрос!у меня перестало работать в прерывистом режиме!т.е. включаешь один-два взмаха делает,а потом на пол стекла и останавливается и далее рывками(((
Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Re: Дворники не пойму в чем дело
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
всем спасибо починил был перетерт один провод соединил и вот все хорошо
вот и отличноВояджер писал(а):всем спасибо починил был перетерт один провод соединил и вот все хорошо
Димыч
СТАСЯН89 В чулке заднего моста!
Под капотом посмотри, с левой стороны где трос открытия капота проходит, моторчик такой дермантином замотаный.
идрить ее налевоДимыч писал(а): В чулке заднего моста!
СТАСЯН89
- Модель авто: тазоваген
выражайтесь яснее!!!!!!!сказали что моторчик!!!
меснял я его....фигня такая же!!!
менял на новый моторчик??? реле новове??? выключатель подрулевой???СТАСЯН89 писал(а): меснял я его....фигня такая же!!!
вот тебе про это и говорят, в редукторе дворников есть контактная группа которая доводит дворники в исходное положение т.е. в горизонтальное...СТАСЯН89 писал(а):думаю что сам механизм глючит...
Ivan331
- Модель авто: Классика
Уважаемые господа, подскажите пожалуйсто..!!
Была, проблема, сломалась трапеция дворников, её успешно купили, заменили, казалось бы всё, дворники, вперёд, за работу..
Проблема: При полной сборке, всего механизма (трапеция, моторчик и т.п.) дворники просто не двигаются, моторчик, начинает урчать..Посоветовали, подобрать правильное положение моторчика, я его подобрал, но в таком положении его не закрепить..!!
Подскажите, что делать..??!!
Сержик
Re: Проблема с дворниками
Вчера злой весь вечер был, ездил в дождь, и дворники не мог отключить, как включил и всё, они больше и не отключились, один выход был это вытянуть предохранитель, и потом обратно вставить, я уже не знаю в чём дело, реле 10 штук перебрал, не помогло, переключатель под рулевой новый купил поставил не помогло, старый подключил тоже самое, но заместил один нюанс, когда дворники включаешь 1-й раз то они нормально работают, ну а как только они проработают какое то время тогда начинают глючить, может где то что то нагревается и очинит от только где.
Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
VladiZlav, если дворники не хотят останавливаться, то тут очевидная проблема в отсутствии динамического торможения двигателя. Дело в том, что при подаче напряжения дворники начинают ход и сами себя подключают на "+". После "такта" они ложатся и концевик с "+" замыкает мотор на землю (т.е. оба провода мотора соединены с землей). Этим достигается так называемое динамическое торможение двигателя (резкий стоп). Если дворники работают в непрерывном режиме, то в этот момент получается фактическое КЗ, но т.к. провода имеют сопротивление (1 ом), этого достаточно чтобы в режиме "почти КЗ" не ничего спалить. Если же "земли не будет", то двигатель со всей ботвой (дворниками и пр.) прокручивается по инерции и концевик опять сам себя замыкает и пошло поехало... Для решения проблемы проверить с "спящем" состоянии дворников соединение обеих проводов двигателя с землей (сопротивлением до 3-4 ом можно пренебречь).
И в догонку: В свое время делал реле прерыватель с регулируемой паузой на микроконтроллере (стоит и работает великолепно до сих пор) и столкнулся с той же самой проблемой: по сухому стеклу все работало, а по мокрому - дворники не останавливались (определилось путем присоединения цифрового осциллографа к контроллеру и наблюдение импульсов с одновременным наблюдением поведения дворников). В схему не вникай (к ней прошивка контроллера еще есть) а вот на резистор R7 внимание обратить стоит (в пунктире - штатная схема авто, резистор "участвует" в обеих режимах работы дворников).
Сержик
Я так понял, что мне всё таки надо смотреть двигатель дворников.Nonamer писал(а):Nonamer
Nonamer
Да, и реле прерыватель (и\или его разъем). Динамическое торможение именно в нем.Сержик писал(а):Я так понял, что мне всё таки надо смотреть двигатель дворников.
Сержик
Хорошо буду смотреть, спасибо тебе большое за помощь.Nonamer писал(а):Да, и реле прерыватель (и\или его разъем). Динамическое торможение именно в нем.
djkirilldj
- Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Перестали работать стеклоочистители
Сел в машину,с лобового стекла нестал стряхивать снег,думал дворниками протру,(снег то пушок) опустил ручку вниз,понял что прилипла,больше пробовать не стал,вылез,очистил снег,отодрал (странно) тока один дворник. Сел попробовал, в двух положениях не работают дворники и водичка не льёт. Думаю пред. сгорел,вот тока где он стоит, там где ручка открывания капота, (просто когда работают дворники там щёлкает всегда,думаю там может быть пред.) или под капотом? Я думаю под капотом,но т.к темно на улице нечего делать не стал,решил у вас спросить.....
djkirilldj
Re: Перстали работать стеклоочистители
ну да в москве уже -9 -14, двери примерзаютella писал(а):а что в москве уже снег пошел????
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Re: Дворники останавливаются на полдороги.
Ребят, если не сложно, расскажите подробнее, а то у меня точно такая же проблема, а механик говорит-моторчик менять надо. Видимо, можно без замены обойтись...Буйный писал(а):Тому предшествовала неграмотная сборка всей этой карусели - кривошип (короткая тяга на валу) должен стоять параллельно(соосно, если хотите) короткой тяге привода.Масло масляное получилось....Но, думаю, понятно.Max.S писал(а): дворники останавливаются посередине ветрового стекла.
БуйныйVlad.-85 писал(а):Ребят, если не сложно, расскажите подробнее, а то у меня точно такая же проблема, а механик говорит-моторчик менять надо.
подробно рассказал, могут быть еще виноваты контакты в редуторе, подробне не куда, как начшеш разбирать так поймеш, если не поймеш то вопросы задавай...
FrutiPups
не работаю дворники.Help!
Уважаемые форумчане подскажите!начну с того что недели 2 назад политело реле пауз стеклоочистителя,поменял релюшку все заработало,вечером того же для сгорел предохранитель на дворники,поменял вроде все хорошо,но когда включаешь дворники без паузы в начале движения они как бы притормаживают,а потом нормально!Но суть вот вчем.Родители поехали 3 числа на дачу и по пути перестали работать дворники,это ве на трассе москва-питер,а ехать еще 300 км где то,ужас!ну так они и ехали с остановками,что бы стекло протиреть!по прибытию на дачу они обратились к местному мужику кто хоть чуть чуть понимает и сможет помочь!че то он там проверял и сказал что не может найти причину,а ехать то обратно как то надо,вообщем он вывел кнопку в салон напрямую при которой они фурычат!Приехали сегодня,и вот я думаю что может полить!Предохранители все целые,моторчик видно рабочий раз на прямую работает,я думаю подрулевой переключатель !кто что думает?
