Whale
Модель авто: 07 4кпп 90гв
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Whale » Вс ноя 14, 2010 11:11:06
На 2107 90 г.в. (КСЗ) при подключении АБ сразу включается реле включения стартера. Зажигание выключено, снимамал на монтажном блоке Ш11 (на замок) - тоже самое. Где икать коротыш?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 14, 2010 11:16:15
как вариант залипли контакты во втягивающем стартера
Whale
Непрочитанное сообщение Whale » Вс ноя 14, 2010 12:31:56
mik58 писал(а):как вариант залипли контакты во втягивающем стартера
откинул провода от стартера - все норм. можно снять втягивающее не снимая стартер?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 14, 2010 14:59:44
Whale писал(а):можно снять втягивающее не снимая стартер?
:no:
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Вс ноя 14, 2010 18:44:29
можно снять втягивающее не снимая стартер?А зачем и как.стартер на классике снимается на ура.Делов то - 3 (или 2 если раньше снимал)болта отвернуть и одну гайку крепления силоваго провода и одну мамку.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 14, 2010 20:37:11
rage.capoor
Не всегда на ура снимается. :yes:
Если корявые штаны стоят, то придется повозиться. :whistlin:
rage.capoor
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Вт ноя 16, 2010 15:35:32
Я снимал стартеры сЗапорожца Москвича Волги Газели УАЗика-буханки Газона-самосвала и ЗИЛа так что классический стартер для меня снять как два пальца обоссать(но на холодном моторе иначе :rant2:
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вт ноя 23, 2010 19:40:57
Классикаводы, помогайте, где то сидит проблемка как её решать незнаю.
У меня Ваз 2107 с БСЗ вопрос как раз про него.
Месяц назад поменял датчик холла, до смерти датчика хола было всё просто чётко, работала хорошо, приемистая была, расход маленький, и вот в один прекрасный момент многие наверно поймут, еле завёл, потом ужасно стреляла, ну вообщем поменял я датчик холла дело не в этом.
После замены датчика холла всё встало на свои места дня на ДВА.
Спустя два дня снова начала стрелять, не сильно, но потеря мощности, это временами тоесть примерно 1 час всё ок потом мин 10 просто нет тяги стреляет не едет холостых нету. Снова поменял датчик холла эффекта 0, поменял провода коммутатора эффекта 0, поменял высоковольтные провода эффекта 0, поменял коммутатор эффекта 0, поменял крышку трамблёра эффекта 0.
Катушка не греется, да и что ей собственно будет...
Трамблёр мне теперь осталось поменят что ли, или что это?
Я взамешательстве, езжу на ней много, каждый день, и страдаю то работает нормально всё ок то бах и всё не едет ни холостых ни фига.
Последний раз редактировалось ТазикАвоД Вт ноя 23, 2010 20:51:43, всего редактировалось 1 раз.
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вт ноя 23, 2010 20:09:10
up
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вт ноя 23, 2010 20:42:52
up
Patrik
Модель авто: ВаЗ 2112 и ВаЗ 2107
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 12:31:53
всем привет!!!! подскажите почему не выключается зажигание пока не извлеку реле К9 в блоке предохранителей на ваз 2112.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 28, 2010 12:37:19
ТазикАвоД писал(а):Классикаводы, помогайте, где то сидит проблемка как её решать незнаю.
а как состояние трамблера?? подшипник?? бегунок?? элекроды на крышке распределителя??
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 28, 2010 12:43:20
Patrik писал(а):всем привет!!!! подскажите почему не выключается зажигание пока не извлеку реле К9 в блоке предохранителей на ваз 2112.
чет глянул на схему и не увидел там реле К9...
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вс ноя 28, 2010 21:51:17
А из-за этого могут проблемы как бы временные как у меня, тоесть она то работает то не работает?
У меня как бы БСЗ, если честно туда во внутрь даже не лазил, только крышку поменял, и "предохранитель" на бегунке который сверху.
У меня когда 5-рка была, БСЗ поставил и 3 года вообще не лазил, кроме примитивной выстановки зажигания вместе с чисткой карба.
И тут было всё оки 1.5 года до недавнего времени. :cry:
И ещё проблема, она если постояла мин 20 после того как её заглушил горячую, даже толком остыть не успела завести можно только с полной педалью газа, стрелка економа в середине зелёной зоны на ХХ, но её не переливает, это точно, если на скорости бросить газ стрелка таха упадёт в низ обороты у двигателя будут маленькие секунды 3, но это в ЭМК проблема, у меня Солекс от восьмёрки ЭМК менял... Что то с зажиганием... Теперь менять трамблёр?? :cry:
Мне даже сейчас не сложно купить трамблёр там и поменять, а хочется выяснить с чем проблема, и малоли новый трамблёр поможет не надолго и там начнётся эта проблема она ведь как то должна ручками решаться.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 28, 2010 22:12:52
не торопись трамблер покупать!!! как понять у
как бы не бывает..... или КСЗ или БСЗ.. это раз во вторых на бегунке стоит не предохранитель а сопротивление. и раз карб Солекс может у тебя ЭПХХ стоит???? он тоже может мозги парить...
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Пн ноя 29, 2010 10:56:42
БСЗ
ЭПХХ убрал давно ещё со мертью озона, ведь это от него, на солексе холостые на ЭМК но он впорядке. Дело началось всё с зажигания, и где то там сидит проблема, только где...
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 29, 2010 20:00:05
попробуй зажигание выставить так - на заведенном двигателе ослабляем гайку крепления трамблера и потихоньку вращаешь его в разные стороны стараясь найти максимум оборотов (т.е. при повороте в одну сторону двиг начинает глохнуть в другую тоже, вот на середину и выводи где максимальные об.) и после того как нашел максимум поворачиваем трамблер чуть - чуть максимум на градус-два по часовой стрелке (в сторону позднего зажигания), садимся и проверяем по детонации. может поможет, лично сам так и настроил у себя зажигание а стробоскопом только проверил... все гуд.
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Ср дек 01, 2010 19:05:25
Спасибо канеш за совет, но не до конца я идиот то.
И постробу уже выставлял ни раз, и на ощупь, и выставлял даже так специально что бы стрелка эконома была в жёлтой зоне, только при этом она детанирует ужастно, и что делать непонятно.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср дек 01, 2010 19:07:21
ну тогда попробуй заменить трамблер.... лучше не покупать а спросить у знакомых на время, может есть у кого запасной, как у меня например :D
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Ср дек 01, 2010 19:26:03
Где живёшь то? :beer2:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср дек 01, 2010 19:29:30
Саратовская обл. :D
ТазикАвоД
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Ср дек 01, 2010 21:19:08
Саратовская обл.
Ну ладно, а если попробовать перебрать трамблёр ну чё там можно сделать, датчик холла менял а ещё там чё нить может как на КСЗ надо зазор сделать норм?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср дек 01, 2010 21:23:10
ТазикАвоД
Ещё можно масла в маслёнку для профилактики капнуть, чтоб втулки не задирало и не разбивало, поменять пружинки у грузиков и бегунок с крышкой. больше несделать ничего
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср дек 01, 2010 21:29:36
вот это ты загнул... на БСЗ про зазор забудь там роль прерывателя выполняет экран с 4 прорезями а вот пошатать и повращать сам вал распредилителя надо - учитывая что сильного радиального люфта быть не должно. а так на твоем месте я бы :
осмотрел крышку на предмет трещин корпуса, нагара на электродах,
проверил бегунок (что ты уже делал)
проверил все ВВ провода (на предмет наличия сопротивления т.е. проводимости)
проверил свечи на цвет и хотя бы прозвонил бы их.
поджал колпачки
Бабину не пробовал менять????
проверил подшипник трамблера - на котором стоит ДХ (датчик Холла) нет ли заклинивания (что было у меня на старом трамблере КСЗ вследствии чего пропала тяга и появилась дурная работа движка) подшипник соответственно меняется в случае чего
из зажигания это все потом бы полез в карб....
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Ср дек 01, 2010 21:30:28
ВинтореZ писал(а):ТазикАвоД
+1 про это что то забыл :slap:
