На холодную не работают приборы или нет зарядки
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пт окт 16, 2009 8:39:45
Всем здрасте.Парни помогите,уже не могу,эта проблема мучает меня уже с прошлой зимы.А теперь и проблема.Рассказываю.Вообщем как на улице холодно,0 или меньше,проблема начинается.Прихожу в гараж,машина после ночной стоянки.Поворачиваю ключ в замке до загорания лампочек.А лампочки то некоторые не горят и приборы некоторые не работают.Вообщем не горят:лампа давления,check engine,сигнализатор поворотников и лампа тормозухи горит в пол накала.Не работают тахометр,прибор температуры,приборчик бензина,вольтметр стоит в белой зоне.Ладно это мелочь.Завожу,она заводится,но не идет зарядка.Бортовик показывает напругу 11.8в.,вольтметр в белой зоне.Значит зарядка не идет.Как машина нагревается примерно до 75 градусов данный баг сам испаряется.Начинают работать все сигнализаторы,приборы и появляется зарядка.Машина инж. 2007года.А теперь я расскажу что я делал чтобы это излечить.Массу смотрел,фишки за приборкой тоже,вчера снимал черный ящик,там тоже все пучком.Вообщем парни помогите,сил нет.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 16, 2009 10:27:45
kolbaser
Пункт первый. Проверь аккумулятор. В частности, уровень электролита в каждой банке. Если уровень очень низкий, найди ареометр, проверь плотность электролита, доливай до нужного уровня и заряжай лучше дома. Это к твоему пункту "вольтметр стоит в белой зоне". Нечего ему там делать после ночной стоянки. В общем, если электролит на уровне и плотность его нормальная - то аккуму кранты пришли... Но сперва проверь электролит. Еще простой способ - возьми у кого-нибудь заведомо "живой" аккумулятор.
Пункт второй. Проверь ток утечки. то есть скидываешь с аккумулятора клемму при заглушенной машине с выключенными потребителями, и вставляешь щупы тестера в "разрыв" между клеммой аккумулятора и клеммой бортсети. Нормальный ток утечки - до 70 миллиампер. Если ток утечки больше (намного) - ищи проблему в какой-то цепи (вынимая по очереди предохранители, как вариант). Кстати, и проверь после поездки напряжение на клеммах аккумулятора, должно быть даже больше 13 В. И интересно, какое напряжение на клеммах аккумулятора утром перед запуском (не по бортовику, а тестером прямо на клеммах).
Пункт третий. Проверь натяжение ремня генератора... А также сам генератор, диодный мост, надежность контактов от генератора к аккумулятору и к бортсети.
Если не поможет, пиши, что сделано и какие цифры, будем думать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 16, 2009 10:30:31
kolbaser
Первое что приходит мне на ум это проверить массу на двигателе. Возможно заменить провода.
по поводу приборов. можно бы релюхи глянуть мож залипают
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 10:42:10
Мне тоже момент зарядки интересен,потому как когда машина холодная и на улице холодно,то при заведении и поддержании хх меньше 1500 начинает моргать(точнее мигать как поворотник) лампочка массы,если включить габариты,то мигание прекращается(а может и нет,тогда исправляет магнитолла или ближний свет).Пока не разбирался,но хочу поменять щётки,думаю,что проблема в них,а может и в регуляторе(это проверю первым).
Добавлено спустя 35 секунд:
Как тока прогревается до 60 и более все моргания прекращаются.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ну или если прокатиться немного,тоже помогает.Хочу заменить,что от температуры то зависит,но мигает не всегда!Раза 2-3 сейчас в неделю. :wacko:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ещё ничего не проверял(аккамёлятор не менял,клеммы не снимал и т.д.).По этому ничего ответить на вопросы наверно не смогу.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пт окт 16, 2009 15:32:02
Вообщем спасибо что откликнулись.Буду отвечать.Что касается аккумы.Она в норме,уровень проверял где-то месяц назад,подливал воды и заряжал.Еще я немного не так написал про вольтметр.До запуска он показывает зеленую зону,а вот когда этот баг есть,я завожу двигатель и вольтметр в этот момент показывает белую зону.Тоесть зарядки нет,когда двигатель нагревается все начинает работать как и должно и зарядка тоже.Моя версия диагноза такая.Когда эта проблема есть,а по утрам всегда,не горит лампа разряда аккумы.Сразу забыл написать.Поэтому и нет зарядки.Насколько я знаю,если эта лампочка перегорит или ее просто выкинуть из цепи,то зарядки тоже не будет.Ремень генератора в норме.А вот генератор,диодный и т.д. надо будет посмотреть.Массу я проверял,отворачивал и на двигателе и на кузове.Все зачищал,как видите не помогло.Снимал полностью монтажный блок с машины,вскрывал его,дорожки на плате не горелые,все нормуль.Преды в норме.Снимал приборку,чистил контакты во все фишках,которые видел.И это все не помогло.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 15:38:42
kolbaser
Ну гену легко проверить,надо лишь снять одну из клемм аккамулятора.
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Пт окт 16, 2009 15:43:20
I_am_Fox писал(а):kolbaser
У меня инж.,а нем такое делать не надо.Можно спалить модуль зажигания.А че гену проверять,зарядка потом у меня ведь есть.На холодную где-то контакта нет вот и все.Только не могу найти где.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 16, 2009 15:44:27
I_am_Fox писал(а):Ну гену легко проверить,надо лишь снять одну из клемм аккамулятора.
(!) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ (!) не проверять работу генератора вышеописсанным способом!!!
I_am_Fox тебе ляпнуть, а если у человека "мозги" сгорят ты ему новые покупать будешь?
road
Непрочитанное сообщение road » Пт окт 16, 2009 16:01:23
Немного оффтоп. У меня коричнево-белый провод возле генератора болтается никуда не подключенный, и лампа заряда аккумулятора не загорается. Вот думаю от нее ли провод...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 16:30:24
Andreys
Ну ладно,ладно,забыл...Прошу прощения...
:ermm:
sasd
периодически не горит лампа зарядки АКБ
Непрочитанное сообщение sasd » Чт янв 07, 2010 9:16:49
Подскажите пожалуйста, периодически лампочка зажигания при включении зажигания не горит, после пуска стрелка вольтметра в начале зеленой зоны, после того как поработает несколько минут, увеличиваю обороты до 2500 - стрелка вольтметра прыгает почти до конца зеленой зоны - напряжение увеличивается, т.к. фары ярче горят, обороты печки увеличиваются и т.д. Ну и еще, пуск какой то не веселый хотя акум новый (месяца 4 всего).
Хотя в теплое время года и на горячей машине - все в норме.
Последний раз редактировалось sasd Чт янв 07, 2010 15:58:45, всего редактировалось 1 раз.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 07, 2010 9:21:44
sasd
может реле зарядки акб глючить начинает. попробуй замени :hmmm: или может контактики подкисли на замке зажигания и на гене - почистить надобы. :-J
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 07, 2010 10:55:20
sasd
а температура за бортом какая?
у меня когда гена был 37.3701 то пару раз так было в сильные морозы. Списал это на то что РР замерз. Менять правда не пробовал - такая ерунда была у меня всего два раза.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт янв 07, 2010 11:00:51
sasd
Возможно дело в разъёмах приборки
(у меня было похожее пока не пропаял все разъёмы, но у меня не горели ещё лампы давления и подсоса)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт янв 07, 2010 14:32:48
А помоему конденсатор (!) У меня как было, завёл-нет зарядки, дал 4500, и всё нормально и на холостых есть заряд. Поменял щётки со щёткодержателем-не помогло, Диодный мост-непомогло. Сейчас морозы-впадлу лезть. Думаю кондёр
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 07, 2010 14:44:42
Sergant писал(а):у меня было похожее пока не пропаял все разъёмы,
Вот здесь,похоже,собака и порылась! Известная беда последних инжей.Отвратительное качество разъёмов.
sasd
Непрочитанное сообщение sasd » Чт янв 07, 2010 16:14:24
ВинтореZ писал(а):А помоему конденсатор (!) У меня как было, завёл-нет зарядки, дал 4500, и всё нормально и на холостых есть заряд. Поменял щётки со щёткодержателем-не помогло, Диодный мост-непомогло. Сейчас морозы-впадлу лезть. Думаю кондёр
А какой конденсатор и где его искать? И еще что такое РР?
Где то бы принципиальную схему электрооборудования найти.
Последний раз редактировалось sasd Чт янв 07, 2010 16:29:12, всего редактировалось 2 раза.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт янв 07, 2010 18:45:14
На задней крышке генератора(если не снимать гену с машины-то на задней крышке стартёра), белый и продолговатый прямоугольной формы.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 49 секунд:
sasd
РР-реле регулятор, пошукай в поиске, схем много было
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 08, 2010 5:16:58
sasd писал(а):Где то бы принципиальную схему электрооборудования найти
Не поверишь,в магазине!
старичок
Модель авто: Классика 2107
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение старичок » Вт ноя 30, 2010 10:40:15
Здравствуйте. не стал создавать новой темы решил написать в этой. думаю что автор будет не против
Изложу свою проблему и надеюсь на вашу помощь
Проблема началась после наступления морозов .прихожу утром поворачиваю ключ но на приборной панели не загорается не одна лампочка и не один прибор не работает . после того как машина немного прогреется и поработает печка вдруг тынц и все начинает работать. подскажите пожалуйста чего делать и и где чего смотреть?
Благодарил (а): 297 раз
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 30, 2010 11:07:45
поворотники тоже не работают? для начала смотри предохранитель № 10
старичок
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение старичок » Вт ноя 30, 2010 11:29:48
D.I.M.A.R. писал(а):поворотники тоже не работают? для начала смотри предохранитель № 10
Не работает фактически все :rolleyes: но это не отображается на приборке .сначала не загоралась лампочка давления масла ну а теперь не масла. не аккумулятор .не тахометр. не топливо .не температура. короче все :O
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 30, 2010 11:53:41
и двигатель заводится? так и не ответил про поворотники, именно поворотники не аварийка
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 30, 2010 11:56:06
если с тем что на картинке все ОК то от приборки отходит оранжевый провод, ищи косяк
старичок
Re: Проблема!
Непрочитанное сообщение старичок » Вт ноя 30, 2010 11:58:25
D.I.M.A.R. писал(а):и двигатель заводится? так и не ответил про поворотники, именно поворотники не аварийка
Да двигатель заводится :thumbsup: про поворотники да же и не скажу не побывал включать :hmmm:
