про дневные ходовые огни
aviators
- Модель авто: ВАЗ 21074
если кто хочет поставить дневные ходовые огни своими силами, я , на пример так и сделал, правила и гост не запрещает , приимущества на лицо.
от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение №5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
aviators
Re: про дневные ходовые огни
сегодня установил себе дневные ходовые огни из диодной ленты, подсоединил все по госту как положено с реле, еси кому интересно спрашивайте.
старичок
- Модель авто: Классика 2107
А чем вас эта тема не устраивает http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3875
на кой лепить клона :tease:
aviators
я про то как самому установитть, могу и схемки выкинуть, они просты, и фотки если нада
aviators
я:
http://www.semerka.info/forum/download/ ... w&id=15403
При включении зажигания ДХО загораются, при выключении тухнут.
При включении фар тухнут (ибо габариты включены тоже)
При мигании дальним не мигают (ибо габариты выключены)
Ездить с габаритными огнями теперь НЕЛЬЗЯ, значит если включил габариты, то и фары тоже положено.
Если габариты горят на стоянке, тоже нет никакого нарушения ибо ДХО нужны лишь в движении.
Longenen
- Модель авто: не указан
Сколько раз повторять, даже ДХО без маркировки E - нелегальны в принципе. А светодиодная лента тем более. Во вторых, ДХО должен включаться автоматически, при приведении ключа в положение старт, и выключаться при переходе на ближний. При этом включение от габаритов прямо запрещено, поскольку габариты - стояночные огни. Ваша схема не может соответствовать ГОСТ.
ДХО на классике не предусмотрены конструкцией, а ГОСТ- для завода изготовителя.
То что сделали вы есть колхозное поделие под ДХО подключенное по колхозной схеме.
Сдаётся мне, ТС просто набивает себе количество постов, или пытается выпендриться. Учите лучше матчасть и заполните профиль.
aviators
почитайте внимательнее , по регламенту ДХО могут устанавливаться самостоятельно с соблюдением соответствующих требований (см. выше) по вышеописанной схеме они включаются и выключаются как надо. машину видно днем очень хорошо. что еще надо?
Longenen
Эти ГОСТЫ относятся к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ!!!!! Светодиодные ленты не могут являться ДХО, хотя бы из за неверной диаграммы направленности и еще целому ряду. Читайте ГОСТ.
Последний раз редактировалось Longenen Сб дек 18, 2010 21:16:29, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
А когда можно было?aviators писал(а):Ездить с габаритными огнями теперь НЕЛЬЗЯ
В ПДД РФ только один пункт (19.3) регламентирует применение габаритных огней - во время стоянки на неосвещённых участках дорог.
Да и ПДД не мешало бы перечитать.Longenen писал(а):Учите лучше матчасть
Zayec
Надо ещё иногда смотреть и слушать, чего вещают гаишные начальники. Ибо чтобы Вы ни думали по поводу ДХО, как они скажут, так и будет. А сказано было, что колхозить ДХО самостоятельно НЕЛЬЗЯ. Значит будут карать. Охота пополнять семейный бюджет гаишника (или страны)? Тогда вперёд!aviators писал(а):что еще надо?
aviators
Longenen
Мы тут все дураки сидим, распинаемся, тут ему что-то объясняем, он же один тут такой умный, с откровениями сюда припЭрся...
Езди со своим колхозом, езди! Никто не запрещает. Только когда номера с машины снимать будут за световые приборы неустановленного образца (это запрещение эксплуатаци ТС), вот тогда и посмотрим.
Последний раз редактировалось Longenen Сб дек 18, 2010 21:28:54, всего редактировалось 1 раз.
aviators
еще раз повторюсь, ДХО могут устанавливаться " факультативно" по регламенту, то биш самостоятельно.
aviators
aviators
Zayec
aviators
Да просто обкурили это уже тыщу раз. Ссылку там посмотри вверху давали. И схемы разные варианты предлагались. А толку?
aviators
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
«Дневные ходовые огни» — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
что из этого я нарушу , если сам сделаю ДХО????
народ, вы , или сильно боитесь гайцев, или...
Zayec
Ты производишь (выпускаешь) автомобили?aviators писал(а):Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
Факультативной - значит выборочной (по желанию). Захочет производитель - может установить.aviators писал(а):Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной,
Пункт 3.1 "Перечня..." процитировать или сам справишься?aviators писал(а):что из этого я нарушу , если сам сделаю ДХО????
Zayec
aviators писал(а): " факультативно"
"Факультативный" - Предоставляемый на выбор, выбираемый по желанию. 3) Необязательный.aviators писал(а):то биш самостоятельно.
http://slovorus.ru/index.php?ID=190549& ... D%FB%E9&a=
aviators
короче, эт тема для тех, кто не хочет ездить со светом, я не увидел запрета на использование диодной ленты в качестве ДХО ни по новым ПДД, ни поГОСТам
Zayec
Да ты старые-то ПДД прочитай наконец. Пункт 3.1 "Перечня неисправностей...", я смотрю, так и ниасилил?aviators писал(а): я не увидел запрета на использование диодной ленты в качестве ДХО ни по новым ПДД, ни поГОСТам
А в новых поправках к ПДД пунка отменяющего 3.1. НЕТ!
aviators
этот пункт и противотуманки запрещает, эт если по хорошему, однако на семерке их ставят. а конкретно по новым правилам - лишь бы чего нибудь днем светилось впереди
Zayec
Чудак-человек.! Ставят потому, что сейчас затихло всё это. А я помню ещё времена, когда и до этого доматывались. И сейчас хоть ГОСТ р 51709-2001 ( с изменениями) "Автотранспортные средства: Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"aviators писал(а):этот пункт и противотуманки запрещает, эт если по хорошему, однако на семерке их ставят
Новый ГОСТ не допускает установки фар, не предусмотренных конструкцией транспортного средства. Исключение из этого правила составляют доп. сигнал торможения над основными, две противотуманные фары и не более чем два противотуманных фонаря.
разрешает установку ПТФ, но он противоречит "Перечню.." И если завтра поступит команда придираться по п.3.1, то ничего не докажешь - гаец будет прав.
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Не знаю где кто находится, но у нас они не запрещены. Даже на оборот идет разговор, что их в скором времени принудительно заставят стваить. Сейчас у нас если ездишь днем без ближнего света то штраф. На данный момент я все это послал и включаю толь подсветку( траблы с генератором). Мне вот хотелось узнать по поводу этих дневных огней, какую они нагрузку берут? И сколь стоят?
