Магнитола не работает
Рома 71
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2107, 1997г, 1.3л
я взял у друга магнитолу пытался ее подсоеденить но чего то не получилось!Что может быть?
магнитола 100% рабочая
Zayec
Re: Магнитола не работает
Значит 100% до неё не доходит напряжение питания.Рома 71 писал(а):магнитола 100% рабочая
Рома 71
- Ученик
Zayec
В электрике только два вида неисправностей - наличие контакта там, где его не должно быть, и отсутствие контакта там, где он должен быть. У тебя второй вариант. Готовых ответов не бывает. Бери контрольку или авометр и ищи, куда пропало напряжение. Для начала можно просто проверить предохранитель по этой цепи.
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Еще как вариант посмотреть предохранитель на самой магнитолле, мог сгореть когда подсоединял.
Zayec
Да, обычно переполюсовывают при подключении.slava_2585 писал(а):мог сгореть когда подсоединял.
Рома 71
- Ученик
а как ты тогдаРома 71 писал(а):Я просто не разбираюсь в электрике
?Рома 71 писал(а):пытался ее подсоеденить
Zayec
Тогда путь только один - неси её в ремонт.Рома 71 писал(а):предохранитель целый
slava_2585
Вообще-то лучше бы найти хорошего друга, который сечет в электрике и мог посмотреть мультимером или контролькой выход на разъеме магнитоллы, скорее всего не правильно подрубил. Рома 71 Тока мультимер тебе поможет.
Zayec
Не факт. Я подарил мультиметр на День рождения своему приятелю. Теперь в случае необходимости он приезжает ко мне со своим прибором, чтобы я замерил в его машине напряжения, когда возникают какие-либо неисправности.slava_2585 писал(а):мультимер тебе поможет.
Как будто у меня своего нету
Рома 71
- Ученик
Ребята!я сделал магнитолу!Там просто к + не надо было еще один провод примотать!
