Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 14:20:19
Техническая характеристика генератора Г222:
Номинальное напряжение, В – 12
Частота вращения ротора генератора, при которой на его
зажимах достигается напряжение 12 В, мин-1 1000±20
Зарядный ток, подаваемый на аккумуляторную батарею при
напряжении 13 В и частоте вращения ротора 5000± 100 мин- ‘
при установившемся режиме, А – 47
Максимальная частота вращения, мин-1 :
при продолжительной работе 12 000±600
кратковременно до 10с 17 600±500
Пределы регулируемого напряжения, В 14,1 ±0,4
Взято ОТСЮДА
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 18, 2011 14:23:17
D.I.M.A.R. писал(а):так оценочно можно сказать что на ХХ при 800-900 об будет выдавать 20-25А
ну 20-25А это не так уж и мало вроди бы... Фары жрут порядка 8А. Неужели катушка с габаритами и СВЕТОДИОДНОЙ подсветкой приборки хавают явно больше 15А??? Чет не верится... :hmmm:
D.I.M.A.R., да... читал. По тому графику на 1500об ток будет порядка 25А! 1500/2.04=735об. Т.е. при 735об уже должно быть 25А! :hmmm: У меня же на ХХ (800-850) мощи хватает только на двигатель, габариты и приборку. Если фары включил - тапки сразу же. Подобный же эффект от поворотников, но мягче выражен...
Т.е, выходит, что у меня катушка+приборы+габариты+фары жрут куда больше, чем 25А? Как-то странно даже...
D.I.M.A.R. писал(а):чето сложно найти в нете
сам не ожидал! (w00t) Я и хочу увидеть паспортные данные именно на Г-222, дабы понять, наконец, можно ли что-то с этим сделать... :fear:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 18, 2011 14:26:56
рустем писал(а):Частота вращения ротора генератора, при которой на его зажимах достигается напряжение 12 В, мин-1 1000±20
Вот те раз.... А как он при 800об умудряется выдавать 14В, да еще и с нагрузкой? :hmmm:
shamil
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение shamil » Пн апр 18, 2011 17:16:24
кольца контактные в норме не изношены, пробег авто всего 78 тыс км
shamil
Непрочитанное сообщение shamil » Пн апр 18, 2011 17:20:57
гена 372 3701 подойдет вместо 37 3701?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 18, 2011 17:24:55
shamil
:yes: считай что они одинаковые :yes:
shamil
Непрочитанное сообщение shamil » Пн апр 18, 2011 18:01:51
у меня больше выхода нету как купить нового гену :wall:
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 18, 2011 18:08:12
Юра, такой он и есть, этот Г222 :-x Говорю как бывший владелец этого чудо г..... :hmmm: генератора :look:
александр171
Модель авто: Toyota vista ardeo 4WD
Непрочитанное сообщение александр171 » Вт апр 19, 2011 3:30:04
OBEH Спасибо за советы. Замкнула обмотка генератора в дороге слава богу доехал до дома . Теперь купль новый и будет работать точно даже лампочка зярядки . Т.к у друга снимал генератор и ставил себе лампочка заработала и зарядка идет. :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 19, 2011 6:23:49
JET писал(а):Юра, такой он и есть, этот Г222 :-x Говорю как бывший владелец этого чудо г..... :hmmm: генератора :look:
Жень, вот уже не первая такая реплика, о чем же и говорю. Но хочу доказательств! Хочу видеть убеждающие цыфры - и ток тада успокоюсь. LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 19, 2011 6:40:45
Стоп, мужики... Чот я совсем запутался уже... Это какие обороты? Что означает фраза (из той же ссылки):
Передаточное число шкива коленчатого вала к шкиву генератора - 1:2,014
Т.е. эти 12В будет на хвостах при оборотах колена 1000/2.014=496.5об, чтоль? :wacko:
Bosewicht
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Чт апр 21, 2011 19:21:32
Вечер добрый. Помогите советом. На вольтметре стрелка находится у границы белой зоны на холостых. При увеличении оборотов не чухается никуда совсем. Если еще и ближний включить то в пол накала горит лампа зарядки. Вечером решил скинуть клемму с аккум.-стрелка резко ушла вправо, при увеличении оборотов 14с лишним выдает...В чем причина? Аккумулятору пару тройку тысяч времени только-совсем новый считай. проверяли напрягу у аккумулятора - 12,8 вроде в норме. Правда машина стояла около месяца перебиралась. Но за месяц врядли бы сел аккум новый так.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 21, 2011 19:48:33
Bosewicht
инфы конечно маловато, даже модель генератора не написал, поэтому совет тут один надо диагностировать генератор.
В этой теме все есть про диагностику надо искать.
так же по этим ссылкам посмотри про диагностику и ремонт:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... rator.html
Bosewicht
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Чт апр 21, 2011 20:16:39
генератор восьмерочный, вчера регулятор поменял думал он косячит. Генератор то сам работает, если аккумулятор отключить...
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 22, 2011 6:14:11
Bosewicht писал(а):Правда машина стояла около месяца перебиралась.
После месяца простоя заряди полюбому его внешним зарядным.
Но основная проблема, по ходу, гена.
Bosewicht писал(а):Генератор то сам работает, если аккумулятор отключить...
А если при этом фары, например, включены?
Bosewicht
Непрочитанное сообщение Bosewicht » Пт апр 22, 2011 12:50:00
Если фары включены все нормально тож
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Пт апр 22, 2011 13:55:29
Срочно нужен совет! Стрелка на амперметре в семерке на холостых находится возле границы с красным справа,если поддать газку то уходит влево на 1мм, когда еду с включенными габаритами и птф то стрелка тоже почти на границе с красным справа!! Это нормально?????? Раньше вроде не замечал такого. И можно ли с такими симтомами ездить??
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пт апр 22, 2011 16:15:40
И еще сейчас заметил что если включить все электроприборы то стрелка амперметра ничинает дергаться,лампочки мигают, то ярче то тускнее!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 22, 2011 16:36:17
kubas писал(а):Стрелка на амперметре в семерке
В семерке НЕТ амперметра! :cigar:
kubas писал(а):Это нормально???
Чини генератор, либо регулятор напруги.
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пт апр 22, 2011 17:55:09
Ошибся,имел в виду вольтметр. А регулятор напруги где стоит?? на самом генераторе??
Непрочитанное сообщение JET » Пт апр 22, 2011 17:57:37
kubas писал(а):А регулятор напруги где стоит?? на самом генераторе??
Если восьмерочный (37.3701) или Г222 - то на генераторе.
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 22, 2011 18:02:05
kubas
Я бы на всякий случай ещё мультиметром померил напряжение, а так читай темку и
Randall писал(а):Чини генератор, либо регулятор напруги
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пт апр 22, 2011 18:05:16
OBEH писал(а):kubas
километров 150 проехать то можно на таком??
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт апр 22, 2011 18:31:39
kubas
я бы дальние поездки не планировал. Это уже на рулетку похоже - повезет, не повезет. Я предпочитаю ремонтировать машину спокойно дома, а не на обочине за тридевять земель.
А если у тебя зарядка отвалится? на аккумуляторе долго не проедешь.
Почитай мурзилку здесь:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... rator.html
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пт апр 22, 2011 18:34:57
да как раз таки хочется до дома доехать,и там ремонтировать.
Если генератор дает большую зарядку это значит регулятор напруги сгорел?? Или что еще смотреть???
