Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Olorin
Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Olorin » Пн апр 18, 2011 7:10:26
DiGitaL писал(а): меняй реле-регулятор
За неделю простоя нормально всё стало. Машину менять надо.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пн апр 18, 2011 7:29:43
Все равно меняй регулятор, проблема простоем не решится, чудес не бывает.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 18, 2011 7:31:03
Olorin писал(а):Машину менять надо.
Не реже одного раза в год. У меня знакомый один по такой схеме пользуется автомобилями. Год отъездил без проблем - продал, купил новую. Когда я его в последний раз видел, у него уже восьмая семёрка была. :thum1:
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Сб апр 23, 2011 16:04:27
Народ, вопрос, стоит нормальный реле-регулятор, 2 недели отъездил - опять стрелка дергаться начала но теперь и лампа АКБ мигать стала на холостых ... напряжение на клемах на холостых с выключенными приборами - 15.2, с включенными 13.4
опять менять регулятор? или износ колец?
генератор перебирал месяц назад, кольца вроде норм были, ну или возможно я незнаю как отличить изношенные от неизношенных
salam
Модель авто: ВАЗ-2107 двиг от шестерки, БСЗ, карб 1107010
Непрочитанное сообщение salam » Сб апр 23, 2011 18:54:36
Уважаемые, весь топ прочитать не осилил(поиска по топу нет. Админ, нет предела совершенству)
Трабла следующая, неделю назад менял радиатор печки и ессно снимал панель приборы и все сопутствующее, после чего заметил странное поведение напряжёметра: завожу движок - стрелка в белой зоне, лампочка тухнет как положенно. Все поехал стрелка все там же(белая зона) при включениее потребителей отклоняется левее(в зависимости от кол-во жрущих ток лампочек), чтобы стрелка зашла в зеленую зону надо хорошенько газануть(3000-3500об) , после стоит нормально при любых оборотах и потребителях.
Панель приборов работает нормально(все что должно гореть моргать - горит и моргает)
Стрелка НЕ дергается ни в белой ни в зеленой зоне(дерганья при включенных поворотах не рассматриваю)
Какой генератор не знаю.
Ремень натянут нормально.
АКБ свежий, месяц как с профилактики.
Подскажите куда копать, а то как то не комильфо газовать для возбужления гены.
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб апр 23, 2011 19:34:25
salam писал(а):Какой генератор не знаю
Потрудись посмотреть :yes:
На разных генах могут быть разные траблы.
salam
Непрочитанное сообщение salam » Вс апр 24, 2011 11:31:09
Уважаемые, мой косяк и невнимательность! Все дело было в лампочке на панели приборов, глаз замылился вот и не заметил. Сегодня разобрал, проверил, собрал и все стало ОК. Стрелка после завода движка находится как положенно в зеленой зоне.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 24, 2011 14:15:07
salam писал(а):Уважаемые, мой косяк и невнимательность! Все дело было в лампочке на панели приборов, глаз замылился вот и не заметил. Сегодня разобрал, проверил, собрал и все стало ОК. Стрелка после завода движка находится как положенно в зеленой зоне.
значит генератор у тебя 37.3701 (восьмерочный) на будущее...
Павлентий
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Павлентий » Пт апр 29, 2011 14:36:02
Всем здрасте! = )
Давно заметил такаю хрень, заводиш машину и вольтм мерт начинает ложить стрелку к перезаряду. Как только стрелка доходит до последней красной зоны она откидываеться назад в зависимости от оборотов коленвала на холостых амплетуда составляет приаерно от 1 до 4 мм.(это без потребителей) . Если включить самый большой потребитель ( обогрев стекла ) то стрелка становиться в нормальное положение! Выключив обогрев и включив ближный свет сисуатция такая: стрелка сначало уходит в норм. положение а затем плавно возвращаеться к перезарду!
Также из за этого плавают обороты двигателя, сами понимаете это неприятно! и иногда начинает моргать лампочка акума!
Ребят кто сталкивался подскажие решение проблемы !!! зарание спасибо ! = )
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 29, 2011 14:40:30
Павлентий
Кури тему про генератор.
Павлентий
Непрочитанное сообщение Павлентий » Пт апр 29, 2011 14:53:12
Zayec писал(а):Павлентий
Ну это тоже относиться к этой теме = )
В гене похожего мало!
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Пт апр 29, 2011 15:50:30
Не надо курить тему про генератор. У меня эта же проблема была.
Давно у тебя так стрелка себя ведет? Если несколько дней то готовься, РР осталось жить несколько дней, потом начнется дискотека стрелки вольтметра
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 29, 2011 16:00:45
DiGitaL писал(а):Не надо курить тему про генератор.
DiGitaL писал(а):Если несколько дней то готовься, РР осталось жить несколько дней,
Тогда надо заполнить профиль. Что за автомобиль такой "классика"? В сообщении указывать модель генератора. Откуда я знаю, что у него РР не на генераторе ?
student85
Модель авто: ваз-2107,2008 года
Непрочитанное сообщение student85 » Пт апр 29, 2011 17:37:37
Всем привет. а у меня вообще стрелка вольтметра при заводе на прогретую или холодную всегда по центру, 40 000 оборотов дашь и норма, канает на "+". хз что делать.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 29, 2011 17:45:47
Не надо крутить мотор. Проще снять вольтметр и проверить его "на кресле", от регулируемого источника питания. А тм видно будет - если заедает и что-то покорёжено там, то место его на свалке.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 29, 2011 18:43:16
student85 писал(а):а у меня вообще стрелка вольтметра при заводе на прогретую или холодную всегда по центру, 40 000 оборотов дашь и норма
это много раз осуждалось:
щетки поизносились, подвисают. грязь. плохой контакт щеток с кольцами. износ колец. плохо пропаяно соединение колец с обмоткой ротора.
(причины расставил примерно в порядке уменьшения вероятности)
Olorin
Непрочитанное сообщение Olorin » Пн май 02, 2011 18:09:53
DiGitaL писал(а):Все равно меняй регулятор, проблема простоем не решится, чудес не бывает.
Так, может, вода попала, да замкнуло чего-нибудь, а за неделю высохло. Или нет?
Год — не год, а семнадцать лет отъездили без особых проблем.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн май 02, 2011 19:04:07
D.I.M.A.R. писал(а):это много раз осуждалось:
А я всегда всё за чистую монету принимаю. То есть раз пишет человек о такой проблеме, значит всё проверено, остаётся грешить только на прибор. Однажды поменял одному товарищу датчик ЗХ на КПП (сказал, что фонари не горят), а уж потом выяснилось. что он даже лампочки (обе оказались сгоревшие) не поменял. :O
Lex2107
Модель авто: ВАЗ 21074 1999г.в. 142тык,карб,двиг 2106
Непрочитанное сообщение Lex2107 » Пт май 06, 2011 21:58:40
У меня такая фигня,убило аккум,заряд в бортовой сети показывало малый,акум зарядил,воткнул все равно малое напряжение было,на первой четверти шкалы,отключил магнитолы,стало чуть лучше,поездил и на след день улетел ремень генератора,купил новый поставил,теперь завожу машину показывает слишком высокое напряжение,позжу становиться как положено,а если долго ехать опять падает,в чем может быть проблема?Реле регулятор?
Как узнать какая модель генератора и где собственно это реле?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт май 06, 2011 23:19:25
Lex2107 писал(а):где собственно это реле?
На генераторе не смотрел? :hmmm:
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Сб май 14, 2011 17:14:58
А я купил аккум новый и ослабил ремень генератора на 1 мм, сказали сильно натянут. И как щас, моторист сказал все-равно сильновато.
На холодную зарядка в зеленой зоне, прогреется отходит на середину желтой зоны. До замены была всегла в зеленой.
Это нормально?
Натянуть ремень побаиваюсь, вдруг перетяну и разобьет подшипник.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 14, 2011 21:53:16
Nikol@ писал(а):... на середину желтой зоны. ...
По памяти: разве там есть желтая зона? ;)
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн май 16, 2011 13:58:50
Да ошибся, отходит на середину зеленой. При заводке с краю потом постепенно уходит в середину зеленой.
Я померил мультиметром, происходит провал напряжение когда до 2В, когда до 9В. Т.е. я так понимаю проскальзывает ремень, но ремень я поттянул, как было до замены аккума (делал пометку), но провал напряжения сохраняется. Ремень вроде нормальнй.
Что может быть, что посоветуете?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 16, 2011 16:06:38
Nikol@ писал(а):... когда до 2В, когда до 9В. ...
Может, до 12 В?
Насчет отклонения стрелки от черты в зеленой зоне. На восьмерочном генераторе у меня временами бывает отклонение стрелки влево на пару мм даже без нагрузки. В чем причина, не нашел. На генераторах Г-222 стрелка всегда стояла как вкопанная.
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн май 16, 2011 16:29:26
Вот именно 2 В и 7 В бывает и 9 В. Где-то на форуме читал что ремень проскальзывает. У всех стрелка на краю зеленой зоны находится? У меня вот ближе к середине, не знаю нормально? Просто стартер залипает частенбко, мужики говорят, как правило, слабый ток.
