Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- Nonamer
Re: Проблема с дворниками
Кстати, если синий провод убрать от плюса, а сине-белый не замыкать на землю, то это как раз и будет отсутствием торможения. Пока стекло мокрое (можно воду пшикать в процессе) они будут мотылять сами. Как стекло подсохнет - двигатель остановится от повышенного трения о стекло.
И еще один рис.
И еще один рис.
менно так и происходит, т.е. симтомы вообще чекто один в одинNonamer писал(а):Пока стекло мокрое (можно воду пшикать в процессе) они будут мотылять сами. Как стекло подсохнет - двигатель остановится от повышенного трения о стекло.
- D.I.M.A.R.
2 варианта которые приходят в головуNonamer писал(а):а сине-белый не замыкать на землю
-плохой контакт внутри мотора (голубой с белой полосой)
-плохой контакт в подрулевых (БЕЛЫЙ! замыкается на массу)
проверьVladiZlav писал(а):толи гитара
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Сб апр 09, 2011 22:14:01, всего редактировалось 1 раз.
- Nonamer
Мда... Долго сообщение писал...
Т.к. дворники (как я, наверно, правильно понял) не останавливаются по мокрому ни в одном из режимов, то для простоты ремонтировать предлагаю опираясь на непрерывный режим, чтобы советы по замене реле были не актуальны!
Питание на вход (при ВКЛ) и землю на торможение (при ВЫКЛ) дает "гитара" и только она. Тоды значит, при ВЫКЛюченных лежачих дворниках, снимаем колодку около движка и звоним сине-белый провод омметром с землей (тока звоним не на колодке мотора, а на другой, которая в другой руке после разъединения и из ЧЯ пришла). Должно звониться. Если нет, то надо проверить цепь этого провода. В конечном итоге этот провод "гитара" должна соединить с землей (мож земли в "гитаре" нет, или контакт какой в ней отломился, или окислилось что то). Удачи!
- Nonamer
Еще раз внимательно "покурив" нижеприведенную схему подтверждаю, что в непрерывном режиме "тормозит" "гитара" (сине-белый -> ЧЯ -> белый -> ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ -> земля), а в прерывистом "гитара" кидает землю в реле и далее на эту землю уже и происходит торможение (сине-белый -> ЧЯ -> белый -> РЕЛЕ -> желтый -> ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ -> земля) .
- Nonamer
КЗ (хотя в принципе это не КЗ, а параллельная нагрузка на 2 Ома) происходит при различных схемах реле. В некоторых вместо нижней пары контактов стоит резистор на 2-3 Ом (при этом все замечательно работает и не один год). Я когда делал свое реле, опирался на такую схему стандартного реле.VladiZlav писал(а):при каком условии сие КЗ происходит
На приведенном рисунке в посте выше стоит нижняя пара контактов. Тут КЗ нету.
- Repo
- Модель авто: Классика: 21070, БСЗ, "Озон", 2002 г.в. пробег 17т.км
Re: Перестали работать стеклоочистители
Друзья, такая проблема на ваз 21070 г.в. 2002г. Перегорает предохранитель стеклоочистителей (f2 помоему на 10 А), причем перегорает не сразу а через некоторое время, диапазон которого от 30 секунд до 10 минут. Уже раз 20 менял предохранители, причем некоторые были подделкой ,что приводило к перегоранию дорожек в монтажном блоке. В дождливую погоду не поездишь. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема, где может коротить??
ну все, докладываю, победил я эту напасть. Проблема и правда была в отсутствии парковки ))) А причиной оказалась не гитара, а обрыв бело-голубого провода прямо перед фишкой, которая идет в ЧЯ (блок предохранителей). По моему Ш7 (зеленая фишка) 4 нумер. В аккурат под корень тю-тю, вот и парковка не работала. Теперь дворники одинаково нормально паркуются как на мокрую, так и на сухую. Спасибо всем помогавшим, теперь я досконально изучил работу дворников
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
да то для начало реле поменяй.Сержик писал(а):Вопшем случилась такая проблема, Ваз2105, дворники начали жить своей жизньюто есть, нажимаю включить дворники они работают, оба режима, но как только я нажимаю отключить дворники то они продолжают работать, не отключаются, и могут отключится когда захочется им=)), с чем это может быть связано, заранее благодарен. С уважением Сергей.
- D.I.M.A.R.
kwadrat7 писал(а):да то для начало реле поменяй.
Сержик писал(а):реле 10 штук перебрал, не помогло, переключатель под рулевой новый купил
- Repo
дело оказалось в сигнализации, точнее дело в её кривой установке. Года 3 назад как только стал счастливым обладателем 7-ки решил сразу установить сигналку. Обратился вроде как в хорошую контору (теперь так не считаю), купил там сигналку и чтобы заодно поставили, сам что то побоялся (неопытный был)). Так вот, они мне установили как-то криво что провода колонок, сигналки и соответственно дворников терлись о болт рулевой колонки, и провода замыкались об этот болт при повороте руля! В общем в классике надо все делать самому!Repo писал(а):Друзья, такая проблема на ваз 21070 г.в. 2002г. Перегорает предохранитель стеклоочистителей (f2 помоему на 10 А), причем перегорает не сразу а через некоторое время, диапазон которого от 30 секунд до 10 минут. Уже раз 20 менял предохранители, причем некоторые были подделкой ,что приводило к перегоранию дорожек в монтажном блоке. В дождливую погоду не поездишь. Может кто нибудь знает в чем может быть проблема, где может коротить??
дворники
2-проблема с дворниками,в один прекрасный день дворники работать перестали((поменял,новый механизм,рабочий,толку непоявилось..сменил реле,теперь на выключенном режиме дворником он резко пищит,включаешь один из режимов он успокаивается,но дворники так же не работают..что произошло,кто подскажет?(
- Димыч
Re: дворники
sten9111
Кнопочку "расширеный поиск" вверху страницы видишь? Вбей "дворники"- много интересного прочитаешь. Не плоди одинаковых тем!
- Zayec
Re: дворники
Димыч
Да я уж его отсылал тут только что в соседней теме. Товарисч новенький, не понимает, что можно вопросы задавать в уже существующей теме.
sten9111
Осваивай поиск, читай правила форума.
sten9111
Sasha-Ant
- Модель авто: ВАЗ 21054 (2009г)
Помогите со стеклоочистителями плиз... машинка 2009г выпуска 21054... Ехал я спокойно так... пошел дождик, я ручку "дворников" клац... и тишина... т.к. машиной пользуюсь мало, то и "дворники" работали изредка... последний раз пару месяцев назад включал... а тут опа, не работают...
Собственно что проверял... предохранитель F2 исправный, "дворники" не работают ни в каком положении подрульного переключателя, т.е. непрерывный режим тоже не работает, снял крышечку с привода "дворников" и померял напряжение, на двигателе "дворников" есть 12,8В но он не издает никаких звуков или попыток провернуться... если включить перывистый режим, то напряжение от реле приходит на колодку привода "дворников", но бестолку... напряжение 12,8В есть на красном проводе (выходит из корпуса двигателя) относительно черного провода (корпус)... я думал что в этих "дворниках" и ломаться то нечему... ну разве что от старости...
Может у кого есть идеи, предложения?
- andy
Сегодня после покраски капота ( вручнуюSasha-Ant писал(а):Помогите со стеклоочистителями плиз... машинка 2009г выпуска 21054... Ехал я спокойно так... пошел дождик, я ручку "дворников" клац... и тишина... т.к. машиной пользуюсь мало, то и "дворники" работали изредка... последний раз пару месяцев назад включал... а тут опа, не работают...
Собственно что проверял... предохранитель F2 исправный, "дворники" не работают ни в каком положении подрульного переключателя, т.е. непрерывный режим тоже не работает, снял крышечку с привода "дворников" и померял напряжение, на двигателе "дворников" есть 12,8В но он не издает никаких звуков или попыток провернуться... если включить перывистый режим, то напряжение от реле приходит на колодку привода "дворников", но бестолку... напряжение 12,8В есть на красном проводе (выходит из корпуса двигателя) относительно черного провода (корпус)... я думал что в этих "дворниках" и ломаться то нечему... ну разве что от старости... Может у кого есть идеи, предложения?
дергаю ручку и ... ТИШИНА..., смотрел, смотрел...
Оказалось, что под редуктор попала верхняя часть от пластиковой банки, для заливки масла.
Посмотри, мож тоже чего попало под редуктор...
Sasha-Ant
еле вытащил я этот механизм... система просто ахтунг, чтоб этот привод дворников достать... вобщем мотор снял, подключил... не крутит... разобрал мотор - одна щетка "зависла"... ну подзастряла... смазал места где щетки должны двигаться, собрал... механизм шарниров почему-то нифига не смазан был, на новой машине тоSasha-Ant писал(а):Помогите со стеклоочистителями плиз... машинка 2009г выпуска 21054... Ехал я спокойно так... пошел дождик, я ручку "дворников" клац... и тишина... т.к. машиной пользуюсь мало, то и "дворники" работали изредка... последний раз пару месяцев назад включал... а тут опа, не работают...
nevelaev
- Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
лол)) у меня вчера при ливне (Питер) вдруг дворники отказали... еле доехал. Сегодня думал чо за байда, звоню на клеммы к редуктору напряжометром - напруга подается, переключа мультиметр в прозвонку цепи - по редуктору звенит... долго думал, пока не догадался из-под рычага (котрый идет с редуктора на трапецию) убрать весь накопленный хлам в лице свечей зажигания и трубчатого ключа под них же..... не поверите, заработало)))) так что держите машинки в порядке, не засерайте дырку над моторным щитом!)) хотя за эту дырку кстати и люблю классику больше зубил, много инструмента можно уложить)) удачи всем!)))
nevelaev
дык может нпряжОметром-прозвонометром проверить, если исправный не дают? Снять переключатель, взять мультиметр и вуаля...
- Митяй
- Модель авто: ВАЗ 21053
как снять моторчик дворников? открутил 2 болта! а дальше идет железка от моторчика к верху,они не на болтах прикрученна а как будто приклепана! что то вроде этого! он вообще снимается этот моторчик?
- Nonamer
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... tekla.html
А лучше посмотреть в мурзилке. Там тоже самое, но с картинками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
