очередная проблема.не работают все габариты и подсветка
reactiv
Модель авто: Классика
Re: очередная проблема.не работают все габариты и подсветка
Непрочитанное сообщение reactiv » Пн июн 20, 2011 16:51:12
Shim писал(а):
нет подсветки приборов,не работают как передние,так и задние габариты.при этом ближний и дальний свет фар работает.
если ближний и дальний работают, то на клавишу по-любому должно напряжение приходить, разве не так? Хоть в двухпозиционном выключателе, хоть в трехпозиционном запитка релюшек ближний-дальний идет от одной и той-же клавиши :cool: что и габариты.
Автору не помешало бы написать модель машинки, сколько положений у выключателя освещения и сколько положений у подрулевого переключателя ближний-дальний. От этого и плясать где-что смотреть. И еще: нет ли информации о переделке электрики в части освещения, может там все через ж...у сделано.
модель ваз 2107 конец 2007 года выпуска.у выключателя помоему 3 положение(ближний свет фар,габариты и выключение) 5 контактов.насчет переделок я незнаю,но почти уверен что там нечего не переделывалось,машина практически новая была
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июн 20, 2011 19:45:45
можно конечно пойти в магазин и взять две, три клавиши (само собой трехпозиционные) с условием возврата, потом поставить, подключить и проверить работоспособность, если все три не дадут эффекта значит по любому не в клавише дело. Хотя проверить питание контролькой было бы проще :yes:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт июн 21, 2011 6:39:23
Если тестера под рукой нету и до контрольной лампочки тянуться далеко, то предлагаю проверить следующим образом. На выключатель приходит три провода черный, зеленый, желтый-красный. Переводим подрулевой переключатель в положение ближний (в твоем варианте это самое верхнее положение). На клавише выключения проводом замыкаем черный и зеленый провод, выходим из машины убеждаемся что ближний свет зажегся. Далее соединяем проводом черный и желтый-красный провода, выходим из машины проверяем вокруг машины горит ли что-либо. Если вообще ничего не горит, первым делом проверяем предохранители F14 и F15, проверять лучше заменой. Конечно маловероятно что сгорели сразу два предохранителя, но мало-ли. Если при данных манипуляциях ближний загорится, а габариты и подсветка нет, то дело не в выключателе и бежать в магазин ими запасаться смысла нету.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 21, 2011 8:14:32
Shim
ну по идее если ТСу это не поможет, тогда скорее всего дорожка в ЧЯ всему виной.
Kniz
Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Непрочитанное сообщение Kniz » Пт июл 15, 2011 17:48:33
Дабы не плодить тем...
Снимал торпеду, после установки отказали габариты и соответственно ближний, дальний, и вся подсветка. Если смотреть по этой схеме http://avto-remont.com/pic/article/063/2.jpg На желто-красном проводе всегда должно быть напряжение? Если да, то где оно подходит к ЧЯ, и где вообще смотереть обрыв, или дело в другом?
Благодарил (а): 2715 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 15, 2011 17:52:19
Kniz писал(а): или дело в другом?
к неправильном подсоединении выключателя наружного освещения
Kniz
Непрочитанное сообщение Kniz » Пт июл 15, 2011 17:58:11
Там нужно постараться чтобы не правильно подсоединить колодку в выключатель, но в любом случае ведь напряжение на желто-красном проводе должно быть.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 15, 2011 18:07:21
Kniz
А ты все штеккера соединил? Внутри панели,к монтажному блоку.Если все,то тогда берешь в руки пробник и смотришь наличие напруги от клавиши и до монтажного блока.Черный провод вход через замок зажигания,зеленый ближний/дальний,желто-красный габарит.Вроде так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 15, 2011 18:08:02
Kniz писал(а):На желто-красном проводе всегда должно быть напряжение?
В положении ИНТ замка зажиги - да.
Kniz писал(а): где оно подходит к ЧЯ,
Так в твоей схеме всё видно :eptel:
Kniz
Непрочитанное сообщение Kniz » Пт июл 15, 2011 18:24:23
Напряжение до кнопки не доходит, на выходе из ЧЯ его тоже нет. Буйный, со стороны салона понятно на зеленый штекер, желто-черный провод, а где напруга заходит со стороны капота?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 15, 2011 18:26:06
Kniz
вот схема есть посмотри,вполне понятная http://www.semerka.info/node/151
Kniz
Непрочитанное сообщение Kniz » Пт июл 15, 2011 18:59:05
Смотрел уже, и не очень ясно, какие цепи дальше прозванивать.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 15, 2011 19:02:33
Kniz
На черном проводе штеккера клавиши питание есть? (только ключ в замке не должен при этом быть в горизонтальном положении)
Kniz
Непрочитанное сообщение Kniz » Пт июл 15, 2011 19:12:15
Блин, это я упустил... :slap: Почему то считал, что черный это масса. Завтра тогда проверю. Выходит что, на черном проводе всегда должно быть напряжение?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 15, 2011 19:24:02
Kniz писал(а): Почему то считал, что черный это масса.
Обычно так,но в этом случае видать разноцветные провода на ВАЗе закончились.
Kniz писал(а):Выходит что, на черном проводе всегда должно быть напряжение?
Выходит так.Но только если ключ не горизонтален
Gorlum
Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Непрочитанное сообщение Gorlum » Пн июл 25, 2011 20:41:49
Ребятыыыыыыыы!!!S-O-S...электрика моей семёры отказывается со мной сотрудничать,помогите!!! Ситуация:вчера вечером воровали кукурузу в поле у буржуев,стояли минут сорок с включенной аварийкой,всё-ничего более не работало. Вру,панелька магнитолы работала ещё. Наворовали-сели-еле завелся... Поудивлялся и списал всё на аварийку,типа,посадила аккум... Приехали домой-заметил,что стрелка вольтметра в красной зоне. Зажигание включаю-стрелка ниже середины красной полосы. Списал на ремень,думал,утром подтяну. Обмыли кукурузу))))))))))))) С утра поехали по делам (завелись с трудом опять же) стрелка падает,и всё. Плюнул на СТО-сам сделаю-не дурак,поди. Замерил все напряжения,аккум дал 10.4, гена-25.6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Списал на погрешность тестера. В итоге-на приборке ничО не работает:ни индикаторы,ни приборы... Толкнул-завел,скинул + с АКБ-заглох. Полдня прыгал с бубном,жег бивень мамонта и духи техники натолкнули меня на предохранитель № 10. Пошевелил-всё работает. Поправил мерзавца. Еду мыться вечером (сам мою), поворотник направо щелк, и всё)))))))))))приборка погасла снова,зарядка исчезла,загорелся индикатор зарядки на приборке... Свет горит. Карлсон вклячается,свет на дальний-все ненадолго тускнеет,потом снова норма...Вольтметр в унынии,до зеленого не доходит. По мне-налицо коротыш! Но,блин,где?(((((( З.Ы. поворотник направо не работает при нажатой педали тормоза,более того,при тех же условиях горит постоянно злосчастный поворотник,задний ход на обоих фарах,а также стоп и габарит,короче,всё сразу))))))))) Теперь вопрос-чё делать и с чего начинать??? Заранее всем ответившим благодарен)))))варианты -в утиль, -продать, -разбить и -оставить,как есть прошу оставить при себе-машину люблю,хочу лечить и видеть её здоровой. С уважением))))))
Gorlum
Непрочитанное сообщение Gorlum » Пн июл 25, 2011 20:43:56
Дааааааааа.ещё вот чего:аккум-целка,диодный мост и щеточки того же возраста)))))))))))
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 25, 2011 21:13:31
Gorlum писал(а):стояли минут сорок с включенной аварийкой,
Gorlum писал(а):еле завелся... Поудивлялся и списал всё на аварийку,типа,посадила аккум...
Правильно "списал" - аккумулятор ты действительно аварийкой посадил. :sad:
Gorlum писал(а):поворотник направо щелк, и всё)))))))))))приборка погасла снова,зарядка исчезла,загорелся индикатор зарядки на приборке...
Gorlum писал(а): По мне-налицо коротыш!
Ищи, и да поможет тебе Будда!
student85
Модель авто: ваз-2107,2008 года
Непрочитанное сообщение student85 » Вт июл 26, 2011 3:30:46
Мужики, дарова. У мну тоже такая проблема - не горят габариты и освещение приборов. До жтого не стого не счиго начали гореть предохранители, попробовал поставить по больше, и вот зря. Дымок из монтажного блока был ванючим. Купил паяльник и демал что поять буду. Но посмотрев на плату я увидел что с дорожки отгорела только защитное напыление (хз как называется, зеленая такая, блин :i ). Короче дело в том что с лампочки освещения бардачка выпал питающий провод, мать его, ну и на корпус как я понимаю закаратил. Что терь делать то мне?????? Ближний, дальний работают. а габариты и приборка не светят!!! Помогите.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 26, 2011 6:01:57
student85
может стоить попробовать заменить 14 и 15 пред на заведомо исправный и посмотреть что будет? если ничего не поменяется, то возможно проблема в ЧЯ.
зы: только не надо говорить, что внешне пред нормальный, сейчас почти все преды китайские, внешне могут быть целыми, а на самом деле неисправными
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 26, 2011 6:05:19
student85 писал(а):Мужики, дарова. У мну тоже такая проблема - не горят габариты и освещение приборов. До жтого не стого не счиго начали гореть предохранители, попробовал поставить по больше, и вот зря. Дымок из монтажного блока был ванючим. Купил паяльник и демал что поять буду. Но посмотрев на плату я увидел что с дорожки отгорела только защитное напыление (хз как называется, зеленая такая, блин :i ). Короче дело в том что с лампочки освещения бардачка выпал питающий провод, мать его, ну и на корпус как я понимаю закаратил. Что терь делать то мне?????? Ближний, дальний работают. а габариты и приборка не светят!!! Помогите.
пропаивай монтажный блок
student85
Непрочитанное сообщение student85 » Вт июл 26, 2011 6:36:48
Предохранители ставил, переставля - результат ноль. А в монтажном блоке дорожка то целая просто не залита изоляцией. Все равно перепаивать??? И что такое ЧЯ???
student85
Непрочитанное сообщение student85 » Вт июл 26, 2011 6:39:55
У меня габариты светодидные, подсветка тоже диоды. Может они накрылись?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 26, 2011 7:09:21
student85 писал(а):У меня габариты светодидные, подсветка тоже диоды. Может они накрылись?
ну это первым делом нужно было прверить, и не дожидаясь советов. Проверяешь лампочки.
Хотя все одновременно врядли могли сгореть. да и даже мне кажется что ввообще не одна не сгорела.
Ищи обрыв в цепи. Работай со схемой. ЧЯ - черный ящик или монтажный блок.
Начинай с замерой напряжения на предах 14, и 15 (с нижней стороны и с верхней стороны).
Дорожки могли сгореть и с внутренней стороны плат на монтажном блоке (если он старого образца).
Если напруга на предах есть, иди дальше. меряй напругу на разьемах штекера (например Ш2/3 - это входящее напряжение на монтажный блок, и Ш1/7, Ш12/8 и тд - выходящее напряжение.)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 26, 2011 12:05:04
да чтобы накрыть светодиоды надо еще хорошо постараться. Делай как посоветовал nikolas_boy, ну и можешь просто прозвонить цепь подсветки и габаритов мультиметром.
