Снять регулятор напряжения без снятия генератора
platonovv
- Модель авто: ВАЗ-21054
Суть вот в чем. Пытаюсь заменить регулятор напряжения на восьмерочном генераторе (машина ваз 2105). нижний болт откручивается без проблем, верхний застрял в полупозиции (выкручен на несколько оборотов и ни туда ни сюда, возможно при установке был недокручен, недозатянут). Так вот, очень нужно выкрутить этот болт без снятия генератора, ибо ямы нет, а в сервис ехать накладно. На болту этом похоже разбиты доступы для отвертки. Есть ли какие хитрые способы по выкручиванию таких болтов.
Просьбы, если будете пинать, что тема есть, укажите более точное направление.
Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Снять регулятор напряжения без снятия генератора
а генератор снять не судьба?
яма для этого, в принципе, не нужна, вынимается он через верх
platonovv
на моей инжекторной с утановленным ГБО не вылезает. Проверено и мной и в сервисе.
Shim
Если я не ошибаюсь через верх он вынимается с: как минимум снятыми патрубками термостата, как максимум с снятием самого термостата. И это на крбюраторе!вынимается он через верх
Smoky555
да нет, он и так вынимается, проверяли на копейке и пятерке, тока аккуратненько надо, аккуратненько, крутя его и поворачиваяShim писал(а):Если я не ошибаюсь через верх он вынимается с: как минимум снятыми патрубками термостата, как максимум с снятием самого термостата. И это на крбюраторе!вынимается он через верх
а на инжекторе - не знаю, не было у меня инжектора ...
но по крайней мере, я так думаю, можно его снять, немного там, внизу, развернуть задней крышкой вверх и хотя бы подлезть плоскогубцами к этому винту. Но если ТС говорит что похоже на задранную резьбу - то лучше конечно снять на яме и разобраться с резьбой в нормальной ситуации.
Shim
Угу, согласен!лучше конечно снять на яме и разобраться с резьбой
Я себе подрезал немного площадку для аккумулятора чтобы генератор сверху без проблем вынимать.
platonovv
Подрезать площадку я конечно пока не созрел, а вот развернуть и добраться плоскогубцами попробую
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Я уже 1.5 года благополучно ремонтирую свою ласточку без ямы. Поднимаешь 2 стороны и подстилаешь картону или еще что и в путь. Данное конечно к лету относится. Зимой не айс, но тоже можно.
