не выключается зажигание
Debohs
Модель авто: 2105любимое ведро
Машина неглохнет !!
Непрочитанное сообщение Debohs » Пт окт 28, 2011 15:58:37
Доброго всем время суток . Вчера незавелась машина (у меня 2105 87г.в.) наследующий день завелась нормально прогрел доехал до дома и тут то случилось .. , на отказалась глохнуть .
подскажите что белать ?!
Объединено.Рустем
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Машина неглохнет !!
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 28, 2011 16:08:11
снять провода с замка зажигания и попробовать завести проводами, думаю у тя контактная группа накрылась
Debohs
Непрочитанное сообщение Debohs » Сб окт 29, 2011 5:46:41
Debohs писал(а):Доброго всем время суток . Вчера незавелась машина (у меня 2105 87г.в.) наследующий день завелась нормально прогрел доехал до дома и тут то случилось .. , на отказалась глохнуть .
Объединено.Рустем
Думаю надо поподробней , проверил весь монтажный блок , все реле колодки , воздушек нигде нет . При положение ключа off ACC горят все контрольные приборы на панели (печка и обогрев заднего стекла работают норм) Заводка с проводов результата недала , катушка при накинутых клеймах постоянно запитана . Машина глохнет если только скинуть колодку зажигания или само реле , больше ничего неглушит ее
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: не выключается зажигание
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 29, 2011 6:01:47
Debohs писал(а):больше ничего неглушит ее
Прощупай весь жгут проводов от ЗЗ до МБ , если нигде не поплавились , не слиплись , то причина в ЗЗ. Но если где-то есть хотя бы намёк на оплавление проводки , то где-то коротыш.
Debohs
Непрочитанное сообщение Debohs » Сб окт 29, 2011 6:14:11
подторпедный жгут норм .расмотрель весь нет даже намека на оплавление ,сейчас пойду попробую замок помеять (некий автоэлектрик подсказа посмотреть провода генератора , говорит может из-за них , вот отсюда еще вопрос насколько оправдано ?)
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб окт 29, 2011 6:28:29
Debohs писал(а):сейчас пойду попробую замок помеять
Меняй , после про гену рассуждать будем. Причину надо искать ПОШАГОВО! А не забивать бошку всем сразу.Удачи.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 29, 2011 7:00:19
замок менять не нужно, только контактную группу. Стоит рублей 60 и меняется за 2 мин.
Sergey1
Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Сб окт 29, 2011 7:14:58
Jemsy писал(а):Здравствуйте , у меня такая проблема поворачиваю ключ в положение зажигания контрольные лампочки не загораются , пробую заводить стартер крутит но машина не заводится , если подождать какое-то время сек 20-30 ,то лампочки загораются и машина норм заводится. Машина ваз 2105
такая же беда каждое утро. Немогу включить зажигание. Пока в салоне чуть ненагрееться потом все ок целый день утром сново. Ну что друзья поможет хоть кто то?
AlongWolf
Непрочитанное сообщение AlongWolf » Вс дек 11, 2011 10:35:58
Подскажите, пожалуйста, включаю зажигание, загораются приборы, и начинает крутить стартер. При повороте ключа в положение "всё выкл." ничего не меняется - всё горит и стартер крутится. Что делать - ума не приложу... Уже 2 дня копаюсь. А завтра кровь из носу выезжать надо... Помогите!!!
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 11, 2011 11:34:28
AlongWolf писал(а):Подскажите, пожалуйста, включаю зажигание, загораются приборы, и начинает крутить стартер. При повороте ключа в положение "всё выкл." ничего не меняется - всё горит и стартер крутится. Что делать - ума не приложу... Уже 2 дня копаюсь. А завтра кровь из носу выезжать надо... Помогите!!!
Для начала после каких работ проведенных с авто это произошло
AlongWolf
Непрочитанное сообщение AlongWolf » Вс дек 11, 2011 12:15:21
после пропайки пары сгоревших дорожек на монтажке из ЧЯ. Закоротивших контактов нет. Все в норме. Копать в провода?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 12:20:46
AlongWolf
штеккера не перепутал?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 11, 2011 12:31:19
AlongWolf писал(а):после пропайки пары сгоревших дорожек на монтажке из ЧЯ.
а что такое ЧЯ???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 11, 2011 12:32:51
серго писал(а):а что такое ЧЯ???
Черный Ящик,он же Монтажный Блок
AlongWolf
Непрочитанное сообщение AlongWolf » Вс дек 11, 2011 15:00:10
После долгого копания вылезло вот что: вместо стартера загорается подсветка приборов, лампа подсоса горит постоянно даже при снятой колодке замка зажигания. Что с проводкой???
AlongWolf
Непрочитанное сообщение AlongWolf » Вс дек 11, 2011 15:01:08
рустем писал(а):AlongWolf
Нет. Всё по цветам.
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 11, 2011 15:05:26
AlongWolf
А проволочек или железячек в ЧЯ не оставил случайно? У меня как-то упали внутрь кусочки фольги, были чудеса.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс дек 11, 2011 15:08:53
AlongWolf
ЧЯ снимал полностью , когда паял?
AlongWolf
Непрочитанное сообщение AlongWolf » Вс дек 11, 2011 17:10:07
Да всё - разобрался - там просто пред. хозяин, когда паял монтажку закоротил дорожки, и потом (видно у него ничего не заработало) прокинул провода в обход монтажки. А я же всё по схеме восстанавливал. Вот и вылезла проблема. Увидел только под увелич. стеклом. Уже всё в норме. Осталось зарядить аккум - пока копался в проводах - умудрился разрядить.
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт янв 10, 2012 13:48:00
Ребята подскажите как мне быть???после про пайки монтажного блока были перегоревшие дорожки..не работал прикуривать,часы и подсветка вод двери...установив его на место,перестало выключаться зажигание...включается температура,бенз,давление...ну как обычно при старте двига на приборке.. работают поворотники ,свет(габариты,ближний,дальний),дворники,магнитофон...но не работает печка,обогрев,
положение 1 зажигание включено,
положение 2 зажигание выключено ничего не работает...по моему только прикуриватель работает..и еще что то..
положение 3 зажигание включено ..печка и обогрев работают,ну и все остальное что перечислил выше...
положение 4 старт двига..
в остальной электрике полный порядок.менял контактную группу в замке ,т.е сдергиваешь провода с замка зажиганя ,на панели прибора все гаснет...провода проверял все по цветам сходится.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 10, 2012 13:50:09
Werzila
не ошибся при пайке,сборке ЧЯ?
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт янв 10, 2012 13:54:14
рустем писал(а):Werzila
вот проверял все..ВИЗУАЛЬНО...ЧЯ пришлось распаять на две половинки так как не подлезть было..если честно..то хз ...вот мультиком бы его проверить...Я об этом подумал когда поставил ЧЯ на место..
Последний раз редактировалось Werzila Вт янв 10, 2012 13:54:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 13:54:39
Werzila
все верно, в режиме 2 ключ можно вынуть из ЗЗ, режим 1 сервисный
прикуриватель работает всегда
Werzila
Непрочитанное сообщение Werzila » Вт янв 10, 2012 13:59:40
Сусанин писал(а):Werzila
Сусанин немного не понял ,вот по схеме не могу понять этот замок зажигания :eptel: в каком положении выдернут ключ..и какие контакты перемкнуты..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 14:04:43
Werzila
я про свою - без ключа горит весь свет (габарит ближний, дальний не пробывал) прикуриватель, дворники, сигнал, омыватель
