Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Благодарил (а): 247 раз
Re: Проблема с дворниками
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 07, 2012 14:24:39
azarenkov писал(а):Еще при постоянном режиме когда выключаешь дворники, они встают там, где находятся в момент выключения (например, посреди стекла).
А при непрерывном включеном режиме ходят от кромки нижней до боковой, как и положено?
Хрюндель
Видать якорь подгорел на моторчике. Разобрать, зачистить, не поможет - менять моторчик.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 07, 2012 14:26:05
os_a
Хрюндель
azarenkov
а вы не пробывали тему читать сначала?
Хрюндель
Модель авто: Ваз-21053, ДААЗ 2107, Ярко белый,4МКПП,Капремонт 123711 км.
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Сб янв 07, 2012 15:36:18
JEт щас вообще поднимаются и дрожат пока не толканеш работать не будут
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 07, 2012 15:40:17
Хрюндель
Видать моторчику совсем пагано.
Вал моторчика случаем в кривошипе трапеции не проворачивается?
Хрюндель
Непрочитанное сообщение Хрюндель » Сб янв 07, 2012 16:32:02
не понял, у меня короче зубья поломало....новую поставил они так же делают...а почем можно на разборе найти б/у моторедуктор.? :hmmm:
azarenkov
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение azarenkov » Вс янв 08, 2012 7:50:30
Читал я тему, читал...
Мотор новый, из магазина.
Рычаги дворников (трапеция)тут не причем (при подключении мотора проверял его до установки на торпеду-переменный режим работал так же.
В электрике, к сожалению, разбираюсь очень плохо.
os_a
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение os_a » Вс янв 08, 2012 8:58:58
В том то и дело что ход дворников сам по себе не вызывает сомнений, все работает как положено. Дело именно в паузах. Проблем с остановкой дворников посередине хода и пр. нет. Именно пауза в ходе. При каждом включении (при езде, т.е. зажигание не выключается) время различное.
azarenkov
Непрочитанное сообщение azarenkov » Вс янв 08, 2012 13:52:30
При непрерывном режиме все ок, от нижней до боковой кромки все хорошо.
Re: Дворники зависают
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт янв 12, 2012 10:38:14
Недавно отремонтировал) Снял, очистил от грязи вдшкой, протер тряпкой, смазал и поставил обратно. Ничо не погнулось)
Благодарил (а): 1094 раза
Непрочитанное сообщение andy » Чт янв 12, 2012 10:49:47
mvk843 писал(а):Недавно отремонтировал) Ничо не погнулось)
Работает? Что было?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт янв 12, 2012 17:42:05
Да просто видать грязь в шарнир(ы) попала. Брызнул WD, протер насколько можно хорошо и смазал по-новой.
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Чт янв 12, 2012 19:47:30
у меня после замены на новые на 2101 стали бегать дворники гораздо лучше.
там от грязи в шарнирах много зависит.
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Re: Горит предохранитель на дворники.
Непрочитанное сообщение Акакий » Пн янв 16, 2012 18:43:56
Доброго времени суток господа.Сегодня разобрал монтажный блок,всё там почистил спиртом,а когда собрал и поставил на место,то стал гореть пред. 2 причём горит сразу, опять разобрал, выгорела дорожка. так с какого фига он стал гореть ,от спирта что-ли? ни куда не ездил,моторчик в норме. что за хрень? Помогите кто чем может, посоветуйте.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 16, 2012 18:45:47
Акакий
Разъёмы в блок правильно вставил? А то был один товарищ, решил сам монтажник поменять, а я его паял потом пол дня...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 17, 2012 12:55:23
JET писал(а):Разъёмы в блок правильно вставил
+ очень много. :clap2:
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Ср янв 18, 2012 9:03:31
Да правильно всё,отключил моторчик,преды перестали гореть,а где коротыш зарылся не могу найти.
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Малая амплитуда стеклоочистителей. Как побороть?
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Ср янв 18, 2012 10:56:54
Приветствую.
Год назад поменял трапецию стеклоочистителей в сборе с двигателем. Но вот проблемка возникла - маленькая амплитуда размаха рычагов стеклоочистителей.
Т.е. в нижнем "парковочном" положении дворники не доходят до края сантиметра 4, и в крайнем левом положении - не достаёт до левой водительской стойки около 10 сантиметров. Дворники 38 см, champion. Со штатными 33 см - та же петрушка.
И ещё, когда щётки паркуются внизу, если рукой их подвинуть ещё вниз к уплотнителю стекла - то легко "падают" на неё. Т.е. выбирается некий люфт. Это я трапецию как-то не так поставил?
Поменял тут намедни рычаги (поводки) дворников, а то старые заржавели и щётки было не снять, и стало ещё хуже.
Благодарил (а): 1494 раза
Re: Малая амплитуда стеклоочистителей. Как побороть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 18, 2012 11:19:23
AlexeyZet
Что тут сказать- только люфты в механизме. :hmmm: А новые поводки с рынка уже с новья с люфтами поболее старых заводских
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 18, 2012 11:45:38
AlexeyZet
делал себе нечто подобное на приоре, останавливались сверху парелельно стойке лобового стекла, недочищая сантиметров 8 создавая мертвую зону в добавок к широкой стойке приоры, и в низу останавливались параллельно кромке стекла, все красиво, но небезопасно, для того что бы увеличить размах дворников, нужно либо разогнуть общий кривошип тот что одет на вал двигателя, придется запастись терпением, либо его разрезать и сварить с проставкой из нескольких миллиметров, только увеличение этого кривошипа даст больший размах дворников, можно увеличить размах только водительского дворника, для этого нужно уменьшить кривошип только водительского дворника, объяснять на пальцах бесполезно, нужно вынимать трапецию и прикинуть мозгом что куда гнуть, данные способы сто процентов рабочие, только не могу сказать на счет нюансов по поводу классики, так как еще раз повторюсь делал на приоре, но принцип работы трапеции на всех наших по крайней мере авто одинаков...
pitekantrop
Модель авто: ВАЗ 2107'87 г., двигатель 2103 расточен под 79 поршень
Непрочитанное сообщение pitekantrop » Ср янв 18, 2012 13:40:02
Акакий писал(а):Да правильно всё,отключил моторчик,преды перестали гореть,а где коротыш зарылся не могу найти.
Значит прямо в моторчике и сидит твой коротыш
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср янв 18, 2012 13:45:04
А вот у меня была комическая ситуация перестали работать дворники и все резко питание идет предох цел пошел купил новый мотор начал снимать старый и ТУТ оказалось то дело ни в бабине тряпочка которую я обычно ложил что бы ручки протереть банально заматалась на тяги вот и стоял стеклоочиститель :D
AlexeyZet
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Ср янв 18, 2012 14:09:32
олежек писал(а):нужно вынимать трапецию и прикинуть мозгом что куда гнуть
Благодарю, попробую.
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Чт янв 19, 2012 8:20:29
Точно коротыш сидел в моторчике,надо не визуально было смотреть,а прозвонить(мне урок на будущее),пол дня потерял по собственной тупости,Ребята спасибо за науку.
Arif
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Arif » Вт янв 24, 2012 15:39:37
Скажите пожалуйста, имеется ли руководство по замене моторчика на дворники?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 24, 2012 16:37:19
