Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение серго » Пн ноя 28, 2011 8:54:41
санек52 писал(а):Вопрос такой: если ДХО включаются при включении зажигания , то получается стоянка/остановка в темное время суток с включенными ДХО, а не габаритами...:hmmm:
ДХО должны гаснуть при включении габаритов или ближнего света фар
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пн ноя 28, 2011 9:12:29
Это уже обкуривалось выше... :boss:
Согласен, 33 страницы тяжело осилить...
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн ноя 28, 2011 10:15:43
тогда ясно :yes:
senatora
вопрос возник после прочтения поста Барсука. Читать 33 страницы долго :whistlin:
VolDeMort
Модель авто: Семерочка, ЭСП,доводчик,ДХО,кучка маленьких "полезностей" в салоне :)
Непрочитанное сообщение VolDeMort » Пн ноя 28, 2011 17:41:04
Leko писал(а):А скажите такое-при наличии противотуманок, можно ставить ходовые огни, в свете того, что нельзя устанавливать болие двух дополнительных, световых приборов?
Я катался с ДХО и туманками - гайцы на это никак не реагировали.(По весне собираюсь опять повесить ДХО,а туманки снимать не собираюсь) Да и сейчас авто с завода уже комплектуются и туманками и ДХО.
А в каком документк написано, что нельзя устанавливать более двух доп.световых приборов?
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт ноя 29, 2011 6:15:01
Оффтопик: [quote="санек52"]senatora
вопрос возник после прочтения поста Барсука. Читать 33 страницы долго :whistlin:[/quote]так я и написал[quote="senatora"]Согласен, 33 страницы тяжело осилить...[/quote]
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Ср ноя 30, 2011 16:25:55
senatora писал(а):Единственное, летом поставлю выключатель в поткапотное, чтобы "Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента"
Так надо ещё разобраться, можно ли этот выключатель под капотом ставить, или он должен быть в кабине под рукой?!
И вобще логически мысля, не пойму, зачем она нужна-эта возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Какой в ней смысл?!
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт дек 01, 2011 6:49:15
Leko,
конкретных указаний про "возможность", её место установки и каким способом (выключатель, разъём) нет, только "...возможность приведения в действие и отключения... ...без помощи инструмента". Так что всё "прозрачно", только инструмент не используй.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт дек 01, 2011 21:08:36
Кто там спорил, на счёт положения ключа зажигания, когда должны включаться ДХО, хочу вам сказать, что положение ключа при включении стартера является исклющающим работу двигателя, потому что стартер разлетится, если его держать включеным при работе двигателя. Это положение является только условием пуска двигателя, а не условием не исключающим работу двигателя.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн янв 23, 2012 17:32:46
я мозг парить не стал поставил РХО-20М 4 проводка в блок предохранителей втыкаеш и готово, завтра фото/видео постараюсь сделать (5-ый день не доходят руки), а суть проста, завёл движок - напруга от гены пошла, микросхема срабатывает и включает на 30% дальний (или сколь настроиш, 10 градаций), снаружи тот же ближний, но издалека лучше видать, глушиш движок - гаснет всё, ну и еще сделал на ручничок провод - если затянут - ДХО гаснет, отпускаеш - плавно включается, проверку перед гиббонами пару раз уже прошол, правда очко с непривычки сжалось (ближний то отключон), одно не радует - светает в 10.30, темнеет после 17.30, днем 2-3 заезда только выходит
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Пн янв 23, 2012 19:39:57
У меня ДХО 3 провода, без реле-плюс от акка, минус, и белый провод, при появлении на котором питания они гаснут.
Я повесил его на габариты.
И заметил такую бяку-при переключении света , видимо, пока выключатель света находится в положении между вкл и выкл, они все же успевают загораться, видимо, пропадает напряжение на белом проводе.
Вот думаю, может, конденсатор как то можно встроить, и хочу еще сделать, что бы они плавно загорались и тухнули.
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт янв 24, 2012 16:54:24
как и обещал фото, с блока предохранителей вот так выглядит, а видеокамера разрядилась - не успел видос сделать, завтра постараюсь
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср янв 25, 2012 15:51:46
vopikan писал(а):как и обещал фото, с блока предохранителей вот так выглядит, а видеокамера разрядилась - не успел видос сделать, завтра постараюсь
:look: а гдей та у тебя вообще блок предов???в салоне в штатных местах динамиков??? :confused: сам вкорячил?
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Ср янв 25, 2012 17:44:31
пятёрик продан же, в профиле указано, но форум для меня не забыт))) тем более тема для всех авто актуальна
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Чт янв 26, 2012 13:21:00
наканецта отснял материал видео описание: после старта двигателя через 5 сек автоматически включается дальний на 30%, далее я включил габарит/ближний/дальний (ДХО в этот момент гаснет, отключаю дальни/ближний/габарит - автоматом включается дхо (дальний на 30%), ну и в конце ролика на ручнике отключается, без ручника зажигается вновь
dimanych
Модель авто: 21043-10
Непрочитанное сообщение dimanych » Пт фев 24, 2012 17:51:14
Я решил это другим образом! У меня противотуманки на 2*55w лампы каждая. В одну вставил 75w, в другую - http://www.diodmag.ru/auto-lamps/h3.htm ... gory_id=11
Правда пришлось ставить двойной включатель, как на ближний свет...
dimanych
Непрочитанное сообщение dimanych » Пт фев 24, 2012 17:53:14
...и генератору легче стало!!!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 02, 2012 21:25:54
А кто-нибудь юзал ткой девайс ? http://www.vs-elec.ru/product/22
viktorSL
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение viktorSL » Пн мар 26, 2012 7:04:08
у меня такая девайсина стоит, только если не ошибаюсь с какой то тойоты!
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн мар 26, 2012 19:52:35
Так есть уже сертифицированые ходовые огни? Кто видел?
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Вт мар 27, 2012 9:13:40
на счёт сертифицированных не знаю, но купил в авто магазине добротные (железный корпус, толстое стекло по 5 ярких светодиодов) цена вопроса 1600руб. перед установкой почитал гост сделал всё как там написанно, и всё гаишники даже не заикаются на счёт их P.S. а они вообще подлежат обязательной сертификации??????
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт мар 27, 2012 11:02:42
Leko писал(а):Так есть уже сертифицированые ходовые огни? Кто видел?
На дхо Egolight сертификат есть.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт мар 27, 2012 17:24:46
viktorSL писал(а):на счёт сертифицированных не знаю, но купил в авто магазине добротные (железный корпус, толстое стекло по 5 ярких светодиодов) цена вопроса 1600руб. перед установкой почитал гост сделал всё как там написанно, и всё гаишники даже не заикаются на счёт их P.S. а они вообще подлежат обязательной сертификации??????
Любые внешние световые приборы, установленные на автомобиле, должны быть сертефецированы. А за таки ДХО у нас тоже гаи не трогает. А вот если куда нибудь далеко поехать, думаю можно нарваться на "принципиального инспектора." ))
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вт мар 27, 2012 17:26:48
Сколько они стоят?
viktorSL
Непрочитанное сообщение viktorSL » Вт мар 27, 2012 17:33:38
ну сертификат я возить не обязан! я прошли они сертификацию или нет пусть выесняет сам!!! в таком случае я бы просто не подписал протокол!))))))) кстати я с ними и тех. осмотор проходил вопросов не возникло!)
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Ср мар 28, 2012 5:46:15
Leko писал(а):
senatora писал(а):На дхо Egolight сертификат есть.
Сколько они стоят?
Смотри тутачки примерные цены http://www.egolight.ru/
А сертификат на них (старый) в ветке на мой ТОРик. Его я качал с инет-магазина, тока не помню с какого. :i
