Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
nikolas_boy
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
с каких это пор втягивающее неразборное, три штуки разных сам лично разбирал,
держится на трех длинных болтах, с другой стороны три гайки
единственное что нужен будет паяльник, припаивать контакт управляющий. и паяльник помощнее ватт на 80.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Сам стартер Made in USSR? Такие конечно разбираются, но лично я таких дааавно не встречал, а на более менее новых неразборные.
Я тоже менял втягивающее. И стоковое болгарское, и вновь купленное, наше, разборные.
SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Такой вопрос. В чем преимущество редукторного стартера перед родным? хочу взять, но решил посоветоваться.
Ну почему? Как? Ну никак я понять не могу, хоть и спрашивал тут уже. КПД в разы больше, что-ли?прапор писал(а):Большая мощность при меньшем потреблении
Можно так сказать, за счёт редуктора.Антон80 писал(а):КПД в разы больше, что-ли?
Ты его устройство видел?
четвёрковод писал(а):Ты его устройство видел?
Чисто теоретические соображения.
Вращение на бендикс передаётся не на прямую, а через планетарный редуктор, примерно такой, погугли.
nikolas_boy
у него мощность не больше.
у него, у редукторного больше крутящий момент на бендексе за счет редуктора, который понижает обороты,
но одновременно увеличивает крутящий момент на выходе.
На практике, он крутит быстрее, резвее (за счет того что двигатель выходит на режим максимальной мощности при
повышенных оборотах), потребляет меньше тока.
SancheZZZ
Купил, поставил взамен старого сдохшего. Крутит резво. И звук как на иномарке. Доволен, советую всем, если придется менять стартер, ставить редукторный.
orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
бегло глянул форум ничего похоже не нашел. суть вопроса. Поворачиваю ключ, завожу, а стартер гудит. сначала с пол секунды а потом схватывает и заводится... сегодня уже с секунду гудел... я уже боюсь что завтра он вообще не закрутит. Вот, я с полгода назад бендикс менял в сто... после этого когда заводил стартер позвякивал... в сто сказали типа когда бендикс свернуло и он крутился об мажовик, и типа зубья по истирались... поэтому когда крутишь позвянкивания это типа плохое зацепление, проскакивает... волнует больше вот это гудение... кто это? втягивающее?
nikolas_boy
втягивающее не может гудеть, там нечему.
когда бендикс выделывается то звук похожий на вжжжжж, высокооборотистый....
а вот гул.... даже не знаю что это там может гудеть...
разборка все покажет
orentoxic
да разборка показала... бендикс... поменял, все гуд... а еще такой вопрос, мужики глянули на мой стартер, и говорят что у меня старого типа, на инжекторы должны ставить нового типа, он типа по меньше размером... что за нового типа? есть смысл переходить на него? вроде сказали он почти на штуку дороже чем стандартный... я пока не собираюсь этого делать, но если стартер умрет (надеюсь в далеком будущем) то есть ли смысл брать нового типа? кроме того что он меньше размером, есть какие то другие улучшенные характеристики?
да про гудение... имелось в виду, гул - звук похожий на гудение трансформатора...
Для начала марки имеющегося и "нового" типа огласить надо.А то попадос...
прапор
+1zombie177rus писал(а):Для начала марки имеющегося и "нового" типа огласить надо.А то попадос...
boykov
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ну разобрал я стартер , втягивающее на хрену, ковыряем дальше подгар коллектора на якоре о обрыв одной обмотки (когда щетки попадали на него не крутил) в итоге легче купить новый чем старый уделать. Но тут случилось счастье!!! сосед за 500 русских рубликов отдал почти новый страртер. Поставил, доволен как низнаю кто, и малой кровью обошолся
Alex**
boykov
Не успел я тебе про щётки написать.
Кстати , на будущее: зависание щёток вследствие износа выносит мозг владельцу авто точно такими же симптомами , что и втягивающее. Отличается только тем , что на прогретом двигателе этого почти не случается , а вот на холодном - всегда.
Про редукторные стартера... Их малый размер и вес объясняется тем , что почти все они - на постоянных магнитах.
_______________
rule2.3.3
без мата!
_______________
rule2.3.3
без мата!
koliosik
- Модель авто: ВАЗ-21053
подскажите пожалуйста.
У меня "редукторный" стартер.
Сегодня утром да и всегда крутил как сумасшедший.
Я прогрел с утра машину, доехал до места назначения и тут...реле щелкает, а стартер не крутит. Потрогал-пошевелил провода на втягивающем - то же самое. 2-е мужиков толкнули - всё ок! завёлся поехал. Доехал в следующее место назначения - та же беда. Пробовал стучать по нему, подождать пока остынет....проблема не решилась.
Подскажите куда смотреть. Предыдущий стартер умирал у меня оооочень долго. где-то пол года. крутил всё хуже и хуже, поэтому думаю этот - живой. Так быстро не мог умереть.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Alex**
koliosik, в каком месте стучал? Может, не там стучал или неправильно стучал.koliosik писал(а):... Пробовал стучать по нему ...
koliosik
тяговоеAlex** писал(а):а которое реле? Тяговое , или РС-ка?koliosik писал(а):..реле щелкает,
