Сообщения: 7081 Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 21:16:06
Непрочитанное сообщение
Вованн » Вт апр 03, 2012 13:58:23
DJTigra писал(а): No. 255 - TC2C Metal 12/24V
Hz: 405/450
мне кажется, эти будут хорошо
гудеть
DJTigra писал(а): Hella No. 001-601
диапазон частот: 795 Гц и 840 Гц ;
а эти
пищать .
Или не так?
дим 99
Сообщения: 3675 Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 11:55:08
Модель авто: 2101 82 г.р.
дим 99 » Вт апр 03, 2012 13:59:54
DJTigra гость прапор
видео прикол я их раньше видел, но разве эт не круто
дим 99
mishanya6082
Сообщения: 36 Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:44:06
Модель авто: ВАЗ-21043, зеркала "Политех",мордрочка в самодельной решетке, литьё на 13 "LEXX", MPSZ с ДПКВ, лампы OSRAM BRICK NIGTH +90%...
mishanya6082 » Вт апр 03, 2012 14:11:01
предлагаю поставить от локомотива и балон с сжатым воздухом возить, тогда тебя точно все услышат и игнора не будет
mishanya6082
Вованн » Вт апр 03, 2012 14:12:09
Точно, 600-800 гц - писклявые
по ссылке Димы можно послушать. У друга стоят такие пищалки, противные
Друг купил за 500 рублей одну дудку с компрессором, вот она отлично гудит. Именно гудит, а не пищит
насколько хватит - не знаю, продал машину вместе с дудкой
Сообщения: 33880 Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
гость » Вт апр 03, 2012 14:26:16
прапор писал(а): ... Просто очень часто, после того как посигналишь, в ответ видишь не ускорение или маневр от тебя, а прямо противоположную реакцию (пешеходы фак показывают, а водители могут просто не слышать).
Стокового сигнала семерки слушаются очень хорошо
mishanya6082
mishanya6082 » Вт апр 03, 2012 14:31:04
а вообще луше обычные электрический, т.к он сразу сигналит, а воздушный доли секунд, а они иногда могут быть решающие
mishanya6082
Сообщения: 11088 Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 8:41:42
metallict422 » Вт апр 03, 2012 15:49:29
Чувствую пора тему завести: "Клаксон - обсерун. За и против"
гость писал(а): Не-а, лучше за такие деньги купить панаму на лето. И полезно, и с установкой возиться не надо: одел - и пошел.
прапор
Сообщения: 884 Зарегистрирован: Пн фев 20, 2012 12:51:08
прапор » Вт апр 03, 2012 18:02:58
гость писал(а): прапор писал(а): ... Просто очень часто, после того как посигналишь, в ответ видишь не ускорение или маневр от тебя, а прямо противоположную реакцию (пешеходы фак показывают, а водители могут просто не слышать).
Седьмой стоковый замечательная штукенция, а вот на пятаке дребезжалка какая-то
прапор
Сообщения: 21002 Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 20:46:09
DJTigra » Вт апр 03, 2012 19:48:27
Вованн писал(а): DJTigra писал(а): No. 255 - TC2C Metal 12/24V
Hz: 405/450
гудеть
а эти
пищать .
Или не так?
по идее да. но по децибеллам Хеллы лучше
прапор писал(а): Седьмой стоковый замечательная штукенция, а вот на пятаке дребезжалка какая-то
а как их отличить?
дим 99
дим 99 » Ср апр 04, 2012 7:34:10
а что они разные
DJTigra писал(а): а как их отличить?
Во во как, у меня были класические они фиговые и писклявые, поставил эти новые орут громко но пискляво, а охото Ву-ву- ВУУ, а не фа-фа.
дим 99
DJTigra » Ср апр 04, 2012 10:54:16
дим 99 писал(а): а охото Ву-ву- ВУУ
Оффтопик: диктофон есть? подходишь к быку и по хозяйству ему с ноги, одновременно записывая. Потом все это дело сбрасываешь на программируемый сигнал и дело в шляпе
BORODA
Сообщения: 2851 Зарегистрирован: Ср июл 28, 2010 17:22:14
BORODA » Ср апр 04, 2012 11:55:35
Оффтопик: Если живым останесся...
BORODA
дим 99
дим 99 » Ср апр 04, 2012 12:57:30
ага хотите чтоб меня так
скромный бычёк
[youtube]VIDEO [/youtube]
дим 99
прапор
прапор » Ср апр 04, 2012 13:00:54
а что они разные
Седьмой одноконтактный, с массой на корпусе, а пятый двухконтактный. Чёрный и красный с постоянным плюсом. Минус в руле замыкается.
прапор
дим 99
дим 99 » Ср апр 04, 2012 13:32:44
прапор писал(а): Седьмой одноконтактный, с массой на корпусе, а пятый двухконтактный. Чёрный и красный с постоянным плюсом. Минус в руле замыкается.
прапор
это по стоку, у мня теперь масса постоянная, а + подаётся через рылюху.
Я то думал там сигналы какие то особые класные
дим 99
прапор
прапор » Ср апр 04, 2012 13:55:30
Да ничё так сигналы. Лучше чем на пятаке
прапор
DJTigra » Ср апр 04, 2012 20:32:46
Дудки Т-37 стоят от 3 до 4 т.р. компрессор Беркут Р20 стоит 5200 р., Ресивер от КамАЗа стоит около 1000 р. и набор для соединения всего этого ( реле давления, клапан аварийного сброса, манометр, фитинги, шланги и т.д.) стоит 3500 р. готовый набор. Клапан около 2500р. Итого, если 2 дудки, то получается около 20 т.р.
Сообщения: 12744 Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 11:17:20
Haris22 » Ср апр 04, 2012 20:37:15
DJTigra писал(а): Итого, если 2 дудки, то получается около 20 т.р.
Все, я отказался от этой идеи
DJTigra » Ср апр 04, 2012 20:38:23
zmeevik
Сообщения: 89 Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 12:40:32
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г.в.
zmeevik » Пн апр 09, 2012 10:46:05
День добрый, форумчане.
Необходим ваш совет.
У меня на авто ВАЗ-2107, 03г.в..Стоят штатные звуковые сигналы их там 2 штуки в виде улиток.
Дак вот при нажатий звукового сигнала на руле, один отказал и второй еле слышно.
Чистка контактов что на руле и на самих сигналах не дала положительных результатов.
Какие посоветуете поставить взамен штатных? Слыхал вроде все от волги ставят, типо там звук громче или попробывать можно эти каким то методом отремонтировать?
zmeevik
Сообщения: 11728 Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 18:10:56
рустем » Пн апр 09, 2012 10:48:41
zmeevik
Ставь от Волги.Только реле в монтажном блоке должно быть,если блок с перемычкой,ставь разгрузочное реле
zmeevik
zmeevik » Пн апр 09, 2012 10:51:51
рустем писал(а): zmeevik
Они сразу парой продаются или поштучно? И если один то два покупать?
zmeevik
Сообщения: 4551 Зарегистрирован: Пн янв 18, 2010 11:57:23
D.I.M.A.R. » Пн апр 09, 2012 11:05:02
почитай тему сначала
рустем » Пн апр 09, 2012 11:05:50
zmeevik писал(а): Они сразу парой продаются или поштучно? И если один то два покупать?
Они парой работают,у них тональность разная
Zayec
Сообщения: 5754 Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 20:26:27
Zayec » Пн апр 09, 2012 11:31:09
zmeevik писал(а): или попробывать можно эти каким то методом отремонтировать?
Так ты даже и не пробовал?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ent-4.html
А что может в звуковом сигнале сломаться? Объясните тупому, а то не вкурю никак.
Zayec
