Плавится предохранитель
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт июн 04, 2009 7:36:03
Значит беда такая,заметил совсем недавно,в блоке плавится предохранитель,евро,обозначенный знаком 'гудок',номера не помню.значит на нем висят поворотники,аварийка,вольтметр,звуковой сигнал и вентилятор радиатора.Сегодня ехал по городу,в пробке,не сработал вентилятор,включил печку и остановился на парковке,в монтажном блоке был расплавлен предохранитель на 20А,пришлось сделать из проволоки 'жука',доехал до дома нормально.Но думаю,что можно сделать,чтоб он больше не плавился,поставить предохранитель на 30А или более,или можно как нибудь по другому сделать?жду любых советов,за ранее благодарен!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 04, 2009 8:02:11
Nik555
надо устранять причину того почему он плавится.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Чт июн 04, 2009 8:09:31
причина то понятна,что при всех включеных потребителях,стоящих на этом предохранителе,и начинает плавится,тем более что вентилятор радиатора в пробке включен почти постоянно,скорее это и есть причина,думаю делать его,вентилятор,при принудительном включении на прямую от аккума
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июн 04, 2009 9:42:16
Nik555
переделай схему вентилятора просто и повесь на него собственный предохранитель.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 04, 2009 9:54:09
Nik555 писал(а):Но думаю,что можно сделать,
искать коротыш...
