ГАММА ГФ607 и ГЕНЕРАТОР
GaZbeR
- Модель авто: Ваз 2107
Уважаемые форумчане, прочитал вроде все темы но такого не нашел.
Имеется ВАЗ 21074i, 2006 года рождения, установлена панель GAMMA GF607, давно установлена, собственно она показывает все коды ошибок и.т.п.
Проблема вот в чем, 2 дня назад ни с того ни с сего начала периодически загораться лампочка АКБ на приборке, при этом, напряжение борт сети уходит аж до 15-16В, когда лампа горит, перезаряд идёт, но! если включаешь все приборы, печку, обогревалки стёкол, дальний свет, и поддаешь газку, лампочка гаснет, и напряжение становится нормальным 13.4В, ездишь какое-то время, и опять лампа загорается. Грешил на таблетку, поменяли, ремень натянут, предохранители все целые, куда копать? или просто замена генератора? Никаких ошибок приборная панель не дает.
BORODA
Re: ГАММА ГФ607 и ГЕНЕРАТОР
GaZbeR
Проблема - в генераторе, панель тут ни при чём абсолютно, не может она влиять на напряжение в бортсети. Привирать - может, надо просто проверить напряжение приборчиком любым на клеммах АКБ. Если там напруга в пределах нормы, панель под замену или в ремонт, если так-же завышено, велкам в тему про генератор, как-то так.
GaZbeR
Прибором тож мерили, такж завышено как и на приборке показывает, но проблема в том, что... включаешь все приборы... газку.. лампа гаснетBORODA писал(а):GaZbeR
BORODA
Ток потребления увеличивается, напруга немного падает, это нормально. Разбирайся с генератором.GaZbeR писал(а):но проблема в том, что... включаешь все приборы... газку.. лампа гаснет
GaZbeR
спасибо, куплю новый. закрывайте темуBORODA писал(а):Ток потребления увеличивается, напруга немного падает, это нормально. Разбирайся с генератором.GaZbeR писал(а):но проблема в том, что... включаешь все приборы... газку.. лампа гаснет
GaZbeR
извиняюсь, пока не закрывайте, а может диодный мост?
BORODA
При неисправностях ДМ (пробой, обрыв диодов) напряжение падает, но никак не повышается. Регулятор напряжения отвечает за это.GaZbeR писал(а):а может диодный мост?
ЗАКРЫТО.
