+ много, и контакты основные на них открути, зачисти.Z-i-V писал(а): Проверь тщательно все провода, от гены до аккума, и от аккума к двиглу и корпусу.
Проблемы с электрикой
BORODA
Re: Проблемы с электрикой
SNEG
- Модель авто: ВАЗ 21074
масса и все клемы зачищены отлично, по несколько раз зачищал. Остается только розовый провод к генератору. На месте сейчас поправил его, вроде все отлично, позже поеду, опять чувствую начнется. Если провод откручивать зарядки он как там крепится к генератору? Его можно снять не снимая гену? чувствую вообще надо поменятьBORODA писал(а):+ много, и контакты основные на них открути, зачисти.Z-i-V писал(а): Проверь тщательно все провода, от гены до аккума, и от аккума к двиглу и корпусу.
Кольцевой клеммой, гайка на 10, резиновый чехол.SNEG писал(а): Если провод откручивать зарядки он как там крепится к генератору?
SNEG
Спасибо большое за ответы. Завтра сниму пыльник, гляну как там и что. Отпишу если сделаюБуйный писал(а):Кольцевой клеммой, гайка на 10, резиновый чехол.SNEG писал(а): Если провод откручивать зарядки он как там крепится к генератору?
SNEG
вообщем проблема была в зарядке. Поправил провод на зарядку, не стал снимать пыльник, лазить под машину. Вроде нормально стало. тьфу-тьфу-тьфу
Я то понял про какой ты проводок, а остальные поймут?SNEG писал(а):провод на зарядку
raseml
- Модель авто: ВАЗ2107
Проводка
Мой друг.сразу скажу.дебил.на заведеной машине снимал аккумулятор,и клемма плюса упала на корпус,двигатель заглох и больше не заводится?могло ли произойти что то критичное?(заводили с толкача,т.к аккум дохлый.)
Re: Проводка
Думаю, тебе сюда.raseml писал(а):Мой друг.сразу скажу.дебил.на заведеной машине снимал аккумулятор,и клемма плюса упала на корпус,двигатель заглох и больше не заводится?могло ли произойти что то критичное?(заводили с толкача,т.к аккум дохлый.)
А так - проверяй всю систему зажигания. Плюс новый аккум. Если после того, как разберешься с зажиганием, косяки по электрике вылезут - исправляй уже их.
серго
Re: Проводка
mvk843 да ему если БСЗ то коммутатор менятб, а если КСЗ, то кондер с контактной группой и все
raseml
Re: Проводка
тоесть ничего серьезного случиться не могло?(когда клемма упала на корпус заискрила.но вроде быстро убрали.и все.глухо.даже не схватывает)
Последний раз редактировалось raseml Чт июн 07, 2012 23:02:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проводка
если не инжектор)серго писал(а):mvk843 да ему если БСЗ то коммутатор менятб, а если КСЗ, то кондер с контактной группой и все
а так да, там чувствительного вроде бы больше ничо нет.
raseml
Re: Проводка
карбюратор.87 год выпускаmvk843 писал(а):если не инжектор)серго писал(а):mvk843 да ему если БСЗ то коммутатор менятб, а если КСЗ, то кондер с контактной группой и все
И как насчет того,что могла сгореть вся проводка?
И если не сложно уточните пожалуйста сколько обойдется мне этот коммутатор.
возможно конечно, но маловероятносерго писал(а):mvk843 да ему если БСЗ то коммутатор менятб
не понимаю что с ними могло случитсясерго писал(а):а если КСЗ, то кондер с контактной группой и все
предохранители смотри, проводка целая скорей всего. В генераторе от перегрузки могли полететь диоды.raseml писал(а):И как насчет того,что могла сгореть вся проводка?
ты объясни сначала какая система зажигания КСЗ (контактная) или БСЗ (бесконтактная)? А то может у тебя коммутатора и не было никогда.raseml писал(а):И если не сложно уточните пожалуйста сколько обойдется мне этот коммутатор.
raseml
друг скоро приедет посмотрит.отпишу!D.I.M.A.R. писал(а):возможно конечно, но маловероятносерго писал(а):mvk843 да ему если БСЗ то коммутатор менятбне понимаю что с ними могло случитсясерго писал(а):а если КСЗ, то кондер с контактной группой и всепредохранители смотри, проводка целая скорей всего. В генераторе от перегрузки могли полететь диоды.raseml писал(а):И как насчет того,что могла сгореть вся проводка?ты объясни сначала какая система зажигания КСЗ (контактная) или БСЗ (бесконтактная)? А то может у тебя коммутатора и не было никогда.raseml писал(а):И если не сложно уточните пожалуйста сколько обойдется мне этот коммутатор.
raseml
Andrxa200
- Модель авто: ЛАДА 2105
Подскажите,как подключить бороду,купили мапшину,её не было,проводки тоже под неё нет,ни фишек ничего,как там что должно быть? торчат проводов 10 из жгута общего и всё...
Печка кстате тоже не работает... И поворотники левые не один не работают ни с аварийки ,ни с ручки повортника.
ПС 2107
ПС 2107
Натаня
перестали работать магнитола,сигнадизация и стеклоподъемники
сегодня сломалось одним разом:сигнализация, магнитола, стеклоподъемники (на передних дверях). ехали по проселочной дороге, машина грелась(влючился вентилятор, может это конечно и не важно, но пишу всё подробно). Заглушили машину, перестала работать магнитола, сигнализация, стеклоподъемники. помогите найти место где всё это может соединятся в одно место. может какой то предохранитель сгорел(надеюсь на лучшее). где можно отыскать эту проблемму. понимаю, что каждый мастер врезается в своих местах. но всё же может возможно отыскать приблезительное место. не хочется ехать в автосервис. сами понимаете почему. Заранее спасибо!
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: перестали работать магнитола,сигнадизация и стеклоподъем
Подключается часто к часам и прикуривателю,посмотри на схеме где там предохранитель есть?Ну или по ветке этой пройдись...
BORODA
Натаня
Единственный вариант посмотреть, от аккумулятора может провод протянут отдельный, с предохранителем где-нибудь рядом с аккумом. Если нет, то это сложнее, как минимум щиток приборов снимать надо, справитесь?
raseml
Подскажите пожалуйста можно ли купить отдельно жгут всей проводки на ваз 2107?и где его можно купить в москве и московской области.лучше области..из магазинов знаю только КЭМП..Там его можно купить?
Натаня
BORODA писал(а):Натаня
спасибо, ещё раз что откликнулись. причину нашли. сгорел предохранитель. а предохранитель находится в бардачке за стенками. может кому пригодится.
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Смотря кто куда засунит предохранитель и провод, у меня не известно где предохранитель. У друга на 7ке прям возле аккумулятора предохранитель.Натаня писал(а):может кому пригодится.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Не работают фары, причина была найдена - нет "массы" на релюшках ближнего и дальнего света соответственно. Вопрос такой: на какой провод/клемму должна подходить масса? Блок 2105-3722010-02
