Подключение тахометра
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 17, 2009 12:17:16
К@стян
от 2106 тах у нас 660р стоит, думаю можно и дешевле найти. а если на разборке то вообще за копейки наверно
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср июн 17, 2009 12:22:15
(w00t)
ппц а я заходил смотрел 1000 пойду по другим ну или по разборкам.
СП.
Demon244
Непрочитанное сообщение Demon244 » Сб июн 20, 2009 7:36:16
Mr_Ice писал(а):
Demon244 писал(а):А тахометр вообще успокоить как-нибудь можно? Бесит, когда стрелка постоянно дрыгается. Почему на переднеприводных обороты ниогда не скачут? В чем причина?
причина в неисправности системы зажинания.
Неправильная работа тахометра однозначно говорит о неполадках в зажигании.
Где копать? Стоит бесконтактное, 2 месяца от роду. Понимаю, что могло что-то быть неисправным, или уже гавкнулось. Но тахометр плясал и раньше. Просто иногда он прыгает как у всех, а иногда при ровных оборотах скачет с амплитудой где-то в тысячу оборотов
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Ср авг 26, 2009 0:39:34
Вот такой тахометр.Только он неправильно работает.И пролема не в катушке и не в люфтах подшипника под трамблера, а в том, что пока по нем шалбаном не ударишь, он неправильно показывает
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср сен 02, 2009 11:22:07
Есть такое дело. Особенно касается цифровых тахометров и БСЗ. Лечится установкой конденсатора на 220n (в принципе подойдёт и от старого контактного трамблёра, он ) последовательно с проводом к катушке.
(T)----------| |--------------> К
Суть проблемы в том, что система зажигания, особенно бесконтактная, создаёт кучи высокочастотных помех, которые "ловятся" этим самым сигнальным проводом.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пт сен 18, 2009 6:14:15
Приобрел вчера тахометр от 06, подключил, а он занижает показания оборотов на 500-600. Где-то читал что на БСЗ так и есть, но не актуально было поэтому не запомнил как с этим бороться. У кого-нибудь такое наблюдается? Сравнивал с БК. На БК показания не изменились после замены зажигания
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 8:39:13
kент писал(а):Приобрел вчера тахометр от 06, подключил, а он занижает показания оборотов на 500-600. Где-то читал что на БСЗ так и есть, но не актуально было поэтому не запомнил как с этим бороться. У кого-нибудь такое наблюдается? Сравнивал с БК. На БК показания не изменились после замены зажигания
Была такая фигня. Купил тах он примерно в двое показания занижал. Пошел в магазин поменял и все стало ок.
kент
Непрочитанное сообщение kент » Пт сен 18, 2009 10:24:14
думаешь дело в тахометре?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 18, 2009 10:58:20
kент писал(а):думаешь дело в тахометре?
Вполне возможно
temich
Непрочитанное сообщение temich » Пт окт 02, 2009 16:17:26
А как подключить тахометр в инжекторе? Куда надо тот провод впихнуть который идет к трамблеру?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 16:28:39
temich, вот тема - там много информации про это дело. В идеале он наверное должен бы подключаться в колодку 3х3, которая находится в районе между полкой и бардачком. В ней только пять проводов и один свободный. Но можно ли туда подключить тахометр от карбюратора? Не знаю. Подробнее о альтернативных способах подключения смотрите в той ссылке, что я привёл.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 02, 2009 16:29:08
angek
Модель авто: ВАЗ 2105
Как подключить тахометр????
Непрочитанное сообщение angek » Ср ноя 24, 2010 12:35:07
Из всех предыдущих тем не понял как подключить тахометр (С электричеством не дружу)) Я хочу поставить тахометр на подиум. Меня интересует только подключение тахометра, без индикаторов зарядки, тормоза ... Если можно розтолкуйте что к чему подключить)
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Как подключить тахометр????
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср ноя 24, 2010 15:41:47
Плюс на плюс замка зажигания, минус на массу, третий провод на катушку зажигания на клемму "К". А вообще куча тем по этому поводу есть, смотрите поиск
angek
Непрочитанное сообщение angek » Чт ноя 25, 2010 12:11:53
спс)))) :beer2:
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 30, 2011 20:31:36
интересует такой вопрос, у меня стоит цифровой тахометр "Штурман 5", там сразу идет вольтметр/тахометр/часы. Суть проблемы в том, что первые минут 30 поездки (точное время не засекал) показывает обороты нормально, не занижая и так сказать не привирая, а после показания начинают меняться практически каждую 1-2 секунды, т.е. стабильно одни и те же цифры не показывает (само собой педаль газа держу без изменения силы надавливания), при чем обороты показывает явно заниженные, к примеру на 4й при скорости в 90 км/ч показания могут скакать от 1600 до 2700, абы как так сказать.
з.ы.: у меня стоит БСЗ, возможно ли, что причина может быть в катушке зажигания, т.е. после продолжительной работы нагревается и начинает врать, или может эти шуточки тахометра можно вылечить впаиванием в цепь тахометр - катушка кондера на 220n, как уже здесь было озвучено?
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт мар 31, 2011 18:50:37
сегодня снял катушку (27.3705) замерил сопротивления первичной и вторичной обмоток результат первичной 1,3 Ом (вместо 0,45 - 0,5 Ом), вторичной 4,4 кОм (вместо 5 - 5,5 кОм) - завтра буду менять и будем посмотреть на показания тахометра :)
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 31, 2011 19:24:09
metallict422 писал(а):у меня стоит цифровой тахометр "Штурман 5"
Хлам это. У меня подобная штукенция, только тахометр-вольтметр. Год проработал нормально, потом через 15 мин работы тахометра сам начал перескакивать в режим вольтметра. :thumbsdow
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 16:14:36
Мужики,а у меня вот такой вопросик.Можно ли вольтметром как то замерить кол-во оборотов.На катушке или как то.Где то читал,что есть способ,а прибор палить не хочу.Штатный гонит как Жириновский в начале карьеры )))Ведь по идее,тахометр,тот же вольтметр,только со своей шкалой. :beer2:
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2011 18:37:01
Гешпанец
просто так не получится. Сам показывающий прибор типа вольтметра, но не более.
В общем, спецом для тебя нашел толковую ссылку:
http://auto-tuning.in.ua/article_info.p ... les_id=105
Гешпанец
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 20:56:25
Спасибо.Я так и знал...Тогда придется цифровой приобрести,а то штатный одолел.Стоишь,никого не трогаешь,все ровно,а он то 9000,то 500,то 1100 и двигатель ровненько работает.
шепеленко
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение шепеленко » Вт июн 07, 2011 8:48:46
а как на ваз 21043 подключить тахометр с 07?? просто давно мечтал о приборке как на 07, торпеду нашел,а как подключить тахометр не знаю( так же как и электронный, "+" "-" и к катушке?
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 9:34:29
шепеленко писал(а):... к катушке?
В принципе, да. Но это все лучше подключить как в семёрке. В монтажном блоке это Ш8-4 и Ш2-6(этот со стороны салона, второй слева разъём, зеленая метка, контакт верхний правый).
шепеленко
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение шепеленко » Вт июн 07, 2011 12:18:35
спасибо)) провода намучу завтра и попробую)
шепеленко
Re: Тахометр
Непрочитанное сообщение шепеленко » Чт июн 09, 2011 21:25:11
блин, провада не найти, а свои не подходят вообще не как!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
