Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Nonamer
- Модель авто: ВАЗ 21074 2001 г.в. (ДААЗ 2107-1107010, БСЗ, 1.6л., Гена: 37.3701)
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Монтажный блок пока рано менять.
Берешь тестер (или лампочку): один контакт на массу, второй вставляешь в дырку, в которую вставляется 85 нога реле (само реле естественно вытащить, маркировка контактов есть на самом реле со стороны ножек). Лампочка должна гореть.
Если не горит: ставишь реле на место, вытаскиваешь 7-й предохранитель и контакт (лампочки, второй контакт на земле) сначала в одну дырку, потом в другую. В одной из дырок лампочка должна загореться.
Проверяй. Потом отпишись.
homer1902
- Модель авто: ваз 2107
проверил тестором,то что сказали на ножке 85 есть напряжение ,в предохранителе один разъем показыват напряжение другой нетNonamer писал(а):Монтажный блок пока рано менять.
Nonamer
Отлично. На 85 ноге напряжение должно быть при включенном зажигании.
Вставляешь предохранитель на место и с помощью лампочки проверяешь наличие напряжения на 30 "дырке" реле (по той же методике). Напряжение должно быть!
Если напряжения нету, то скорее всего сгорела дорожка внутри монтажного блока от предохранителя до реле. Блок придется разобрать и отремонтировать (пропаять) эту дорожку.
Если на 30-й "дырке" напряжение есть, то ставишь реле на место.
Далее: С датчика на радиаторе снимаешь оба провода, смотришь на состояние самих клемм, лучше мелкой наждачкой немного зачистить их обе. Снизу монтажного блока со стороны моторного отсека вытаскиваешь ЗЕЛЕНУЮ колодку и вставляешь ее на место. И так 2-3 раза. Сразу посмотри идет ли с нее (колодки) провод белый (скорее всего он уже серый) с черной полосой (кстати как раз именно он и идет на датчик в радиаторе, и второй конец этого провода ты уже зашкурил и почистил). Тоже самое делаем с КРАСНОЙ колодкой (её туды-сюды).
Так вот: зеленая колодка (и красная тоже) вставлена нормально в монтажный блок; включаем зажигание и белым (серым) с черной полосой проводом касаемся массы (не ржавой, не в краске, а "хорошей" массы)
ВНИМАНИЕ!!! Руки и голову держать вдали от вентилятора! Может намотать (голову и/или руки)!!!
Если все таки вентилятор заработал, то еще раз пробуем соединить этот (белый с черным) провод со вторым, кот. был на датчике. Если вент заработал, то чистим контакты на самом датчике и возвращаем на датчик провода (все равно какой куда). Если на массу работает, а между собой - нет: то ищем конец второго провода (на левом крыле) на массе и чистим массу.
Пробуй, отписывайся!
homer1902
все выше описанное было проделано мноюв точности до буквы.на 30 ноге напряжение показывалопри замыкании провода на массу (который идет на датчик) вентилятор не срабатывает,но реле щелкает, какие еще предоложения будут?
Nonamer
Полно предложений!homer1902 писал(а):какие еще предоложения будут?
Для начала вытаскиваем реле, берем кусок провода и замыкаем между собой дырки 30 и 87 и лампочкой также еще раз проверяем напряжение на 30-й (или 87-й) дырке. Крутиться? Если да - меняем реле на исправное.
Если нет (перемычку 30-й и 87-й не убираем!):
Вытаскиваем со стороны моторного отсека КРАСНУЮ колодку, берем кусок провода см 15-20, оба конца провода оголяем примерно на 1 см и один конец этого провода прямо запихиваем в красную колодку туда, откуда ВЫХОДИТ синий провод (только запихиваем не в штатную дырку, а пихаем со стороны синего провода, чтобы получилось, что из одной клеммы колодки выходят два провода: синий (штатный) и наш (притуленный).
Ставим колодку на место и тут же проверяем лампочной второй конец "притуленного" провода. Лампочка должна гореть!
Если не горит: перегорела дорожка в монтажном блоке от реле до синего провода. Придется вскрывать блок и пропаивать дорожку.
Если горит:
выдергиваем наш кусок провода и оставляем колодку в покое (вставленную в монт. блок), перемычку реле тоже пока оставляем.
Заходим со стороны переднего левого колеса и в районе левой фары-левой части радиатора ищем белую (когда то) двойную колодку. В нее входит наш синий провод и еще один черный (возможно двойной).
Разъединяем колодку и лампочкой проверяем напряжение на этой колодке, а именно:
один провод лампы на массу, вторым АККУРАТНО касаемся конца синего провода. Лампа должна гореть. Далее один конец лампы на + аккумулятора, вторым АККУРАТНО касаемся конца Черного провода. Лампа так же должна загореться.
Если лампа горит в обеих случаях и при подсоединении этой колодки назад (как было) мотор не крутиться, то скорее всего (99%) ему пришел кирдык! Разобрать колодку мотора и кинуть провода через отдельный предохранитель (ОБЯЗАТЕЛЬНО!, в моторе может быть короткое замыкание) напрямую к аккумулятору.
Если лампе не горит при проверке синего провода, то этот провод где то по пути до монтажного блока перебит. Ищем место и устраняем разрыв с помощью ножниц, ножа и изоленты. Либо просто прокладываем новый от красной колодки блока до белой у радиатора. Но лучше найти перебитый участок. Там не только он мог перебиться.
Если лампа не горит при проверке черного провода, до идем по черному проводу на массу и делаем ее (массу) "нормальной"
Nonamer
А при замыкании обеих проводов датчика что происходит?homer1902 писал(а):при замыкании провода на массу (который идет на датчик) вентилятор не срабатывает,но реле щелкает
homer1902
при замыкании обоих проводов датчика вентилятор не включается точно,а вот на счет щелкает ли реле не помню,мне кажется нетNonamer писал(а):А при замыкании обеих проводов датчика что происходит?homer1902 писал(а):при замыкании провода на массу (который идет на датчик) вентилятор не срабатывает,но реле щелкает
Nonamer
смотри сразу массу в районе левой стороны радиатора-левой фары.homer1902 писал(а):мне кажется нет
homer1902
все заработало,прогорела дорожка и заменил контакты которые идут на датчикNonamer писал(а):смотри сразу массу в районе левой стороны радиатора-левой фары.homer1902 писал(а):мне кажется нет
Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Постояно работает вентилятор
после того как сгорел блок предохранителей, поставил новый. все подключил. нацепил клемы на аккумулятор и вентилятор заработал. без зажигания просто тупо все время работает. отключил его от датчика, который стит на радиаторе, все равно работает. в чем проблема??
Online57
забыл сказать, у меня 2105 а блок от 2107Антон80 писал(а):Online57
попробуй реле выдернуть.
но проблему решил просто, вывел через тумблер и все)
SNEG
Все доброго времени суток! Не нашел более подходящей темы для своего вопроса. Суть такова:
Хочу вывести в салон диод, который информирует когда включается вентилятор. Т.е. вентилятор включился, диод загорелся, выключился-потух. А вот как подключить его сообразить не могу. Подскажите пожалуйста.
BORODA
Параллельно венту и подключить, соответственно с резистором и защитным диодом.SNEG писал(а):Хочу вывести в салон диод, который информирует когда включается вентилятор. Т.е. вентилятор включился, диод загорелся, выключился-потух. А вот как подключить его сообразить не могу.
SNEG
Для меня это наверно проблемой будет, полный 0 в электрикеBORODA писал(а):соответственно с резистором и защитным диодом.
BORODA
SNEG
Тогда лампочку маленькую выведи, там кроме неё ничего не надо.
SNEG
Ну лампочка уже не красиво будет днем=) ладно, спасибо за ответ.BORODA писал(а):SNEG
SNEG
BORODA а вот светодиод сигнализации выведен который в салон, тоже с этими прибомбасами стоит?
BORODA
Нее, у него свои прибамбасы, они в блоке сиги.SNEG писал(а): вот светодиод сигнализации выведен который в салон, тоже с этими прибомбасами стоит?
SNEG
SNEG
У тебя ж семера карбовая,так? В бороде есть заглушка прямоугольная.Вместо неё ставишь блок индикации,такой же как рядом (ручник,обогрев).Выводишь от вентилятора провода (лучше к индикации обогрева,красный свет ручника раздражать будет) и всё,ощенема красиво и культурно будет.Я себе так и сделал.
Molnija6
- Модель авто: ВАЗ - 21043, двиг. 2103, БСЗ, Озон 2107 - 1107010, задний стаб, сига Sheriff, евроручки, ЭСП "Гранат"; Kia Rio Sedan Prestige 1.6 MT
и я себе так сделал, ибо иногда и не заметишь по звуку включение вентилятора, а тут оп и все, да и пиктограмка тут свободная)
SNEG
Ох тут нашлось людей уже таких, я думал это у меня такие бредовые мысли в голову пришли=) не плохая идея, спасибо за совет, сам бы не догадался...
SNEG
Все, сделал. Подключил все таки на знак
. Все отлично работает. спасибо за советы. Вдобавок поменял задние платы фонарей и поставил часики vst 7042v
Cajiara
- Ученик
- Модель авто: Ваз21043
Вентилятор работает на прямую.
Всем доброго времени суток, это моя первая тема, сам я пока чайник в делах ремонта.
Проблема такова, начал глючить монтажный блок, у меня ВАЗ21043, 4ка, с семёрошным салоном, монтажный блок старого образца, с предохранителями в виде бочонков, шесть релюшек, купил нового образца монтажный блок, на 7ку, там предохранители уже новые(квадратные) 3 релюшки, 1а пустая, ещё 1а с перемычкой, как раз на вентилятор, как только я вставляю фишку с низу блока, начинает работать вентилятор на прямую, без зажигания, как быть и что можно сделать? старый монтажный блок пока неудаётся где-либо найти.
В магазин приезжал со старым блоком, вроде посмотрели всё подходит, чек оставил.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
