Замена проводки
Благодарил (а): 391 раз
Замена проводки
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 30, 2012 10:40:18
:vsempr:
Решил пока машина буз движку стоит привести в порядок подкапотное пространство и поменять электрику (ту которая под капотом)
кто нибудь занимался подобным? какие нюансы там есть? просто не хочется купить проводку и потрошить ее потом. :whistlin:
P.S. Машина 99 года евроблок
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 30, 2012 11:31:16
А зачем менять? Ведь по долговечности проводка - одна из самых живучих систем автомобиля. Кузов сгниёт. а проводка цела. Если канеш нечем больше заняться, так сказать, от скуки.
Благодарил (а): 247 раз
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 30, 2012 11:41:16
Да нет там никаких нюансов, покупаешь подкапотную часть проводки для карбовой семки и меняешь.
Zayec
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 30, 2012 12:02:10
А есть варианты по сечению проводки? Или щас вся тонкая?
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 30, 2012 12:08:01
Zayec
У нас сейчас в продаже вся одинаковая, тонкая... такой, как при совке была - нету.
На 06 менял салонный пучек и подкапотный - нормально ходит.
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 30, 2012 17:06:14
провода та живут, а вот соединения провода с железкой (ну которой обжимают), окислилось и обломилось, когда то на элелектрику около правой фары описался аккум, и теперь на нее смотреть страшно, не то что трогать, а в других местах из-за окисления все на скрутках, а пока движка нет все пошкурю и покрашу как у VladiZlav, смотрел темку)) :thumbsup:
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Новая проводка и машина 83 года
Непрочитанное сообщение demonm » Чт авг 02, 2012 9:19:03
Вообщем авто 83 года, вся подкапотная проводка новая, генератор новый на 2 контакта, блок предохранителей старый. В общем после замены проводки сначала поменял сторону напротив генератора все работает, поменял генератор и проводку новую со стороны генератора, все подключил. Включаю зажигание, лампочки и прочее ничего не горит и не работает. Аккумулятор заряжен.
Что может быть? Старый блок предохранителей не контачит с новой проводкой?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Новая проводка и машина 83 года
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт авг 02, 2012 9:59:46
demonm писал(а):Что может быть?
Значт :hmmm: где то накосячил :yes:
Благодарил (а): 2150 раз
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 02, 2012 11:15:05
demonm писал(а): блок предохранителей старый.
скорей всего имеются нюансы :yes:
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пн авг 06, 2012 6:27:46
В общем все заработало! Но не тут то было! Сейчас стоит вся новая подкапотная проводка, новый генератор (37.3701, раньше стоял Г-222), машина заводится, но по вольтметру стрелка акума держится на 12 вольтах, т.е. заряд не идет, хотя лампока заряда не горит. Что тут тогда может быть? Блок предохранителей старый.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн авг 06, 2012 7:35:46
demonm писал(а):хотя лампока заряда не горит
при включении зажигания загорается?
demonm
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение demonm » Пн авг 06, 2012 10:48:00
Вроде да, сегодня точно посмотрю. Какие могут быть варианты если горит и нет?
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт авг 09, 2012 19:31:51
demonm писал(а):Какие могут быть варианты если горит и нет?
такие варианты:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... car-3.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-24.html
demonm
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение demonm » Вт авг 14, 2012 8:55:12
Поставил новый блок предохранителей, результата не дало. ( Зарядки нет. (
Благодарил (а): 214 раз
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 14, 2012 17:06:33
demonm
Есть несколько моментов на которые придётся обратить внимание.
Машинка твоя 83 года, на ней стоял генератор 222.
Ты сменил проводку, но на модификацию, то есть на модельную принадлежность проводки внимания не обратил, а ведь новая уже под другой генератор.
В новом монтажном блоке тоже есть одно изменение, в нём нет всего пары контактов в разъёмах, как раз в цепи генератора. Проследи по проводу идущему от генератора до разъёма который вставляется в монтажный блок, затем вынь этот разъём и посмотри, есть ли для этого провода клемма в монтажном блоке. :-J Если вдруг клеммы там нет, то примотай этот провод на 9 предохранитель, глядишь и зарядка появится.
И ещё одно, сравни схемы проводки в части коммутации реле контрольной лампы.
Для 222 схема одна а для 3701 схема иная! Для 3701 реле исключено из схемы, теперь на том месте доп реле стартера.
Тебе теперь надо сопоставить, какую именно модель ты собрал произведя все замены, подобрать схему и ей пользоваться. Была ведь и ещё модификация, с выносным РН.
http://www.semerka.info/files/u1/21053_37xxx.jpg
http://www.semerka.info/files/u1/21043_g222.jpg
demonm
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение demonm » Ср авг 22, 2012 13:38:26
четвёрковод писал(а):demonm
Большое спасибо за развернутый ответ Вам. Попробую посмотреть куда провод идет от генератора. Модель генератора 3701, соответственно вместо реле зарядки там реле стартера.
Т.е. получается новая подкапотная проводка у меня стоит от 2105 и генератор новый 3701. Блок старого образца.
Пробовал менять блок предохранителей на новый (от 2104 1997 года выпуска), зарядка так и не появилась. (((
demonm
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение demonm » Пт авг 24, 2012 8:30:46
Причина может быть в плохом минусе?
demonm
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение demonm » Вт авг 28, 2012 18:42:55
Поменял регулятор напряжения, результата не дало. (
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт авг 28, 2012 20:18:20
demonm писал(а):Попробую посмотреть куда провод идет от генератора.
Так и куда же?
demonm
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение demonm » Вс сен 02, 2012 9:27:41
Так и куда же?
Так же как и на старой проводке, в монтажный блок и в тоже место.
Мерил вольтметром сколько выдает генератор, было очень мало 4-5 вольт. Но это было со старым реле регулятором. Сейчас стоит новый, но разницы я не заметил. Уже не знаю куда копать и что делать! Неужели дело в новом генераторе!?
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 02, 2012 9:38:11
demonm
demonm писал(а):в монтажный блок и в тоже место.
Вернись к схемам выше, уточни в какое именно гнездо.
У старой проводки было реле лампочки а у новой его нет, и провод идёт в разные гнёзда.
Не в этом ли дело?
Контрольная лампа на панели приборов работает?
demonm
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение demonm » Вс сен 02, 2012 10:23:31
Не в этом ли дело?
Где коричнево-желтый провод Ш10 (7 контакт).
Да, у старой проводки было реле заряда, сейчас его нет, на месте его реле для стартера уже.
Какой именно провод идет в разные гнезда? :confused:
Контрольная лампа на панели приборов, как при включении зажигания, так и при работающем двигателе, не горит.
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 02, 2012 10:46:12
demonm
Так со старой проводкой этот провод на реле шёл, а ты писал на то же место, вот и разница.
Сейчас всё правильно.
Саму лампочку проверил?
demonm
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение demonm » Вс сен 02, 2012 10:49:59
Сейчас коричнево-желтый от генератора, а не от реле.
Лампочку не проверял. Вольтметр на приборной панеле при заведенном двигателе, не показывает зарядку. Разве в лампочке дело?) Проводка то новая стоит.
Re: Замена проводки
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 02, 2012 10:55:36
demonm
Вольтметр не врёт в твоём случае.
Проверь лампочку, потом отпишись.
