Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 11, 2012 14:52:43
Азатей писал(а):приобрел я бсз завтра буду ставить :thumbsup: но возник вопрос у меня какой мотор 1,3 или 1,5 ни финты не пойму по фотографии сможете определить?а то распределителе написано 38.3706 подойдет он мне нет ?
Так а ты для какого мотора брал? :confused:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 11, 2012 14:53:20
Азатей писал(а):Модель авто: Ваз 21053
судя по модели и фото мотор 1500
38.3706 для него , подойдет :yes:, катушка от 2108 27.3705
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс ноя 11, 2012 14:57:19
ну славо богу а то я уже засомневался что то думать начал сниму а этот не полезет в общем закрались в меня смутные сомнения :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 11, 2012 14:58:55
над масляным фильтром шильдик, номер должен быть 2103, щуп вытащи посмотри там тоже 2103 должно быть
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс ноя 11, 2012 15:05:15
да в том то и дело что авто на стоянке стоит и доки там же остались а идти лень, у нас погода снег с дождем :crazy:
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2012 15:21:24
Оффтопик: [quote="Азатей"] и доки там же остались[/quote]
Зря
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс ноя 25, 2012 22:36:36
У меня и летом иногда были проблемы с зажиганием, бывало ключ зажигания поворачиваешь: пусковое реле срабатывает, тяговое тоже, а стартер не крутит. Грешил тогда на тяговое реле, видимо плохое, либо мощи ему не хватает, либо пятаки подгорели. Думал, на работе машину поставлю и там уже основательно буду заниматься проблемой. Сегодня вообще стартер крутанул 3-4 раза, машина не завелась и все: только пусковое реле срабатвает и все, на этом точка. Решил поставить другой, хорошо заряженный аккумулятор. Поставил - толку ноль, та же самая песня. Мимо шел мужик, увидел и услышал мои мучения и говорит: "У тебя массы нет". Залез в капот, снял клеммы с АКБ, почистил их, почистил контакты массы на кузов и на двигатель, даже гайки крепления заменил - результата никакого. Вот думаю, как бы машину завести, а то собрался ставить ее на зимовку на работе, благо место есть, где поставить, а то так и будет возле дома во дворе под окном стоять.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 25, 2012 23:09:02
Что тут думать- с толкача или с буксира заводить. Это если стартер не снимать на месте. Только при чем тут зажигание?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс ноя 25, 2012 23:13:33
Антон80 писал(а):Только при чем тут зажигание?
Ну, тут есть разделы про стартер или про АКБ, подумал, что мою проблему нельзя явно отнести в эти разделы ).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 25, 2012 23:16:54
почему? Дело явно в стартере.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс ноя 25, 2012 23:22:39
Антон80 писал(а):Дело явно в стартере.
Ну, не факт. Самые большие подозрения на тяговое. Пусть тогда модераторы в раздел про стартер перенесут сообщение. Слышал, что можно на колодке пускового реле замкнуть контакты толстых проводов, таким образом подать напругу на тяговое, от этого оно должно, наверняка, сработать. Не пробовал, можно ли так и даст ли толк, просто мысли вслух.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс дек 02, 2012 16:11:04
Сегодня решил подтянуть контакты на тяговом реле, взял ключ и при повороте ключа почувствовал, что ключ свободно провернулся и что-то хрустнуло. Полез рукой и обнаружил что контактный болт на тяговом реле плюсового вывода АКБ отломался вместе с куском крышки тягового реле. То ли в свое время его перетянули и крышка дала трещину и так он и жил, то ли еще от чего-то. Не думаю, что я так сильно потянул ключом, что отломилась крышка. Вот, как минимум, появилась еще одна причина почему у меня не срабатывал стартер...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб дек 08, 2012 0:44:22
Сегодня пошел стартер редукторный в автомагазин покупать. Решил взять КЗАТЭ. Продавец сказал, что во-первых: он не видит смысла менять родной стртер на редукторный, а во вторых: сказал, что он у меня сгорит и нужно ставить для него специальное реле, потому-что в идеале больше 6 сек. нагрузки он не выдержит.
До этого я читал что редукторный стартер полностью взаимозаменяем, как говорится, поставил и поехал...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 08, 2012 1:00:56
стартер сгорит, что ли?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб дек 08, 2012 1:03:49
Антон80 писал(а):стартер сгорит, что ли?
ага...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 08, 2012 1:07:54
хрень какая-то. Он, возможно, другое имел ввиду. Реле стартера есть?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб дек 08, 2012 4:28:16
Антон80 писал(а):Реле стартера есть?
Конечно, есть. Я ему сразу и ответил, что у меня стоит реле стартера, про то, что еще что-то надо первый раз слышу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 08, 2012 6:38:36
vadimon писал(а):Сегодня пошел стартер редукторный в автомагазин покупать. Решил взять КЗАТЭ. Продавец сказал, что во-первых: он не видит смысла менять родной стртер на редукторный, а во вторых: сказал, что он у меня сгорит и нужно ставить для него специальное реле, потому-что в идеале больше 6 сек. нагрузки он не выдержит.
Глупость полная (w00t) !
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 08, 2012 9:28:28
бред
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 08, 2012 11:43:57
vadimon
Может ты на стартере ездить собрался и продавцу об этом сказал?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб дек 08, 2012 11:45:05
Антон80 писал(а):vadimon
В смысле, ездить на стартере?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 08, 2012 11:46:58
Оффтопик: Да типа шутка. На первой передаче на стартере немного можно проползти. Тогда может и сгорит
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб дек 08, 2012 11:56:41
Антон80 писал(а):Оффтопик: Да типа шутка. На первой передаче на стартере немного можно проползти. Тогда может и сгорит
Не понял шутку ))
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 12:12:48
что непонятного? - попробуй на любом стартере проползи немного - не то что стартер сгорит, но и рэлюха
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 08, 2012 18:04:27
Не более 10 секунд.
