Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 17:18:11
GaZbeR писал(а):Чем грозит такой проводок?
Нестабильным напряжением.
GaZbeR
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Вт ноя 13, 2012 17:27:08
А автор статьи утверждает что все хорошо на ХХ, и заряд в норме, и вообще все чудесно.
хотел попробовать завтра сделать такой, а то напряжение в борт сети скачет от 14.4 до 11.9 (таблетку сменил на http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html щетки тоже новые, замыкания нигде нет, всё проверено), понимаю, что касячит сам генератор, вот хотел попробывать. Что посоветуете? Пробывать или нет? или вообще убью геннадия? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 13, 2012 17:29:11
Сколько с таким езжу,замечаю только стабильность. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 17:38:11
zombie177rus писал(а):Сколько с таким езжу,замечаю только стабильность.
Я вот наоборот, вырезал несколько из за "дерганого" напряжения.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 13, 2012 18:07:12
Один конец на РР(это понятно),а второй куда был?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 18:46:48
zombie177rus писал(а):Один конец на РР(это понятно),а второй куда был?
Один раз вырезал из провода с ДМ на РН (вразрыв впаян был), пару раз вразрыв провода запитки ОВ .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 13, 2012 19:28:33
Второе не очень понял.Гена один и тот же был?
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Вт ноя 13, 2012 19:47:22
Ладно, если против этого "девайса" нет таких уж ярко выраженных мнений, завтра попробую, отпишу... :look:
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 13, 2012 23:36:08
zombie177rus писал(а):Второе не очень понял.Гена один и тот же был?
Все 37 серии.
Второе: диод стоял вразрыв провода идущего с приборки на ген через ЧЯ (коричнево-белый).
Если память не изменяет, диод вразрыв провода с ДМ на РН стоял на 73А 372.3701-03 (на карбовой).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 14, 2012 7:28:10
Ставлю только в разрыв ДМ-РР.То,что "второе", бессмысленно.
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Ср ноя 14, 2012 10:34:10
Доброго времени суток.
Вот собственно и поставил я этот проводок с диодом.
Вопрос... 12.8 это нормальное напряжение в борт сети при включенных потребителях?
Это без фар и печки.
Это собственно с фарами (ближний) и с печкой.
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 14, 2012 10:36:51
Маловато...Если еще что-то подключить- вообще пипец? Это на хх?
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Ср ноя 14, 2012 10:38:56
Антон80 писал(а):Маловато...Если еще что-то подключить- вообще пипец? Это на хх?
да на ХХ, но машина не прогрета до конца 840-820 обороты, даешь 900, 14.1-14.3 вольта кажет.
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 14, 2012 11:17:42
GaZbeR
У тебя без потребителей 15В лупит, какой нафиг нормально??? :crazy: :crazy: :crazy:
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Ср ноя 14, 2012 12:16:15
JET писал(а):GaZbeR
а сколько должно? до этого диода на ХХ было 14.4 без потребителей, включаешь печь и ближний свет.. 13.1-12.7 .
А если еще и обогрев добавить... будет 12 ровно, а если в пробке еще и вентилятор врубится.. то 11.6 покажет а то и меньше...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср ноя 14, 2012 13:05:01
че за генер????
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Ср ноя 14, 2012 13:18:32
dia-v писал(а):че за генер????
от 2108, 372.3701-03
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 14, 2012 13:26:58
GaZbeR писал(а):а сколько должно? до этого диода на ХХ было 14.4 без потребителей,
Должно быть 14.4В. На кой там диод? АКБ и электрооборудование увалить хочешь?
GaZbeR писал(а):включаешь печь и ближний свет.. 13.1-12.7 .А если еще и обогрев добавить... будет 12 ровно, а если в пробке еще и вентилятор врубится.. то 11.6 покажет а то и меньше...
Ты мультиметром померяй в вышеозвученых режимах на клемах АКБ, а гирлянды, которые у тебя вместо приборки, в 80 процентах случаев врут безбожно.
GaZbeR писал(а):от 2108, 372.3701-03
Он не от 08, а от инжевой 07, на 73А.
На свои 73А он выходит при 6000 об вала якоря, то есть 3000 об конвала.
А на ХХ при полной нагрузке однозначно будет просадка.
ТТХ твоего генера: http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html
ЗЫ: Если твоя гирлянда не врет, и при полной нагрузке при 850-900 об колена 12.2В и ниже - есть смысл проверить диодный мост на пробой силовых диодов.
GaZbeR
Непрочитанное сообщение GaZbeR » Ср ноя 14, 2012 13:39:28
JET писал(а):Если твоя гирлянда не врет
:D :D :D
Это не гирлянда, это http://ferrum-group.ru/products/53 :psih:
Померяю напряжение на клемах, если такое же как "гирлянда" кажет, заменю диодый мост.
Посмотрим что получится...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 14, 2012 15:46:45
Второй том закрыт
Продолжение тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14&t=12231
