Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
- Модель авто: ВАЗ-21074i, выпуск- март 2007г, 1,6 дв.
Re: Звуковой сигнал (КЛАКСОН)
Да, когда вчера стартер менял с товарищем, разобрался. Стоит перемычка. У меня вот одна мысля. Дудка высокотональная, я вот думаю купить в плюс низкотональную и повесить их две на выносных планках. К одной +, к другой -... Пойдет такой вариант?
- Meart
А можно вместо перемычки поставить реле? Просто калит меня эта железяка, колхоз какой-то. клаксоны штатные устраивают.
Meart
можно, но не просто так, а с мелкой переделкой, не помню какой.
Я пошел своим путем. Допреле поставил возле клаксона, а в блоке перемычка осталась.
- Meart
Антон80, спасибо!
Я сейчас начал читать тему с первой страницы
, там все написано
Так, что вопрос снят
- Модель авто: Ваз 21074
Здравствуйте, у меня пара вопросов по сигналам, если где встречались укажите место, я не нашёл
. 1 вопрос про мощность сигналов - они обычно 2,5, 3,5, 5 ампер - как они по мощности звучания разделяются по этим параметрам? Какой из них будет громче звучать?
второй вопрос: какая мощность сигнала в децибелах в обычных жигулёвских сигналах, например, в восьмёрочном? Там не написано на них это, но нужно для дела.
- Zayec
Для начала надо прояснить, что мощность звукового сигнала не измеряется ни в амперах (это показатель потребляемого сигналом тока), ни в дБ (это показатель уровня звукового давления).
Вот ссылка на сигналы BOSHC.http://bosch.bz/zvukovyesignaly
Тоже, кстати, пример неверного представление о децибеллах. Но хоть что-то...
Вот ещё огромный перечень http://www.autocomp.ru/catalogue/access ... ndsignals/
Я знаю, но один сигнал 5А, а другой 3,5 А потребляет - разница в громкости-то должна ж быть? Лампочка, которая потребляет 150 ВТ (можно пересчитать в Амперы - сейчас не соображу) будет, наверно, ярче светить, чем 100 Вт-ная? Так, наверно, и здесь можно сказать.Zayec писал(а):Для начала надо прояснить, что мощность звукового сигнала не измеряется ни в амперах (это показатель потребляемого сигналом тока),
Я тоже в курсе. На тех, что хочу приобрести, написано 110 Дб. Я хотел узнать - какой уровень звукового давления в Дб у обычных, штатных сигналов.Zayec писал(а):ни в дБ (это показатель уровня звукового давления).
- Zayec
Должна. Можно проверить экспериментально.Petrovich5300 писал(а):один сигнал 5А, а другой 3,5 А потребляет - разница в громкости-то должна ж быть?
Без понятия . Надо ещё погуглить. Сразу ниасилил.Petrovich5300 писал(а):Я хотел узнать - какой уровень звукового давления в Дб у обычных, штатных сигналов.
- Zayec
Лови ссыль http://www.avtoall.ru/goods/?skod=0&kod=003077
потребляемый ток: 5,0 А;
- уровень звукового давления на расстоянии 2 м не более 105...118;
Вот уже что-то реальное. Спасибо. Значит, по громкости они должны быть одинаковые.Zayec писал(а):Лови ссыль http://www.avtoall.ru/goods/?skod=0&kod=003077
- Модель авто: ВАЗ 2107
сломался контакт
Ребят, у Вас не было такого? в общем где подходит контакт к рулю, это плюс, который выглядит в виде медной пластинки....он отвалился....как заменить его и вообще можно ли? он ведь там на клепке.... а то в городе без сигнала ну ни как не поездить.....помогите!!!!
вариант три- сделать отдельную кнопку (не на руле). Не так удобно,конечно, но кого-то может устроить и так.
а как заменить? она же на клепке? и сколько эта гитара стоит....че спросить в магазине то?
- metallict422
Alexrzd
На 15й страничке темы я описал самый дешевый способ решения твоей проблемы.
ладн, способ на 15 странице я оставлю на потом.... а первое я что сделал, это прикрутил эту писюльку медную с переходника который с малого штекера на большой, в аккустике используется, если его разобрать, то там такая же медная пластинка....только она намного мягче....потом подумал и решил по крепче закрепить руль.....мне не нравилось что он двигался... решил на "совесть" закрутить... руль можно сказать на одном месте крутится вверх вниз не двигается... и потом это медная пружинка тк она мягкая постоянно складывалась... взял жесткие провода, скрутил.... и прикрутил....посмотрим на сколько хватит их... хотя при любом повороте и движении руля всегда всегда есть контакт, тк хоть один проводок но касаетя)))))
- Модель авто: LADA 21074i
Волговские сигналы проблемма с установкой HELP!!!
Народ, подскажите как установить "волговские" сигналы на ваз 21074! Я приобрел пару сигналов, хотел поставить, ну при установке по логике вещей развел плюсовой провод на два сигнала, а минус на кузов бросил, но при одевании клеммы на аккумулятор они начинают сигналить сами по себе, не нажимая кнопку на руле. Подскажите где ошибка!!! Штатный правда стоял двухконтактный.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Волговские сигналы проблемма с установкой HELP!!!
тоже такая фигня мучает, пришлось вывести отдельную кнопку
Tagil46
Такая штатная схема. Плюс постоянно присутствует, а минус коммутируется.
Народ ну что же ни кто не подскажет как установить волговские сигналы на семеру
от кузова изолируй и также как старый подключай. В моем пятаке они от кузова изолированы, и это иногда приводит к неожиданностям, когда чем то на кузов корпус замкнешь
. Обычно ключом большим. Особенно если кто-то
