У моего такое тоже дважды было. При исправной машине, как оказалось. Зарядили - и усе. Понимаешь, папа - это не ты, он может не выключил чего, АКБ и разрядилась. Первый раз я купил и привез АКБ. Второй раз ничего не покупал, учитывая опыт №1. Вот и тебе советую не лезть сразу же в генератор, а для начала зарядить АКБСусанин писал(а):VVB
... но машина отца, стоит , а вот коснулись что понадобилсь ехать - а акум сел, вобщем неисправность гена на лицо
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Saniek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Прошу совета.
Постоянно разряжается АКБ.
Семерка карбюраторная. Лампа на панели приборов не горит (заряд идет), напряжение на клеммах норм, т.е. стоит выносной РН, как поставишь, так и будет. Сейчас стоит в максимальном положении, напряжение 14,9В.
АКБ высасывает за день. Сначала думал старый АКБ сдох, купил новый, зарядил - такая же ерунда. Потребители не включал. Утечка минимальная 0,01А. Утром на клеммах 12,3В, стартер еле крутит. Замучился каждый день заряжать.
Может ли быть такое, что напряжение генератор выдает, а ток нет?
При включении всех потребителей (ближний, печка, обогрев) обороты падают где-то на 200, приходится доставать подсос.
Измерение утечки верное? На ночь снять клемму: что-то изменится?
Saniek
на ночь клемму снимать не пробовал. Утечку измерял вместе с сигнализацией, 10 мА, это не много. А так если напряжение есть, то и ток должен быть?
Может.Saniek писал(а):... Может ли быть такое, что напряжение генератор выдает, а ток нет? ...
При наличии напряжения ток в электрической цепи течет только в том случае, если цепь замкнута. И чем меньше сопротивление этой цепи, тем больше протекающий в ней ток.
Вполне возможно (даже наверняка), что где-то плохой контакт. Проверь клеммы на предмет надежности заделки проводов в самих клемах. Ну и всю цепочку на предмет контактов.
Чтобы ты наверняка понял, о чем собственно речь, приведу тебе наглядный пример. Раньше частенько бывало, что достаточно зачистить клеммы, чтобы машина завелась.
Saniek
Еще дополню, не так давно тосол подтекал, сейчас все еще пластмассовая крышка мокрая. Может какие-то контакты окислились. Спасибо за помощь.
JET писал(а):...Перед тосолом еще ни один диодный мост не устоял.
Тем более на ревизию.Saniek писал(а):Еще дополню, не так давно тосол подтекал, сейчас все еще пластмассовая крышка мокрая. Может какие-то контакты окислились. Спасибо за помощь.
Saniek
Пока не пришли выходные и не снял гену (да и -25 пока на дворе), задам еще пару вопросов.
1) Если напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя в норме, значит РН исправен?
2) Если пробит или обрыв в одном из диодов, будет ли напряжение в норме?
3) Если пробит диод, т.е. в нем КЗ, как раз по этой причине может садиться АКБ за ночь, покажет ли это измерение тока утечки?
Вчера вечером напряжение на АКБ было 12,5, утром 12,2. Ток утечки мерил и сам и другие люди, каждый раз один результат 10мА. Может где-то коротит, но амперметр этого не показывает?
1.Да.
2.Нет.
3.Может и нет: на горячем не идёт, остыло - "потекло".
2.Нет.
Saniek
Извините, но я окончательно запутался.
Получается РН исправен, и раз напряжение в норме, то и диодный мост. Тогда в чем проблема?
Если контакты окислены, то это будет влиять на заряд, а не на разряд.
Вечером скину клеммы на ночь, видно точно будет, может и АКБ сам садится, хотя он новый, да и старый также садился.
Опять гадания. Сколько это - норма?Saniek писал(а):Получается РН исправен, и раз напряжение в норме, то и диодный мост. Тогда в чем проблема?
Замерь напряжение на клеммах АКБ на ХХ (900-1000 оборотов), на 2000 оборотов, на 2000 с включенным ближним светом. Тогда можно будет судить о состоянии гены. Случай, когда напруга есть, а большой ток не идет, характерен для плохого контакта.
Saniek
На больших оборотах не мерил, измерю, когда акб снова заряжу.
Но мерил не так давно на холостых. Среднее положение РН 14,5В. Со всеми потребителями (печка, ближний, заднее стекло) где-то 13,7-13,8. В макс положении 15В, с нагрузкой 13,9-14В.
Да и как это может влиять на разряд во время стоянки, хотя как вариант подсаженный аккум может быстрее садиться на морозе?
Стартер и проводку к нему гляди, 12.2 наутро с лихвой хватит для заводки исправной машиныSaniek писал(а):На больших оборотах не мерил, измерю, когда акб снова заряжу.
Saniek
Стартер стандартный, не редукторный. Крутит еле-еле, приборы уже мигают.Йожык писал(а): Стартер и проводку к нему гляди, 12.2 наутро с лихвой хватит для заводки исправной машины
Вот и проверь, зачисти все провода до стартера, проверь наличие массового шлейфа на блокSaniek писал(а): Стартер стандартный, не редукторный. Крутит еле-еле, приборы уже мигают.
Saniek писал(а):... Если контакты окислены, то это будет влиять на заряд, а не на разряд. ...
Saniek, ты бы внимательно, вдумчиво перечитал написанное тебе, глядишь, и распутаешься.
Saniek
Все стало немного проясняться. За ночь акб не разрядился со снятой клеммой, с 12,8 вечером до 12,78 утром. Вчера почистил контакты. Заменил провод массы, на всякий случай, у клеммы к двигателю была лопнута изоляция и окислены жилы. Днем поезжу, на вечер оставлю с клеммой, будет видно в проводах ли было дело. Если сядет, надо снимать генератор и проверять мост, если я правильно понял.
все правильно! но даже если дело в проводах... и проблема будет решена...Saniek писал(а):...Днем поезжу, на вечер оставлю с клеммой, будет видно в проводах ли было дело. Если сядет, надо снимать генератор и проверять мост, если я правильно понял...
...я бы все таки сделал ревизию гене
помнится...
Saniek писал(а):...не так давно тосол подтекал, сейчас все еще пластмассовая крышка мокрая...
позавчера вечером в темноте уже перед сменой я почти заглушил машину, как увидел что лампочка заряда акб еле тлеет, немного надавив на газ - тлеет сильнее, тапку в пол - гаснет, скидывает обороты - тлеет.
вчера вечером такого косяка не заметил, сегодня днем катался - тоже все в порядке.
напруга на клеммах не меряна - цэшки не было с собой, штатный вольтметр казал как обычно между двумя зелеными зонами.
что за крот?
что за крот?
