zombie177rus писал(а):Если поставишь БСЗ, смотри не запусти стрелку на второй оборот
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Друже, то что твой китайский показометр что-то показывает, вовсе не означает, что так оно и есть на самом деле.Джохан писал(а):Замыкаю щупы, получаю внутреннее сопротивление мультиметра вместе с проводами 0,06 Ом. Прозваниваю катушку, получаю тоже 0,06 Ом. Если бы сопротивление в катушке было, то думаю он показал бы более чем 0,06.
Джохан
- Модель авто: ВАЗ 2107
Открою еще больший секрет - некитайских в продаже не существует, лично искал.гость писал(а):Друже, то что твой китайский показометр что-то показывает, вовсе не означает, что так оно и есть на самом деле.Джохан писал(а):Замыкаю щупы, получаю внутреннее сопротивление мультиметра вместе с проводами 0,06 Ом. Прозваниваю катушку, получаю тоже 0,06 Ом. Если бы сопротивление в катушке было, то думаю он показал бы более чем 0,06.
Necros
Решил купить себе БСЗ на семерку. Контактное что-то само постоянно теряет правильную настройку. У друга стоит МАТЭ-2, какое ваше мнение о этот зажигании?
Но твой на прибор вообще не тянет, если судить по написанному тобой.Джохан писал(а):... Открою еще больший секрет - некитайских в продаже не существует, лично искал.
Димьян
здрасте . подскажите пожалуйста что за зверь такой сонарик и как его инсталируют в КСЗ ???
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BAДимьян писал(а):здрасте . подскажите пожалуйста что за зверь такой сонарик и как его инсталируют в КСЗ ???
Bourne
- Модель авто: ВАЗ 2105
Спасибо! В значит в запас смело прикуплю 95.3734)zombie177rus писал(а):Спереди должно быть 2 цифры, после точки 3734 - любой пойдёт.
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Товарищи!помогите советом,прикупил 2 трамблёра БСЗ по цене одного
но копеешных,можно трамблёр разобрать и под мой двиг собрать?шток,внутренности?
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
привет всем ! подскажите пожалуйста схему подключения бесконтактного трамблера. обе фишки подключены, остаётся два провода с круглыми клеммами и одна на камутаторе,масса. я так понимаю, те, которые должны идти на бобину. комплект: трамблёр,бобина 2109, камутатор, жгут проводов. подскажите пожалуйста.
strizh-sasha
strizh-sasha
Синий и синий с красным(из проводки) на "+" КЗ, коричневый и коричневый(из проводки) на другой вывод КЗ без обозначения. Чёрный - масса.
strizh-sasha
что то не понимаю что ты мне написал. схема есть? или от руки накидай рисунок.
strizh-sasha
pachyk
- Модель авто: Ваз 2107 1993гв.
Прошу помощи.
Установил бсз.
Завелась нормально, НО при наборе 1500-2000 оборотов, авто сразу же глохнет, как при отсечке.
Установлено гбо. Такое ощущение, что закрывается клапан подачи газа.
И если дотронуться до ВВ провода, что идет от катушки, также глохнет сразу (проводов сменил 3 вида, результат тот же)
Установил бсз.
romanas
Здравствуйте ! Время от времени бывает така ситуация ,- поворачиваю ключ в замке зажигания и стрелка показывает что акумулятор розряжен, хотя это не так, когда начинаю заводить ничего не происходит, даже стартер не клацает. Проверяю звуковой сигнал, - работает на полный звук! Может проблема в клемах? Но я их и чистил и шевелил, эфекту никакого. Но с буксира заводиться, и потом дальше нормально заводиться ключом до поры до времени !
