- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Чт фев 07, 2013 16:44:56
zombie177rus писал(а):Если поставишь БСЗ, смотри не запусти стрелку на второй оборот
гость » Чт фев 07, 2013 17:28:35
Джохан писал(а):Замыкаю щупы, получаю внутреннее сопротивление мультиметра вместе с проводами 0,06 Ом. Прозваниваю катушку, получаю тоже 0,06 Ом. Если бы сопротивление в катушке было, то думаю он показал бы более чем 0,06.
Друже, то что твой китайский показометр что-то показывает, вовсе не означает, что так оно и есть на самом деле.
Джохан
- Модель авто: ВАЗ 2107
Джохан » Пт фев 08, 2013 15:53:26
гость писал(а):Джохан писал(а):Замыкаю щупы, получаю внутреннее сопротивление мультиметра вместе с проводами 0,06 Ом. Прозваниваю катушку, получаю тоже 0,06 Ом. Если бы сопротивление в катушке было, то думаю он показал бы более чем 0,06.
Открою еще больший секрет - некитайских в продаже не существует, лично искал.
Джохан
Necros
Necros » Пн мар 11, 2013 5:58:22
Решил купить себе БСЗ на семерку. Контактное что-то само постоянно теряет правильную настройку. У друга стоит МАТЭ-2, какое ваше мнение о этот зажигании?
Necros
гость » Пн мар 11, 2013 13:51:04
Джохан писал(а):... Открою еще больший секрет - некитайских в продаже не существует, лично искал.
Но твой на прибор вообще не тянет, если судить по написанному тобой.
Димьян
Димьян » Пн мар 11, 2013 14:46:21
здрасте . подскажите пожалуйста что за зверь такой сонарик и как его инсталируют в КСЗ ???
Димьян
Bourne
- Модель авто: ВАЗ 2105
Bourne » Пн мар 11, 2013 14:53:03
Здравствуйте друзья! На авто стоит БСЗ. Коммутатор Астро 98.3734.
Вопрос: если коммутатор прикажет долго жить каким его лучше заменить?
С другими индексами в продаже есть....а вот с этим - нет.
Bourne
zombie177rus » Пн мар 11, 2013 16:38:19
Спереди должно быть 2 цифры, после точки 3734 - любой пойдёт.
Bourne
Bourne » Пн мар 11, 2013 19:42:25
zombie177rus писал(а):Спереди должно быть 2 цифры, после точки 3734 - любой пойдёт.
Спасибо! В значит в запас смело прикуплю 95.3734)
Bourne
maksan163
- Мега-Гуру Классики
maksan163 » Чт мар 14, 2013 5:44:03
Товарищи!помогите советом,прикупил 2 трамблёра БСЗ по цене одного
но копеешных,можно трамблёр разобрать и под мой двиг собрать?шток,внутренности?
maksan163
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
strizh-sasha » Сб мар 16, 2013 15:02:05
привет всем ! подскажите пожалуйста схему подключения бесконтактного трамблера. обе фишки подключены, остаётся два провода с круглыми клеммами и одна на камутаторе,масса. я так понимаю, те, которые должны идти на бобину. комплект: трамблёр,бобина 2109, камутатор, жгут проводов. подскажите пожалуйста.
strizh-sasha
strizh-sasha
strizh-sasha » Сб мар 16, 2013 15:51:49
сейчас схожу посмотрю. скажу. всё в машине лежит.
strizh-sasha
zombie177rus » Сб мар 16, 2013 16:42:18
Должно быть: 2 разъёма, 3 провода с клеммами. Их цвета?
strizh-sasha
strizh-sasha » Сб мар 16, 2013 17:07:31
на комутаторе на массу чёрный и ещё 2 синий и коричневый.
strizh-sasha
zombie177rus » Сб мар 16, 2013 19:12:44
Синий и синий с красным(из проводки) на "+" КЗ, коричневый и коричневый(из проводки) на другой вывод КЗ без обозначения. Чёрный - масса.
strizh-sasha
strizh-sasha » Вс мар 17, 2013 5:28:17
что то не понимаю что ты мне написал. схема есть? или от руки накидай рисунок.
strizh-sasha
strizh-sasha
strizh-sasha » Вс мар 17, 2013 18:12:04
всё поставил. работает отлично. спасибо.
strizh-sasha
pachyk
- Модель авто: Ваз 2107 1993гв.
pachyk » Вс мар 24, 2013 18:36:22
Прошу помощи.
Установил бсз.
Завелась нормально, НО при наборе 1500-2000 оборотов, авто сразу же глохнет, как при отсечке.
Установлено гбо. Такое ощущение, что закрывается клапан подачи газа.
И если дотронуться до ВВ провода, что идет от катушки, также глохнет сразу (проводов сменил 3 вида, результат тот же)
pachyk
romanas
romanas » Пн мар 25, 2013 19:29:18
Здравствуйте ! Время от времени бывает така ситуация ,- поворачиваю ключ в замке зажигания и стрелка показывает что акумулятор розряжен, хотя это не так, когда начинаю заводить ничего не происходит, даже стартер не клацает. Проверяю звуковой сигнал, - работает на полный звук! Может проблема в клемах? Но я их и чистил и шевелил, эфекту никакого. Но с буксира заводиться, и потом дальше нормально заводиться ключом до поры до времени !
romanas
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 34 гостя
